Motorumbau
Begonnen von Lutz, 2006-01-03, 17:34:03
TGB_11
Zitat von: branko in 2006-03-24, 12:24:52
Hallo alle.
Und wie ist es mit ein mercedes om603.950 ?
Der soll, laut der haglundsite, 136 ps bei 4600!!!! umdrehungen geben.
Drehmoment ist 255 nM.
Weiter konte ich im internet nichts finden.
Hi Branko,
das wird gehen, um die vielen Kleinigkeiten beim Umbau wirst du dich aber selber kümmern müssen.
Jens
TGB_11
Zitat von: branko in 2006-03-27, 22:37:32
Hallo alle.
Auf irgend ein forum habe ich gelesen uber ein dieselmotor von einen iveco [ ich glaube es kam von dir jens].
Welcher motor wurde da gemeind?
[ ich kann hier ein motor mit getriebe kaufen von ein iveco daily 30.8, es ist ein 2.5 liter ]
Gruss Branko.
Ein Saugdiesel ? Der dürfte etwas schwach sein.
Das Getriebe könnte aber ein ZF S5-18/3 sein, also gleicher Typ wie im C306 !!! Die Getriebeglocke könnte also an das Volvo-Getriebe passen, das macht den Umbau sehr viel einfacher. Wenn man noch ein ZF S5 18/3 vom C306 hätte, könnte man aus dem ZF-Getriebe vom Iveco und dem vom Volvo ein passendes Gemisch machen, sodaß Iveco-Motor und Volvo-Antriebsstrang zusammen passen würden. Hast du noch Kontakt zum Verkäufer ? Das Getriebe wäre wirklich interessant.
Jens
TGB_11
Letzte Aktualisierung Motorumbau-Projekt:
1. Der Toyo-Motor ist verworfen, zu kompliziert im Umbau
2. Neuer Wunsch-Motor
VW/Audi-5-Zylinder TDI, vollmechanisch
Erforderliche Umbaumaßnahmen:
- Kupplungsglocke vom Pingauer TD verwenden, paßt ohne Änderung an das Volvo-Getriebe
- Kupplungsausrückmechnismus vom Pinzgauer verwenden (hydraulisch)
- Kupplungbetätigung auf Hydraulik umbauen
- Schwungrad vom Audi AAT-verwenden (240 mm Kupplung)
- Kupplungsreibscheibe vom Volvo/Opel verwenden (240 mm mit Volvo-Verzahnung)
- Anlasser vom Pinzgauer TD (24V) verwenden oder alternativ einen von VW (12 V, Massenware)
- VW-Lima 24V verwenden (ich habe eine alte von einem Bundeswehr-T3 bekommen)
- mechanische Einspritzpumpe verwenden (Hybridpumpe, selber aus zwei gebrauchten zusammenbauen)
- Luft/Luft-LLK (irgendeinen, der paßt)
Motorleistung: ca. 100 kw bei 4000 rpm und 280 Nm bei 2000 rpm.
Ich sage dann Bescheid, wenn es soweit ist, mir fehlen noch einige Teile, u.a. der Motor selber.
Jens
Vuko
Hi Jens,
welche Autos haben so einen vollmechanischen TDI eingebaut?
Schöne Grüße
Vuko
Volvo Valp TGB11 C303 4x4iv "Snorre Gustavson" 4 expedition & trial  -- 4 Sale
Volvo Valp TGB1111A "Faxe" -- Now owned by Donar :-)
XJ 91 - dark red, slightly modified 4 girlfriend & trial R.I.P.
JK 2008
Es gibt keine Probleme, nur nicht gefundene Lösungen!
StefanH
mir würde ja schon ein 2,4l-6-Zylinder aus dem VW LT reichen. 75PS sind durchaus ausreichend für 3,5t zGM. Und die Fahrleistungen sind bestimmt besser als die 80PS im Unimog 404. ;D
Leichter zu bekommen sind bestimmt die 1,9l TD mit 90PS und die gab es auch noch ohne Elektronik.
Gruß Stefan
Welcher 90 PS 1,9er Diesel von VW hat denn keine Elektronik ????
Das macht mich jetzt aber neugierig, mir fällt da keiner ein
StefanH
Hoppla,
da habe ich mich verkuckt. Ich meinete den 1,9l TD mit 55kW/75PS aus dem Golf 3 Bj.92, nicht den TDi.
Gruß Stefan
Aber dürfte der kleine Dussel nicht etwas schwachbrüstig sein ???
Das Drehmoment ist ja in einen Golf schon nicht gerade überzeugend
StefanH
#38
ZitatAber dürfte der kleine Dussel nicht etwas schwachbrüstig sein ???
das kommt ganz darauf an, was man von so einem Auto erwartet. Wenn es ein Rennwagen werden soll, dürfte das ein bisschen zu wenig an Leistung und Drehmoment sein. Mir macht es aber nichts aus, wenn die Höchstgeschwindigkeit bei nur 80km/h wär.
Ich habe auch schon einen VW-Bus T3 mit 50PS Diesel gefahren und war voll zufrieden. Und momentan düse ich mit einem Unimog mit 4t Leergewicht durch die Gegend und das mit ca. 150Nm und 59kW. ;D Und dann manchmal auch mit 1,5t-Anhänger hinten dran. Von den Fahrleistungen ist das eigentlich ausreichend, nur der Verbrauch ist ein wenig zu viel und die Leistung bzw. das Drehmoment kommt erst bei höheren Drehzahlen. Ideal wär da ein Motor, der schon ab 1500 U/min und nicht erst bei über 3000U/min die Leistung bringen würde. Da müsste doch ein Diesel vom Drehmomentverlauf schon besser als ein Benziner sein?
Gruß Stefan
Ich weiss jetzt nicht den genauen Drehzahlbereich für den AAZ - Motor,
aber ich denke damit dürften 80 Km/h auch erst jenseits der Abregeldrehzahl
zu erreichen sein  ;)
TGB_11
Hi Voko,
vollmechanische TDI gibt es seit den 60iger jahren des letzten Jahrhunderts im LKW, im Klein-LKW bis Mitte 1998 im VW LT2 als 2,8l 4-Zylinder und im Fiat Ducato bis ca. 1997 als 2,5l-4-Zylinder.
Als 2,5l-5-Zylinder gabe es ihn in gar keinem Auto, den muß man sich selber zusammenbauen  ;D
Der B30-Motor hat seine Nennleistung auch bei knapp über 4000 rpm, also ein moderner Diesel dreht keineswegs weniger.
Der AAZ als 4-Zylinder-Wirbelkammer-TD ist m.M.n. zu schwachbrüstig, der Motor wird viel zu leicht überhitzen. An Leistung fehlt es ihm nicht, mit LLk sind ganz locker 110 PS möglich. Im VW T3 syncro mit ca. 3,0t Gewicht im Reisetrimm arbeitet der AAZ an seiner Grenze, mehr würde ich ihm nicht zumuten.
Der Volvo hat auch einen sehr schmalen Motorraum, es stehen nur ca. 50 cm Breite zwischen den Holmen zur Verfügung. Der 5-Zylinder-Motor von VW baut sehr schmal (ESP liegt auf der Getriebeseite), der paßt rein. Der 4-Zylinder baut breiter (ESP ist vorn), das wird sehr knapp mit dem Bauraum.
Der 6-Zylinder ist wie der 5-Zylinder aufgebaut, der paßt auch rein. Ich habe diesen Motor auch schon im C303 gesehen (in Schweden). Ich persönlich mag den VW-6-Zylinder nicht, der ist kurzhubig, drehmomentschwach und hat wegen des sehr langen Zylinderkopfes Probleme mit thermischem Verzug desselben.
Jens
rijo
#41
Zitat von: TGB_11 in 2006-01-05, 15:36:09
zunächst mal etwas zu den Getrieben und Achsen der Volvo C30x-Baureihen:
Schaltgetriebe ZF S4-18/3
C303 und C304 (TGB 11, TGB 1111 und TGB 13)
1. Gang 3,87
2. Gang 2,08
3. Gang 1,39
4. Gang 1,00
Schaltgetriebe ZF S5-18/3
C306 (TGB 20 und TGB 22)
1. Gang 3,92
2. Gang 2,47
3. Gang 1,76
4. Gang 1,27
5. Gang 1,00
Verteilergetriebe Volvo FD 51
High 1,00
Low 2,39
Achsen:
Vorgelege (alle Modelle) 2,06
Differential
C303 2,91
C304 3,44
C306 3,44 oder evtl. sogar 3,64 (da weiß ich nicht so genau Bescheid, jedenfalls existiert definitiv eine dritte Achsübersetzung für den C306)
Über die Auslegung hinsichtlich maximaler Drehmomente der Komponenten ist nichts bekannt.
Bekannt ist aber, dass das Verteilergetriebe FD51 keine hohen Dauerdrehzahlen mag. Eine Untersetzung des höchsten Gang des Schaltgetriebes würde jedenfall hohe Dregzahlen für das VTG, die Kardanwellen und Achsen bedeuten. Nehmen wir mal an, du hast ein Schaltgetriebe mit 5. Gang 0,7. Bei einer Motordrehzahl von 3500 rpm (als Dauerdrehzahl durchaus möglich) drehen die Wellen im VTG und die Kardanwellen mit 5000 rpm. Das dürfte auf Dauer derbe ungesund für beide sein.
Die beiden in der C30x-Baureie verwendeten ZF-Getriebe sind nahezu baugleich. Es handelt sich um gleichachsige, vollsychronisierte Schaltgetriebe mit allen Zahnrädern im Dauereingriff. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Eingangswelle mit einem Zahnradpaar auf eine darunterliegende Vorgelegewelle. Die einzelnen Gänge übertragen das Drehmoment per weiterem Zahnradpaar auf die Abtriebswelle, welche im Prinzip eine Verlängerung der Eingangswelle darstellt.  Dadurch ist in ein Gang immer zwingend mit 1:1 übersetzt, weil in diesem direkten Gang Ein- und Ausgangswelle direkt verbunden werden (ohne Umweg über die Vorgelegewelle). Im direkten Gang 1:1 sind keine Zahnräder beteiligt, das Drehmoment wird durchgeleitet.
Der höchste Gang der beiden ZF-Getriebe ist also immer 1:1 und auch nicht simpel zu ändern, weil ja direkt.
Das ZF S5-18/3 wurde allerdings auch in anderen Fahrzeugen verbaut:
Übersetzung Getriebe ZF S5-18/3
Alfa Romeo Montreal
1. Gang   3,418
2. Gang   1,941
3. Gang   1,389
4. Gang   1,000
5. Gang   0,795
R-Gang   3,663
Iveco Daily 35.8
1. Gang   6,000
2. Gang   3,650
3. Gang   2,040
4. Gang   1,300
5. Gang   1,000
R-Gang   5,470
Volvo C306
1. Gang   3,920
2. Gang   2,470
3. Gang   1,760
4. Gang   1,270
5. Gang   1,000
R-Gang   3,700
Pinzgauer TD (neues Modell ab 1985)
1. Gang   4,250
2. Gang   2,510
3. Gang   1,480
4. Gang   1,000
5. Gang   0,747
R-Gang   4,030
Pinzgauer Benziner (altes Model bis 1985)
1. Gang   5,330
2. Gang   3,240
3. Gang   2,050
4. Gang   1,300
5. Gang   1,000
R-Gang   5,470
Opel Kadett 1900 LS
1. Gang   2,990
2. Gang   1,760
3. Gang   1,305
4. Gang   1,000
5. Gang   0,874
R-Gang   ?
Der lang übersetzte 5. Gang bei einigen Getrieben wird erreicht, indem sozusagen der 4.Gang so übersetzt wird und das Schaltschema des Getriebes geändert wird. Vom 3. Gang schaltet man (bildlich) in den direkten 4. Gang und dann erst in den 5. Gang, also anders als beim Volvo. Wenn man also ein artfremdes ZF S5 18/3 findet, so ist die Anpassung an den Volvo nicht gesichert. Die Schaltkulisse müßte man von einem Volvo ZF-S5-18 nehmen (wegen der unorthodoxen Führung des Gestänges) und hoffen, dass sie auf das fremde S5 paßt. Als Konsequenz müßte der Fahrer sich an eine andere Schaltfolge gewöhnen  ;D .
Die Kupplungsglocke ist schraubbar und kann einfach gewechselt werden (identisch bei allen C30x).
Selbst wenn du also eine solche Operation durchführst, die hohen Eingangsdrehzahlen im VTG könnte die Sache zum Kippen bringen.
Zum Verteilergetriebe:
Das habe ich mir auch schon angeschaut, die Übersetzung in high mit 1:1 ist nicht änderbar  :'(
No way, die Dreiwellenkonstruktion mit drei gleich großen Zahnrädern im high lassen keine Chance für Änderungen. Die low-Übersetzung könnte man schon noch modifizieren aber das bringt ja nix.
Ein Zusatz-Overdrive-Getriebe anbauen wie z.B. beim Landrover Serie mal angeboten wurde (und als Zubehör für den Defender heute noch verfügbar) ist theoretisch möglich, wenn man auf den PTO verzichtet. Allerdings gibt es kein passendes OD-Getriebe, das müßte man sich erst mal bauen !
Die Achsübersetzung im C306 gegen die vom C303 tauschen dürfte möglich sein, ist aber kostenmäßig die Hölle. Gemacht hat das wohl schon mal jemand aus Litauen mit einem C304.
Wenn du also einen C306 in heute übliche Strassengeschwindigkeiten bekommen möchtest, bleibt einem nur der Weg des kompletten Austausches von Schaltgetriebe und VTG.
Die Bauart, Baugröße und Drehrichtung der Getriebe in den C30x ist nahezu gleich mit den Landrover-Getrieben und auch anderen (Nissan/Toyota).
Wenn man die komplette Baugruppe aus Motor/Getriebe/VTG z.B. aus einem Landrover übernimmt, steht einem die Welt der LR-Übersetzungen offen.
Den 2,8l Powerstroke-Motor an einem Automatikgetriebe ZF-4 HP22 mit Landrover-VTG LT230 (high 1,003, low nach belieben bis zu 3,321)  würde deinen Träumen schon sehr sehr nahe kommen. Anzupassen wären die Kardanwellen (Länge + Flansch) aber das ist rel. leicht lösbar.
Das entsprechende Budget sollte dann aber dahinter stehen.
Man könnte auch die komplette Motor-Getriebe-Einheit aus einem Nissan W160 (Nissan Patrol mit SD33-Motor) in den Volvo implantieren (so was hat ein Finne schon gemacht). Das wäre kostenmäßig sogar tragbar, weil zur Zeit die alten Nissan zu Spottpreisen verschleudert werden. Rost und neue KFZ-Steuer sind hier der Grund.
Diese Operation wäre wahrscheinlich noch die einfachste und günstigste.
Mercedes-VTG´s eigenen sich übrigens nicht, die haben die falsche Drehrichtung und die falsche Position der Kardanwellenflansche.
Wenn du die Achsübersetzung vom C306 und das Volvo-Verteilergetriebe beibehalten willst, ist mit Dieselmotorumrüstung wohl nix, die maximale Geschwindigkeit wäre bei knapp 70 km/h.
Große Reifen am C306 werden von der Doppelachse (Achsabstand 1000 mm) verhindert, mehr als 3000 mm Abrollumfang (z.B. 11.00 R16) sind nicht möglich.
Viel Spaß beim Grübeln  ::)
Jens
ich denke mal, dass in dieser Aussage nen paar Fehlinformationen stecken:
*1: natürlich ist eine 1:1 Übersetzung im Volvo VTG änderbar ... .
*2: handelt es sich bei der 1:1 Übersetzung (schätzungweise!) nicht um gleichgroße (= drei Zahnräder (gleichgroße) mit den selben Zähnezahlen) , Zahnräder, denn dies wäre technischer Unsinn/Mord
*3 das Mercedes (SDP/MP) VG150 XXX hat meines Wissens sehr wohl die gleiche Drehrichtung (high: ~0,816? oder ~0,83) allerdings mit Permanentantrieb mit offenem Diff, was bei den Volvo V304-6 6x6 einen massiven Traktionsverlust zur Folge hätte!
Gruß,
mir
Zitat von: rijo in 2009-07-02, 23:37:08
Gruß,
mir
Ein mittel-Diff kann man ja sperren....technisch weniger fein waere die 50/50 Verteilung, wenigstens beim 6x6, aber mann koennte argumentieren dass es gar nicht so schlecht sei, auf die Strasse, dass der Vorderachse gleich gut zieht als die beide Hinterachsen zusammen.
(beim Ural 6x6 ist das aber schon a-symmetrisch 33/66 aufgeteilt, und bergauf wuerde ich das auch als absolutes minimum betrachten (beim 4x4 waere das gleiche aber einen extra Bonus....:))
(eigentlich muesste man die Zaehne-Verhaeltnisse permanent varieeren koennen, damit es Bergabwaerts sogar anderherum verteilt waere (mehr Motorbremskraft vorne als hinten!))
Es gibt ja auch MB's mit solche 33/66, kann aber gut sein dass keins davon mit Untersetzung daher kommt?
(GL, R?)
Uebrigens, in das Buch 'Der Panzer' von Antonow (Deutsche Uebersetzung eines Russischen Buches) wird ein Doppel-Differential gezeigt, mit dem man auch 'milde' Wenderadien (anders als 2x Spurbreite, bei einseitig blockiertes *einfaches* Differential) erzeugen kann, ohne Bremsschluepf/Reibungsverlueste....das waere gar nicht so schlecht fuer ein variabeles Mittendifferential....:))
TGB_11
Moin mir,
ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die 1:1-high-Übersetzung im FD51 VTG nicht änderbar ist.
Es sind nicht drei gleich große Zahnräder, das war wohl mißverständlich. Es sind zwei gleichgroße Zahnräder mit einem größeren Zwischenzahnrad.
Im FD51 gibt es drei Getriebewellen,
Welle 1 (Eingangswelle) ist mit dem Schaltgetriebe verbunden und trägt nur ein Zahnrad mit Zähnezahl A, fest mit der Welle verbunden.
Welle 2 (Zwischenwelle) trägt zwei Zahnräder, nämlich ein großes Zwischenzahnrad und ein kleines Zahnrad für low, beide fest mit der Welle verbunden.
Welle 3 (Abtriebswelle) hat wieder zwei Zahnräder nämlich wieder eines für high mit gleicher Zähnezahl A wie Welle 1 und ein kleines Zahnrad für low, beides Loszahnräder ohne dauerhafte Verbindung zur Welle.  Die Umschaltung high/low funktioniert über ein Schiebstück mit Synchronring, indem entweder das große (high) oder das kleine (low) mit der Welle verbunden werden.
Der Wellenabstand aller drei Wellen ist gleich und sie liegen m.W. sogar in einer Ebene.
Die Übersetzung 1:1 in high passiert also über drei Zahnräder, von denen Ab- und Antriebsrad gleich groß sind.
Wollte man diese Übersetzung ändern, müßten beide Zahnräder auf An- und Abtriebswelle unterschiedliche Größe haben. Bei nur einem Zwischenzahnrad wären unterschiedliche Abstände der Wellenmitten zueinander zwingend erforderlich und da die Wellenabstände nicht änderbar sind, ist auch das Übersetzungsverhältnis nicht änderbar.
Wenn du eine Methode kennst, unterschiedlich große Zahnräder bei fix vorgegebenen Wellenabständen zu montieren, bin ich gerne geneigt, meine Meinung zu änden.
Die low-Übersetzung könnte man evtl. ändern, da man ja nur die beiden Zahnräder von Zwischenwelle und Abtriebswelle ändern müßte. Allerdings könnten die Gehäuseabmessungen ein größeres Zahnrad auf der Abtriebswelle evtl. verhindern, ich habe das nicht geprüft.
So ein Experte für Mercedes-Getriebe bin ich nicht aber liegen denn bei Mercedes-VTG die Antriebe für Vorder- und Hinterachse ebenfalls in einer Linie ?
Bei Fremd-VTG müssen sich die Kardanwellen genau so rum wie die Getriebeabtriebswelle drehen und außerdem die Kardanwellen zu Vorder- und Hinterachse in einer (senkrechten) Ebene liegen, sonst geht da nichts.
Jens
rijo
#44
Jens
Moin Jens,
der Wellenabstand hat nicht "viel" mit den Zähnezahlen zu tun .... In einen Schaltgetriebe sind die Wellenabstände auch fix und die Zahnräder haben unterschiedliche Zähnezahlen. Die Volvo VTG-Übersetzung ist änderbar.
Land Rovers LT230 ist meines Wissens auch nen 3-Wellen-VTG, wenn auch mit Permanentallrad, da gibt es ab Werk auch unterschiedliche High-Übersetzungen ....
Das Mercedes VG 150 XXX (G-Moderll G463/461) ist auch nen 3-Wellen-VTG mit passenden Flanschen in den selben Ebenen wie das Volvo VTG.
Die VTG's der beiden Mercedes SUVs (M- und GL-Klasse, W164 und X164) sind anders aufgebaut und haben nicht passende Abgänge .... Diese VTG sind (gebaut) von ZF und auch im Land Rover Disco 3, RR3(b) und RRsport verbaut, allerdings mit geänderter Regelung (Terrain Response).
Gruß,
mir
