Gasumbau-Erfahrungen ...?
Begonnen von rijo, 2008-11-25, 19:52:49
Knäckemog
Auf Benzin starten und auf Benzin wieder landen vielleicht?
Nach FEST kommt LOSE
karlotto
#16
Hallo Roge,
fahre jetzt seit fast 20 000 km vorwiegend mit Gas habe keine Probleme mit Vergaser. Ich habe Flashlube mit angeschlossen, das kommt aber erst nach dem Vergaser dazu. Zwischen durch fahr ich mit Benzin, mal tanken vergessen oder einfach so mal ein paar km. Jetzt wie es so kalt war hatte ich mit Gas etwas Schwierigkeiten. Ich bekam nicht die nötige Temperatur. Ich habe im generalüberholten Motor das niederige Thermostat drin. Mit selbst gebastelter Kühlerjalousie läuft er wieder bestens.
An die anderen Valponiken
Ich weiß ich bin noch meine Eintragung ins Gasform schuldig, ich komme jetzt gerade nicht dazu
Sorry
Karl
Roge
Danke Karl,
Is nur auch mal eine frage, jemanden hatte mir das erzalt. Daarum habe ich das gefracht.
vielen dank,
grusse Rogé
Only the Moose Knows
rijo
#18
Hai,
Karlotto und Fuhrmi (Andreas) ihr hattet Fotos von Euren Gastanks hier irgendwo gepostet.
Mich würde nun interessieren, welche Abmessungen die abgebildeten zylindrischen Tanks (Länge X Durchmesser, der Entnahmestuzen ist nicht so wichtig; Länge oder Durchm. und Literangabe reichen auch, je nachdem was gerade parat ist) in etwa haben!
Dann kann ich mir das bei der Planung eher vorstellen :-))
Danke,
jochen
karlotto
Hallo Jochen,
ich komme jetzt im Augenblick nicht zum abmessen. Licht usw, ich hoffe es reicht dir wenn ich dir alles am Wochenende zu kommen lasse, dann werde ich auch Verdampfer und so fotografieren und listen fürs Forum
Karl
rijo
#20
Danke!
Ich habe es nicht eilig .... Habe den ganzen Kram ja auch schon mal ausgemessen und angehalten mit 315, 360, 400 und 450 mm Durchmesser ... aber so richtig vorstellen, kann ichs mir eben nicht!
Bin gespannt,
jochen
Knäckemog
#21
Moin Jochen,
also meine beiden Tanks haben die Maße jeweils 360 mm x 789 mm = 70 Liter, davon 80% verfügbar, also jeweils 56 Liter Gas
Verbrauch habe ich endlich auch mal messen können. Der beträgt im Mischbetrieb (50% Stadt und 50% Landstraße) 20,5 Liter / 100 km. Ich bin mit dem Verbrauch im Rahmen der C303-Möglichkeiten recht zufrieden. Die Reichweite beträgt demnach mit Gas bei mir ca. 540 km.
Die Tanks stehen in der Breite etwas über die Radkästen. Da die Radkästen aber nach hinten hin ja auch breiter werden, ergibt sich sozusagen von der Hecktür betrachtete eine einheitliche Ladeflucht.
Man hätte im Nachhinein auch die 892 mm Tanks (80 Liter brutto) bzw. die 944 mm Tanks (85 Liter brutto) nehmen können, ohne die Rückbank zu tangieren. Allerdings ist dann das kleine Staufach hinter den Radkästen nicht mehr nutzbar.
Hier nochmal der Link mit den Fotos:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=8357;start=msg55703#msg55703
Herzliche Grüße
Andreas
rijo
Moin Andreas,
das ging ja fix! Ich hatte gehofft das wären Tanks mit 400 Durchmesser, denn es sieht so aus, als würden die noch in den Türausschnitt hereinreichen, aber das täuscht dann wohl.
Gruß und Dank,
jochen
Knäckemog
Moin Jochen,
nein, darauf hatte ich da geachtet, daß die nicht in den Türausschnitt hineinreichen. Eigentlich war für mich der Überstand über die Radkästen schon ein Kompromiß der dann in den 360er Tanks mündete...
Herzliche Grüße
Andreas
rijo
Jepp,
genau mit diesem Kompromiss (Volumen zu Überstand Türausschnitt) und eben der längsten lieferbaren Länge kämpfe ich auch. Den 360 tank gibt es in max. 1515mm und 140l brutto.  400mm Durchm. gibt es bis 1764 mm und 200 l brutto. Es soll nur ein Tank langer Tank werden (C304 Kasten).
Mal sehen,
jochen
karlotto
#25
Meine angekündigten Daten Gasumbau:
Umbau 10.2008
Hersteller                  BRC  turin  E4-67R-0193010
Verdampfer               modello 140kW
Ventil                         GMS  E4-67R-010041
Tank                          80l    E20-67R-010408
                                d   360 mm
                                l    884 mm
Steuereinheit
am Tank                   OMB
                               t 110 mm
Verdampfer              unter rechtem Klappsitz
Tankeinbau              längs links
Einbau:
Geidobler Haag
Mobilgas Karlsfeld
Backfireklappen         nein
ca 2000€
Motor
elektronische Zündung      ja
gasfeste Ventilsitze           ja
Motorüberholung               ja
elekrtische Benzinpumpe   ja                 wieder raus, nachdem ich zwei kaputt gefahren habe.
gefahrene km ca 20 000km (bin seit November nur mit GPS unterwegs, da Tacho kaputt)
Verbrauch ca. 20 l
Backfire am Anfang häufig, seit der Umstellung auf großen Verdampfer und genauer Einstellung, selten
Leistung ca. 10% weniger als Benzin, durch Motorüberholung, habe ich aber genug
Anfälligkeiten: wenn es wieder wärmer wird Rückbau des Termostats auf 88°, sonst läuft er im Gasbetrieb zunächst sehr unrund. selbst gebastelte Kühlerjalousie hat Besserung gebracht.
rijo
Hai Karlotto,
prima und mit 20.000km "Erfahrung" auch im Winter! Das sollte aussagekräftig sein.
Danke für die Auflistung, telefoniert hatten wir ja schon.
Gruß,
jochen
valp
4bar Druck auf den Reifen. Landstrasse 70% 10% Autobahn Rest Dörfer und Stadt. 500km und nen bissle. 117l Verbrauch. TGB1314. Ergo 24l/100km LPG. Bei Super brauch ich ca. 19-22L.
Ach: Die Autogas-Anlage ist gerade zu mager eingestellt. Hab im Untertouren-Bereich leichte Fehlzündung (Puff! im Auspuffbereich)
... sodele:
Hier die Daten meiner Anlage:
Systemhersteller:         Tomasetto Autogassysteme
Verdampfer/Druckminderer:      Tomasetto AT07
               Prüfzeichen: 67R 013824
Tankbehälter:            Irene 100LD400 Nr. 1167
               Prüfzeichen: 67R 010710
Multiventil/Gasabsperrventil:      Tomasetto
               Prüfzeichen: 67R 013018
Multiventilgehäuse:         Tomasetto
               Prüfzeichen: 67R 013037
Der Verdampfer sitzt vor den Vergasern, über der Lichtmaschine.
Zylinderkopf hat gasfeste Ventilsitze, deshalb kein Flashlube.
Benzinpumpe ist original. Absperrventil sitzt dahinter.
Der 100L Tank sitzt längs auf dem linken Radkasten.
Bilder gibts hier: http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=1;action=display;threadid=10667;start=20#lastPost
unimax
Jetzt auch mit Gas:
Tank: Stako 120 l Links auf dem Radkasten Nr.: E2067RO10428
Verdampfer: Tomasetto AT07 Nr.: E867RO13824
Steuergerät: Autronic AL700 Nr.:  E867RO13302
Gas Einspritzventile Mixer Alu
Sicherheitsventil Tomasetto Nr.: E867R013824
Tankentnahmeventil Tomasetto Nr.: E867R013018
Flashlube
Bin neugierig wieviel er braucht.
Max
