Gummi-Manschetten Vorderachse
Begonnen von shorty, 2008-06-22, 12:45:34
shorty
Ich wollte hier mal kurz meine Erfahrungen zu dem Thema Manschetten Vorderachse einbringen :
Habe meinen C304 zu Ostern von meinem Vorgänger übernommen. Heftiges Knacken vorne rechts am Rad sagte nichts Gutes ...
Gemäss Handbuch dann Radgetriebe abgebaut. Hat soweit gut funktioniert.
Das Öl im Radgetriebe war schon super muffig !
Schaden : Rezeppa Joint lag nur noch in Einzelteilen vor. Manschette war porös und löchrig, Fett war draussen, Sand und Wasser drin : das Gehäuse vom Gelenkstummel war an 3 Stellen gebrochen .. nur noch Schrott !!
Bei Volvo ist nichts zu bekommen, auch die Kontakte nach Schweden etc. waren ohne Erfolg. An der Stelle war ich drauf und drann mir eine komplette Achse zu besorgen um an das Teil zu kommen ..
Dann bin ich bei OMT gelandet : Marc Schäfer baut diese Achsteile für seine Scheibenbremsen-Konvertierungen nach. Nach einigen Wochen Lieferzeit hatte ich dann das gute Stück endlich in den Händen.
Das Gelenkwellenstück habe ich dann mit Molykote-Fett vollgepumpt.
Neue Achsmanschetten von Volvo-Center Hamburg waren auch mittlerweile angekommen.
Zum Einbau der Manschette habe ich Tipps aus diesem Forum verwendet :
Habe mir ein graues Abwasserrohr vom Bauhaus (D= 110, Wand gut 3mm stark, Kosten 1,80€) besorgt, 2 x seitlich ca. 130mm tief eingesägt (Einschnitte ca. 4-5mm breit). Nicht vergessen die scharfen Kanten mit einer Feile abrunden !!!!
Den Metallring der Manschette mit Kupferpaste eingetrichen. Dann das Rohr über die Antriebswelle und Manschette schieben (man kann jetzt durch das Rohr die Manschette greifen und zu sich in das Rohr ziehen, so verhindert man, dass evtl ein Balg oder andere Teile der Manschette beim Reinsemmeln zwischen Rohr und Flanschríng kommt).
Mit einem oben auf den Rohrflansch gelegten harten Brett den Ring gefühlvoll mittels Fäustel reingedengelt (mein Sohn hat den Sitz und das gleichmässige reinschluppen geprüft) - wir beide mit Ohrschützern (das Rohr macht einen riesigen Lärm).
Dann - auch Info aus dem Forum - den Dichtflansch der Manschette mit blauer Loctite Flächendichtung (5926) eingeschmiert (so dass er nicht auf den Radgetriebeflansch kommt sondern nur die Manschette in seinem Flansch hält).
Einfädeln der Antriebswelle - kein Problem.
Auch ohne Führungsstange (Gewindestange) ging es problemlos das Radgetriebe wieder anzuflanschen.
Den Radgetriebeflansch zur Achse habe ich auch mit einer sehr dünnen Lage Kupferpase eingesetzt.
Durch den Schrägstand der Achse war inzwischen auch auf der Fahrerseite Ölaustritt sichtbar.
Also habe ich auch dort die Maschette ausgetauscht.
Hier ist es jedoch insgesamt schwieriger, da die Antriebswelle wesentlich länger ist.
Das Rangieren des Radgetriebes beim Einbau mittels Wagenheber erfordert 2 Mann, da alles recht unhandlich ist.
Die Getriebe als auch das Differential habe ich jetzt mit Castrol Differential Öl aufgefüllt.
Was nun noch ansteht - Bremsen entlüften...
Zusammenfassung : ging insgesamt recht gut, hatte ich mir schwieriger vorgestellt.
        Funktionierte auch ohne Spezielwerkzeug (abgesehen von dem Wasserrohr und einer
        28er Nuss für die Ölablassschrauben).
        Sobald die Manschetten defekt sind --> austauschen !!
        Ich hoffe dennoch, dass das ist nicht so oft der Fall ist .....
An der Stelle meinen Dank on Marc von OMT sowie die Tipps aus dem Forum !
Genau da waeren die Gewindestangen doch hilfreich gewesen, oder?
Damit man sich an die Diff-Verzahnung 'herantasten' kann, ohne gleich auch mit das Gewicht der Achsschenkel jonglieren zu muessen....
Claes Blomquist hat mir alle Getriebe (5-Gang/Untersetzung/Diff/Portal) mit Castrol Differential Oel AEX oder so abgefuellt.
(weiss auch nicht ob saemtliche Marken mit so eine handliche herauszieh Trichter daher kommen,  bei 1L oder groesser, sonst waere das noch ein Argument beim kaufen (bei Motoroel haben das auch nicht alle (aber einen alten Salz-Trichter aus der Geschirrspuelmachine (AEG/80'er) wirkt auch sehr nett, laesst fest sich im Motor einklemmen))
(fuer groessere Befuellungs-Mengen ist uebrigens einen 5L Garten-Sprueh-Drueck-Kanister sehr hilfreich)
Welcher Oelablass meinst du hier?
Achsgetriebe?
28mm waere mir neu, obwohl ich immer staerker davon ueberzeugt bin das Volvo da so einiges gemischt hat, entweder mit die Jahre, oder pro Modell-Konfiguration (Zivil vs Militaer)....bei mir gibt es 3/4" Gewinde mit 1" Schluesselweite (Motor/Ablass, Diff/Fuellstand & Portal/Fuellstand), und 1/2" Gewinde mit 3/4" Schluesselweite (Untersetzungsgetriebe/Fuellstand, Portal/?).
Die Portale aber gleich dreifach, 2x seitlich, 1x unten/Ablass....von der groessere/obere schwebt mir aber auch noch eine aeltere Diskussion vor, dass das eher als Portal-Achswellen-Inspektion da ist....
Und: keine quadratische Schrauben.
(der ein Freund in NL sogar als Fuellstand-Schraube an (nur eins) seinem Diff(s) hat)
Kann aber auch gut sein dass dies alles mit die Malaysische Konfiguration zu tun hat, wovon die C306/Feuerwehr abgeleitet schein....ob die Malaysier wohl auf Imperische/Inch-Groessen bestanden haben?
