Spritzlappen & Reflektoren
Begonnen von WJM, 2010-04-06, 22:57:05
#0
War mal neugierig was denn unseren Teilekatalog an Spritzlappen bietet....komisches Ergebniss: entgegen meine Vermutung gibt es *keine* rechts/links Unterschiede, aber schon vorn vs ninten.
(dazu auch einige die nur an Sonder-Ausfuehrungen zugeschrieben werden)
Wobei dann die Frage ist: a) wie lang ist das Original-Ersatzteil in dem Fall, und b) wird dann erwartet dass man fuer die rechte Seite die Tankanschluesse selbst heraus schneidet?
(*so* fein & mit saubere Kurven laesst sich das Zeug nun auch wieder nicht schneiden, fuerchte ich)
86/Seite 479
Dem Bild nach koennte man meinen, das Oberteil kaeme separat hinzu, aber meiner ist aus einem Stueck, wenn ich mich recht erinnere.
(ich wollte eigentlich auch nachsehen ob die runde Reflektoren am Spritzlappen dort verzeichnet waren, aber die kann ich im ganzen Katalog nicht ausfindig machen....jemand die dort irgendwo schon mal gesehen?)
(duerfte zwar ein rein ziviles Teil sein, aber womoeglich hat nur Tollarp die montiert, sonstige ab-Werk bekamen keine?)
(werde mir mal einige sonstige zivile ansehen (alle 4x4))
(hat ja womoeglich auch noch etwas mit LKW/>3500kg vs <3500kg zu tun?)
rijo
#1
Hai WJM,
bei meinen Volvo sind die Lappen rechts und links hinten identisch. Der eigentliche Lappen ist 298 mm breit und 328 mm hoch. Dazu kommt als Extralappen der obere Teil, der ebenfalls links und rechts identisch ist und (so wie es bei mir aussieht) manuell eingeschnitten wurde ....
Der Schmutzfänger hat (glaube ich) mittig noch vier oder fünf kleine Löcher, wahrscheinlich zum Anbringen von Rückstrahlern o.ä..
Gruß,
jochen
michael
#2
Ich zitiere mich kurz aus:
http://www.c303.de/c303-de/p-done.htm
Zitat07.05.2006: Schmutzfänger
Die alten Schmutzfänger aus Gummi hinten waren ungleich und zu klein und wurden erneuert: 8 mm dickes Gummi, 38 cm breit, 65 cm lang. Davon hängen 35 cm unter der Stoßstange, der Rest geht nach hoben bis zum ersten durchgehenden Querholm des Aufbaus, wo das nach oben führende Ende automatisch festklemmt. Oberhalb der Stoßstange ist die Breite 2 cm geringer wegen des Aufbaus, für den Einfüllstutzen muß ein passendes Loch auf der rechten Seite rein. Die Halterungen wurden aus Flachstahl 25mmx3mm neu auf 35 cm Breite geschnitten und 3 Löcher je 10mm gebohrt.
06.08.2006: Schmutzfänger getunt
Zwischen den Schmutzfängern und der Stoßstange sammelt sich ganz schnell Dreck. Gegenmaßname: An jeder der drei Schrauben zwischen Gummi und Stoßstange je 3 Edelstahl-Unterlegscheiben dazwischen. So wird der Dreck beim nächsten Regen von alleine abgespült.
Die Breite kann man auch auf der Originalbreite lassen, dann
braucht man auch keine neuen Halterungen. Für die
Länge klappt das wie beschrieben in einem Stück. Das Loch
für den Tankfüller ist knifflig zu schneiden - 3D-Puzzle.
Hier am besten am Original orientieren, wenn das gut passt.
Vielleicht ein Modell aus dünner Pappe machen.
Zum Prüfen für die Länge kann man z.B. einen alten, dicken Gürtel anlegen,
ob der oben auch gegen den Querholm des Aufbaus klemmt. Je nach
Aufbau kann das natürlich unterschiedlich sein. Die Länge nach unten
habe ich so ermittelt, dass es nach innen hin gerade nicht an den Reifen
kommen kann und mitgerissen würde.
Reflektoren an beweglichen Teilen sind eigentlich nicht erlaubt (in De),
wenn es zusätzlich noch feste gibt sind die Schmutzfänger wohl ein
Grenzfall. Die Reflektoren an der Stoßstange sind ausreichend.
Michael
#3
Michael
Dein Projekt (& Verbesserung) mir schon in Erinnerung, nur nicht ob schon mal eine Original-Teil-Suche/Orientierung veranstaltet wuerde, mit gleiche Diskrepanzen wie bei mir....;))
Und mehr noch als den Spritzlappen wollte ich eigentlich die Original-Reflektoren finden (Marke/Buchstaben AHA), wenigstens Original so wie Tollarp die verbaut hat (werde mir jetzt mal saemtliche Zivile & Feuerwehr in mein Bild-Archiv ankucken, wer den jetzt was verbaut/ausgeliefert hat)
Meine sind auch wirklich asymmetrisch; die volle Laenge ist links & rechts zwar gleich, nur ist rechts eben Tankrohr & Entlueftungsschlauch heraus geschnitten, wie anscheinend auch bei Michael.
(das aber sehr sauber, daher ist es eher unwahrscheinlich dass das damals per Hand geschnitten wuerde, eher gestanzt (Laser gab es damals wohl noch nicht, Wasserstrahl aber vielleicht schon?).
Aber vielleicht gibt es ja auch von anderen hier Bedarf an eine Neu-Auflage von solche?....;))
PS: bei der Pruefabnahme in NL wuerden die Reflektoren am Spritzlappen nicht bemangelt, weiss aber andersherum nicht ob die auch erforderlich gewesen *waeren* (scheint mir logisch, am Stossstange ist bei mir weiterhin nix, weder vorne noch hinten).
rijo
Die Neuauflage der zweiteiligen Lappen für hinten gibt es schon ....  ;D
Gruß,
jochen
Gruß,
jochen
Rechtecken schneiden wuerde mir auch noch gelingen....;))
(aber war da nicht auch eine leichte Rundung, unten an die Ecken?....;))
(auch oben, wenn ich mich recht erinnere)
So, hab mal nachgesehen in mein Bild-Archiv:
Fast alle zivile haben den Reflektor dort (und nicht am Stosstange).
Nur: zwar sind die meisten rund, einige haben aber einen viereckigen....ob das dann spaetere Nachruestung/Ersatz ist wage ich zu bezweifeln, duerfte also auch original/zeitgemaess sein....daran duerfte es bei der H-Abnahme also nicht scheitern (aber wenn grundsaetzlich nicht gestattet, an bewegliche Teile, dann muss man sich wohl noch mit dem Tuevler streiten....).
Fireman_Frank
Wofür braucht man so einen Spritzlappen? Den fährt man sich im Gelände doch eh wieder ab...
Alles deutsche Eiche
An beweglichen Teilen sind sie nur zulässig wenn noch welche an unbeweglichen Teilen montiert sind.
Da hilft auch kein holländisches Rätselraten ;)
Bei mir war und ist nix sonstiges reflektierendes dran (ausser die gelb/rote LKW-Alu-Schilder), und derart lautende Gesetz-Details sind mir fuer NL auch nicht bekannt, die haette ich irgendwo schon mal begegnen muessen, ob PKW oder LKW.
(und die normale Rueckleuchten werden wohl auch nicht als solche betrachtet werden, oder?)
(sonst wuerde ja auch keiner die Stossstangen-Reflektoren brauchen)
Immerhin, was in Schweden erlaubt ist wird wohl auch in noch weitere EU-Laender gang und gebe sein....;))
Das rueckwaerts drueber fahren koennte man unterbinden mit Spritzlappen-Fangbaender, a la Dakar/Baja....;))
(beim vorwaerts drueber fahren sollte man den Draengler mal eine Ohrfeige geben....;))
Wenn das Fahrzeug in Schweden zugelassen ist, darf es durch die anderen EU-Länder fahren ohne technische Änderungen.
Soll es jedoch in einem anderen EU-Land zugelassen werden, so gelten die Landesgesetze, es sei denn das Fahrzeug besitzt schon
ein COC-Papier
ein COC-Papier
Wenigstens bei PKW gibt es aber auch oft bilaterale 1:1 Abkommen....;))
(und dies sogar noch nicht mal aus pre-EU-Zeiten; einige wie in NL sind in juengere Jahre gestrickt worden)
Ob aus NL-Sicht auch SE dabei ist bin ich mir nicht sicher, aber BRD & CH schon.
(damit verschafft so mancher sich auch einen 6-Tonnen Anhaengelast die sonst in NL selbst nicht moeglich waere....:))
(etwas dergleichen scheint sogar fuer USA zu gelten, hab schon mal HDJ100 & Tacoma/Sequoia gesehen mit bis zu 9-Tonnen Anhaengelast....:))
Donar
Im Gelände mache ich das so.
Auf der Strasse sieht es dann so aus.
Chris
das ist allerdings mal ne gute maßnahme.
chris
(der am wochenende die neuen schmutzfänger montiert)
