Achsmanschette wechseln
Begonnen von PzJaeger, 2009-09-19, 20:58:07
Zitat von: michael in 2009-09-19, 22:39:11
Ich konstatiere ein kleines Volvotreffen (Donar, Ingo und PzJaeger) in Aktion - zwei Schrauber und ein Fotograf....   ;)
Ich habe neulich mit rijo Bremszylinder gewechselt - dank Schmutzpfoten und mangels Fotograf gibt es leider keine Bilder davon - es wurden halt alle 4 Hände zum Arbeiten gebraucht.
Danke für die Doku
Michael
Ich sehe hier eine Marktluecke:
Kopfband-Foddoapparat, samt Blitz, mit Beiss-Ventil zum Abdruecken.
Zitat von: WJM in 2009-09-19, 22:44:54
Und die Viecher streiten ja doch auch nicht gegen Fische in deren Revier, oder?....:))
Zitat
Nee, aber die verbeissen sich nur in Fahrzeugen in denen ein andere Marder war.  Da reichen oft 5m vom alten Parkplatz
abzuweichen (Reviergrenze). Besonders zur Paarungszeit !!!
Snoop
#17
Nochmal zum ursprünglichen Thema (es geht hier ja in erster Linie nicht um Marderverbiss oder aufrollbare Bremsleitungen, oder Kopf-Fotoapparate, und und und...)
Sehr schön dokumentierte Arbeit!
Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
Zum 100er (HT) Rohr: Was bedeutet "abgeflacht" ?
Meint Ihr eine Fase (innen oder außen) ?
Schön wäre ein Foto vom Rohr.
Zum Einpressen der Manschette mittels Rohr:
Wird die Manschette auf das Gleichlaufgelenk oder den äußeren Bund am Flansch gepresst?
Evtl. könnte diese Position auf einem der Fotos markiert werden.
@Yankee:
Welche Größe haben die Blindstopfen, um die Bremsleitungen zu verschließen?
Ciao
Snoop
PS:
Solche wichtigen Beiträge sollten meiner Meinung nach nicht mit "zufällig ähnlichen Themen" verwässert werden. Man verliert schnell den Überblick auf das Wesentliche!   >:(
Am Ende dieses Artikels wird uebrigens noch erwaehnt dass man beim regulaerem Abschmieren der Gelenke, besonders das obere, das ueberschuessige Fett gut entfernen sollte, damit das (von) oben auf die Manchette keinen Dreck-Magneten wird:
http://www.terrangbil.net/v2_artikel.asp?id=203
rijo
das 100er Rohr (was wahrscheinlich eher nen 110 o.ä. ist) ist im Außendurmesser minimal zu groß und deshalb muss außen etwas abgenommen werden ....
Die Manschette wird mit dem Metallbund in das Portal eingepresst ....
Das Ganze ist auch hier beschrieben ....
Gruß,
jochen
Snoop
Hi Jochen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das Einpressen ist mir immer noch nicht 100%ig klar.
Hier sieht man zwar das Rohr im Portal stecken, aber die Manschette liegt noch daneben...
Auf Eurem Bild sitzt die Manschette mit ihrem Bund bereits bündig in der Vertiefung des Portals.
Ich gehe davon aus, dass dies die "Endposition" der Manschette ist.
Irgendwie verstehe ich wegen des Bundes nicht, wie das Rohr eingesetzt wird.   ???
Ciao
Snoop
PS: Bin normalerweise kein Techniklegasteniker...)
rijo
#21
Das Rohr steckt nicht im Portal sondern befördert den Metallbund der Manschette (durch die Achschenkelfaust) in das Portal .....
Auf dem Bild siehst Du unten den silbernen Metallbund, welcher in das Portal gepresst wird.
Der "Gummibund" auf dem Photo oben steckt zwischen Achsrohr und Achsschenkelfaust ....
Suche mal mal nach der Schnittzeichnung, ein Monent!
rijo
#22
Ingo
#23
Das Rohr muss aussen angeschliffen werden, sonst passt es nicht. Die Falz des Gummibalgs drückt man etwas zusammen und steckt die in das Rohr. Unten liegt das Rohr dann auf dem gefetteten Metallring auf. Dann legt man ein Holzstück auf das Rohr und hämmert den Metallring des Faltenbalgs in die Rille rein.
Viele Grüße,
Ingo
Donar
Hier noch ein Bild wie das Rohr abzuschleifen ist,
Mit der alten Manschette.
Hier die Manschette halb drinnen.
Und hier komplett drinnen,Damit man sie so jetzt
einpressen kann.
Snoop
#25
Hallo Ihr Lieben,
herzlichen Dank für die Erklärungen!!!
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann drückt man mit dem Rohr den Metallring der Manschette in das Portalgehäuse,
nachdem der Gummibund ins Rohr "gekrempelt" wurde.
Theoretisch könnte dieser Bund sonst bei einem zu scharfkantigen Rohr abscheren.
Die roten Pfeile zeigen die eigentlichen Passung / den Sitz.
Die grünen Pfeile zeigen den Bund, der in das Rohr gekrempelt werden muß.
Ciao
Snoop
Donar
Zitat von: Snoop in 2009-09-20, 12:58:08
Hallo Ihr Lieben,
Ciao
Snoop
Nein nicht ganz richtig.Das Bild zeigt ein Rohr was noch nicht
abgeschliffen ist.Da das Rohr 11cm im Durchmesser ist,Aber die
Achse nur 10,5cm Durchmesser hat muss man das Rohr rundherum
abschleifen damit es passt.  ;)
ingow50
hallo,
das ist doch ein interessanter bericht. könnte man nicht ein weiteren hauptpunkt im forummenü einrichten den man zb. abgeschlossene reparaturen nennt und sowas hier zb. nochmal dort hinkopiert mit einer so eindeutigen überschrift wie dieser hier. das wäre sehr übersichtlich und wenn jemandem noch was zum thema einfällt könnte man es ergänzen, das sollte dann aber nicht zu weit ausschweifen wie im normalen forum, wo das natürlich wiederrum völlig in ordnung ist.
ingo
Snoop
Ok, aber bis auf den noch nicht angepassten Rohrdurchmesser war meine Theorie richtig, oder?
Ich meine explizit den einzukrempelnden Bund - das finde ich nämlich sehr wichtig, damit er nicht abscheren kann.
Ciao
Snoop
(Hoffe mein Nachgehake nervt nicht zusehr)
Donar
Ciao
Snoop
Ja das ist richtig mit dem Bund.
Und wer nicht Fragt der Dumm Stirbt   ;)
