Simmerring zwischen Getrieben
Begonnen von der Harms, 2008-08-07, 23:06:16
Bei mir hängen seit neuestem Öltropfen am Getriebe, habe also alles mal schön gereinigt un d nun kann man sehen, daß es wohl zwischen Getriebe und Übersetzungsgetriebe rauskommt. Nun scheint das noch nicht al zu stark zu sein, und es scheint mir auch nicht so wirklich schlimm. Aber gern würde ich mal wissen :
1. Gibt es noch die Simmerringe und Dichtungen ... wo ?
2. bekommt man das Überetzungsgetriebe nach lösen nach hinten vom
   Getriebe abgesogen ?
3. Hat das schon mal jemand gemacht ? und kann berichten ?
shorty
bei mir tropft es auch, mal nur wenig, dann über Nacht so was wie einen Esslöffel voll.
Habe zuerst die Schrauben nachgezogen, hat jedoch nicht viel gebracht.
Nächster Schritt jetzt ist erst einmal : Getriebe-Öl- Leck Stop reinkippen und beobachten.
Wenn Du dennoch an die Sache rangehst, dann wäre ich für Deinen Erfahrungsbericht dankbar.
Shorty
Komme gerade aus Tensfedl zurück; war da mal ´n büschen Pflügen ! ;D
Vorher habe ich das Gleiche gemacht... gut gereinigt um mal zu sehen woher das nun wirklich kommt, uns alle zugänglichen Schrauben nachgezogen.
Bin eben da so 3-4 Stunden im Gelänmde gewesen, nur 1 + 2 Gang in Untersetzung, dann wieder auf der Bahn, auf der Rückfahrt, ließ es sich nur noch ganz schwer schalten  :( .
Habe jetzt gerade nochmal alles gereinigt und werde nachher mal beide Getriebe leerlaufen und sauber neu befüllen, befürchte, das da gar nicht mehr viel drin ist ...
... Getriebe-Dicht ... kenn ich gar nicht. Ist das ähnlich wie beim Kühler auch ne Möglichkeit mal was sporadisch zu verbessern ?
Haben gestern noch bei einem T4 Syncro den Simmering zwischen Motor und Getriebe gewechselt, samt Stauscheiben, Kupplung und Anpressring... was für´n Scheiß ist das denn bitte ... da würde ich mich auf mein Getriebe richtig freuen, das ist immerhin überall ordentlich zugänglich!
michael
Gib mal in der Suchfunktion "lecwec" ein. Die Erfahrungen sind nicht zu 100% begeistert, aber es hilft wohl dort, wo es noch was zu helfen gibt. Einfüllen am VTG fand ich sehr schwierig, ich habe eine Spritze mit aufgesetztem Stück Schlauch benutzt.
Info: http://www.qmi.de/Wie_funktioniert_LecWec-de.html
Michael
Also ,erstmal wieder vielen Dank , habe jetzt ´ne Menge gelesen...
Lecwec werd ich also auch ersteinmal testen, aber über kurz oder lang werde ich das VTG mal ausbauen und Dichtungen erneuern, Simmeringe tauschen.
Hier also nochmals die Frage in die Runde: weiß einer welche Dichtungen oder Ringe wo zu beschaffen sind ? Ich werde nähmlich aus den Teilenummern nicht ganz schlau :-\
kawahans
#5
Im Forum kannst Du Dir die div. Rep.Dateien ansehen, Antrieb Datei 7 bis 10 wären Deine Stellen. Lt. Schnittzeichnung hat nur das Getriebe am Ausgang einen Smmerring, mit etwas Glück hat der Normaße. Das Verteilergetriebe hat am Eingang scheinbar keine Dichtung ...?
Könnte mit Glück nur mit Zurückfahren des VGT machbar sein (Habe aber selbst einen Pinzgauer, daher ist das eine theoretische Überlegung)
Gutes Gelingen, wird schon werden ;)
kawahans
1314 - weil er so schön ist
Tja, werde nach Peckfitz ( und evtl. noch Sörgaard ) mal lustig drauf los schrauben...
bin sogar stolzer Besitzer eines gesamten Teile und Reperatur Ordners... aber gerade bei den Getrieben kann man die Dichtungen wirklich nicht aus den Zeichnungen erkennen  :(
Werde das ganze aber schön mit ´nem paar pic´s festhalten und hier potsen , nebst evtl. Bezugsquellen für die Ersatzteile... hoffe da auf Wagner und Günther !
