Mein Scheibenwischer geht .....
Begonnen von Uli-RT, 2010-02-26, 18:00:56
...nicht mehr aus.  ???   ???   ???   ???   ???   ???
Bin vorhin durch den Regen gefahren und hab den Scheibenwischer angemacht.
Dann wieder aus. Es hat mehr getröpfelt, so dass ich immer mal an und aus gemacht habe.
Dann ging der Scheibenwischer auf einmal gar nicht mehr aus.
Ist "nur" die Beifahrerseite.
Wenn ich die Zündung ausmache wenn der Wischer in der Nullstellung ist bleibt er danach auch aus.
Dann hab ich als Notlösung einen Schalter dazwischen geklemmt.
Wenn ich jetzt den Scheibenwischer anmachen und den Notschalter betätige geht er aus, wenn ich das bei Nullstellung mache, geht der Scheibenwischer aber trotzdem wieder an, auch wenn der Scheibenwischerschalter selbst noch auf aus steht.
Erst wenn die Zündung ausgemacht wurde und dann wieder an ist alles aus.
D.H. jetzt kann ich auch den Notschalter wieder einschalten ohne das der Scheibenwischer angeht.
Wenn ich dann den Wischer wieder anmache geht alles von vorne los. Er bleibt erst ganz aus, wenn die Zündung aus war.
Meine Vermutung ist, dass hier irgendwo ein Relais hängt. Hab aber auf die Schnelle keins gefunden. Die fünf kleinen oben sind es nicht.
Hatte das schonmal jemand?
Wer weiß was?
Danke
rijo
Hai Uli,
jepp, da ist eines der Relais defekt.
Ich hatte das irgendwo mal beschrieben, aber keine Ahnung mehr wo ...  ???
Die Relais sitzen unter den Instrumenten, sind 4 Stück. Jeweils ein Wechsler und ein Schließer pro Seite.
Gruß,
jochen
Roge
  ;D   ;D   ;D   ;D   ;D
Hallo Uli,
Ja das is scheisse, der regen. Aber du bist nicht allein. Meinen tgb11 hatt das auch seit ein paar tage. Ich dachte zelfer der schalter weil wen ich der schalter demontiert hatte der wisser aus ging.
Aber wo zitsen die relais den?
grusse Rogé
Only the Moose Knows
Roge
Ich weis schon wo die relais zitsen  ;D   ;D
Hatte nicht gut gelesen.
grusse
rijo
So hier war das, glaube ich!
Da ging zwar einiges durcheinander, aber das passende ist auch dabei .....
Danke Jochen,
da weiß ich wo ich suchen muß.
Das das auch immer so verteilt ist.  ::)   ::)
rijo
Hai Uli,
wenn Du da unten rumfummelst und das Instrumentenboard oben losschraubst, dann ist es besser den Hauptschalter auf AUS zu stellen! Denn der Instrumentendimmer wird schnell zum Funkensprüher   ;D
Außerdem ist es nicht schlecht Handschuhe und nen langen Pulli zutragen, denn man zerkratzt sich Hände und Unterarme komplett, nicht schlimm aber eben überall.   ;D   ;D
... das ganz rechte Relais unter der Armaturenbretttafel war hinüber.
Es hat die Endnummer 213.
Wenn man das zieht geht der Scheibenwischer in jeder Position aus, wenn man ihn ausmacht.
Da ich noch Ersatz hatte geht jetzt alles wieder normal.
War eine Sache von wenigen Minuten.
Das mit den zerkratzten Armen war halb so wild.
Mit viel Gefühl in den Händen und wenn man weiß wie da alles aussieht hätte man das auch blind von unten wechseln können, ohne das Armaturenbrett los zu machen.
Nur das ganz linke Relais ist etwas fummelig, da es beim Ziehen am Scheibenwischermotor etwas klemmt.
