Auslass-Kruemmer, Stehbolzen abgebrochen: wie kriege ich den am Besten raus?
Begonnen von WJM, 2009-04-23, 03:04:54
Zitat von: rijo in 2009-04-24, 01:45:15
Zitat von: WJM in 2009-04-24, 01:27:35
Zitat von: rijo in 2009-04-24, 00:04:00
Zitat von: WJM in 2009-04-23, 23:52:07
Zitat von: Yankee in 2009-04-23, 23:06:48
Flüssigdichtung ist an der Stelle vollkommender Quatsch.
Neuh, macht eins der besten TLC-Spezialisten in Europa auch beim HDJ80, also kann das einfach nicht schlecht sein....ist halt nur die Frage ob das beim B30 auch so viel nuetzen bringt.
(beim HDJ haelt wahrscheinlich duerch die sehr viel groessere TDi Druecke keine Dichtung vernuenftig lange stand)
Hai Willem-Jan,
ist nicht HDJ nen Diesel? Was meinst Du mit TDI-Drücke (die sind einspritzseitig)? Es geht doch um die Ausgangsseite (Abgasseite), oder? Da sind die Verbrennungs- und Abgastemperaturen (im Vgl. zum Otto) doch um einiges niedriger, die Drücke sind in diesem Fall wohl irrelevant!
Gruß,
jochen
Bei Schnorchel-Berechnungen ueber pi-Daumen wird meist mit ein Faktor 2 zwischen Benziner und Diesel gerechnet (gar noch mal ein Faktor 2 zwischen atmosphaerische Diesel & turbo, wenn ich mich nicht irre).
Und auch hinten kommt es mindestens doppelt so dicke heraus: einen Diesel kann man per Auspuff unter Wasser nicht absaufen lassen, noch nicht mal in Leerlauf, einen Benziner darentgegen schon.
Aber Schnorchel ist doch wieder Ansaugseite!!!
Ja aber hallo: was rein komt muss irgendwann irgendwie auch wieder raus....8-))
Zitat
Wegen der (früher) viel höheren Verdichtung des Diesels (bis 23:1, heute ab 16:1) im Vergleich zum Benziner ( 8-12:1). Heute macht das Verdichtungsdefizit der modernen TDI (im Vgl. zu den Wirbel- oder Vorkammerdieseln) der Ladedruck annähernd wett.
Ein Diesel startet bereits mit ein Lueftueberschuss, ein Benziner wird/wuerde ueber Lueft gedrosselt.
Zitat
Nen TDI sollte i.d.R. maximal 700° C Abgastemperatur haben. Beim Benziner ist mit Turbo bei um die 1100° C Schluß, weil mehr der Turbo nicht verkraftet, deshalb saufen Turbos auch unter Volllast, denn sie müssen extrem fett (beim indirekten Einspritzer katastrophal, beim DI-verheerend) zur Innenkühlung gefahren werden, damit der Turbo nicht verglüht. Nen magerer Sauger  hat 1200°C +....
Ein Turbolader entzieht dem Abgas Energie, da er diese für den Ladedruckaufbau benötigt! Das es hinten schlimmer "stinkt" (mehr "Druck" hat) liegt wieder an der Verdichtung, trotz Turbo!
Gruß,
jochen
rijo
MMMhhh,
es ging doch um die flüssige Krümmerdichtung, oder? Und deren Problem ist nicht der Druck sondern die Temperatur!
Gruß,
jochen
rijo
Hai Willem-Jan,
Gruß,
jochen
1. Sind beim Diesel die Abgastemperaturen deutlich geringer als beim Benziner
2. zu meiner letzten Aussage. Ganz einfach weil dein Abgaskrümmer krumm ist und unter Temperatur
noch mehr verzieht. Und dann reissen die Bolzen einfach ab
Frag mal Leute die viel mit VW und Opel´s zu tun haben ;)
Alles andere ist unnötige Spielerei   8)
TGB_11
Ich antworte mal ungefragt, ich habe häufiger mit VW zu tun   ;D
Verzogene Auspuffkrümmer sind dort fast "normal" und das Planen derselben ist übliche Praxis. Selbst bei Dieselmotoren kommt das vor, der JX (1,6 TD im T3) ist ständiges Beispiel.
Lege deinen Krümmer mal auf eine Glasplatte und guck dir an, ob er plan ist. Höchstwahrscheinlich ist er das nicht.
Flüssigdichtungen am Krümmer sind Unsinn, nur gute Mehrschichtdichtungen halten dauerhaft dicht.
Jens
TGB_11
Nene, der Grund für die niedrige Verdichtung ist ein anderer.
Beim Wirbel- oder Vorkammerdiesel gibt es ein sehr ungünstiges Oberflächen-Volumenverhältnis im geteilten Brennraum. Man kann diese Motoren daher kalt nur starten, wenn die Luft durch entsprechend hohe Verdichtung heiß genug wird.
Gut zu beobachten an alten Mercedes-Vorkammerdieseln mit verschleißbedingt geringer Verdichtung. Die laufen an sich sich noch sehr gut, nur Starten ist ein echtes Problem.
Direkteinspritzer haben keine Nebenbrennräume (Vor- oder Wirbelkammer) und beim Startvorgang wird der eingespritze Kraftstoff noch von einem Luftwirbel vor der kalten Zylinderwand geschützt. Die starten daher auch bei niedriger Verdichtung, laufen würden die auch mit noch niedrigerer Verdichtung sehr gut, nur würde man dann selbst einen TDI nicht mehr starten können.
Die hohe Verdichtung senkt im Gegensatz zum Benziner auch den Wirkungsgrad, man muß ja immer mechanische Energie zum Verdichten aufbringen und der Füllgrad ist beim Diesel deswegen keinesfalls besser.
Bem Rennsport-TDI wird deshalb immer die Verdichtung so weit wie möglich reduziert, die Motoren sind dann aber auch kalt schwer zu starten, die sind nicht mehr alltagstauglich.
Jens
rijo
#21
Aber Schnorchel ist doch wieder Ansaugseite!!! Wegen der (früher) viel höheren Verdichtung des Diesels (bis 23:1, heute ab 16:1) im Vergleich zum Benziner ( 8-12:1). Heute macht das Verdichtungsdefizit der modernen TDI (im Vgl. zu den Wirbel- oder Vorkammerdieseln) der Ladedruck annähernd wett.
Jooo sorry,
was mich da wohl (Schnorchel und Abgasdruck) geritten hat? Naja, es war ja schon spät, und mein Hirn wahrscheinlich längst im Tiefschlaf! Wie bekomm' ich es denn bloß wieder wach, denn das laute Schnarchen stört mich gerade ganz gewaltig!  ;D ?
Hochverdichtete Grüße,
jochen
Als Motorbremse ist eine hohe Verdichtung aber unschlagbar....
