Benzinzusatz
Begonnen von kingCreole, 2008-03-18, 20:31:58
RalfHugo
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann macht es also doch Sinn SuperPlus zu tanken, und immer mit Bleiersatz.
Ich hatte unterwegs einmal das Problem, dass der Motor beim Ausmachen auf dem Parkplatz nochmal kurz anspring (obwohl Zündung definitiv aus). Kann das an zu geringer Oktanzahl liegen? Hatte ja, wie erwähnt nur Super (95 Oktan) getankt. Motor war allerdings auch richtig warm gefahren (mit Dauer-100-110 km/h auf der Autobahn).
Wenn dem so ist, dann tanke ich natürlich nur noch SuperPlus+Bleiersatz. Ohne Bleiersatz wirklich erst, wenn man den Motor entsprechend umgerüstet hat.
Till
Zitat von: Yankee in 2010-05-31, 10:45:14
Mit zu geringer Spritqualität sprich Oktanzahl fährst du dir den Motor platt.
Hast Du eine Empfehlung für den Booster? Den gibt´s leider nicht an jeder Ecke für BENZIN.
Rickard
Rickard
SJTRPTGB1314
Nee für den Booster habe ich mich noch nie interessieren müssen ;)
Till
Zitat von: Rickard TGB1314 in 2010-05-31, 16:16:09
Zitat von: Rickard TGB1314 in 2010-05-30, 20:36:27
googeln: oktan booster 104
Gruß Rickard
Sorry Rickard! Vielen Dank für Deinen Tip!!
ingow50
hallo,
zum thema ventile sei auch nochmal erwähnt, dass das ventilspiel regelmäßig überprüft werden sollte. ist das zu gering kann das ventil seine wärme nicht mehr abgeben, da hilft auch kein booster, bleiersatz oder sonstiges. und das spiel ist bei unseren motoren mit 0,5 millimetern auf beiden ventilen auch recht hoch. möglicherweise erhöht das weglassen von blei oder zusätzen den verschleiß des ventilsitzes, was dann natürlich zu geringerem spiel führt. mercedes classic sagt zb. bei alten motoren keine zusätze nur immer superplus und ventilsspiel im auge halten.
ingo
Vergiss den Forums-Suche nicht, hab dazu schon vieles geschrieben....hilft maximal +3 Oktan, also nur in zivile Gegenden nuetzbar.
(und auf sehr lange Strecken logistisch eh nicht verkraftbar)
(viel groessere Dosierung als den Blei-ersatz)
Chris
jein. eine erhöhte oktanzahl hift da natürlich, aber des bekämpft das symtom nicht das problem. "nachdieseln" hast du, weil durch die vergasertechnik natürlich benzin weiterhin bei jedem zylinderhub gefördert wird und nach einer autobahnfahrt die zylinderwände sehr warm sind, daran entzündet sich dann unkontrolliert das benzin, gibt ein schönes klopfgeräusch, wenn der motor dann hochdreht...
im prinzip hilft da nur motor noch ne minute laufen lassen, oder fetteres gemisch, oder höhere oktanzahl...
grüsse,
chris
grüsse,
chris
ich würde mal auf defekte Vergaser tippen ;)
RalfHugo
Hatte das nur, wenn der Motor wirklich schon sehr warm war, deswegen tippe ich mal auf warme Zilinderwände, wie oben beschrieben.
Hatte einmal probeweise den Motor tatsächlich auf dem Rastplatz im Stand noch ein, zwei Minuten nachlaufen lassen, da ich auch den heißen Motor im Verdacht hatte und mir auch auffiel, dass beim Ausmachen des Motors sogar  die Kühlwasseranzeige erstmal etwas nach oben geht.
Und siehe da: Der Motor war sofort aus und blieb es auch.
Das nächste Mal tanke ich dann SuperPlus und teste das dann nochmal, und seh mal, obs ne Veränderung bringt.
Aber erstmal die Achsmanschette fertig einbauen und TÜVen lassen.
Achja, vorgestern war einer aus dem Nachbardorf da, der mein Autochen auf dem Hof gesehen hat. Der outete sich als Pinzgauerbesitzer. Hat den allerdings seit ein paar Jahren irgendwo in der Scheune oder Garage versteckt (Seltsam, weswegen hat er das Auto dann?) Er kam mit seinem kleinen Haflinger.Und er kennt jemand vom TÜV, der wohl vernünftig sein soll.
Was es alles so gibt hier bei uns auf dem Land...    :D   :D   ;D   ;D
Steve1969
#40
Gruß Rickard
Großes NJET!
Oktan Booster ist nicht gleich Bleiersatz!!!
echt aufpassen mit den Additiven
Das Blei wurde früher zur Schmierung dem Benzin zugesetzt
Et Plumpum sorgte dafür das die Ventilführungen der Auslassventile und auch die Ventilsitze des Auslasses "geschmiert" wurden
Darum kann ein nicht umgerüsteter Motor auch die Grätsche machen
Die Ventilführungen werden nicht mehr ausreichend geschmiert und verschleißen
durch das dadurch zu große Spiel zwischen Ventilschaft udn Führung kann das Auslassventil nicht mehr die Hitze ableiten und "verglüht" was meist mit einem Ventilbruch oder Abriß nebst kapitablem Motorschaden endet
Oktan Booster ist eigentlich nur ein hochaktaniger Zusatz für schlechten Sprit,
das bringt dir als Bleiersatz rein garnichts
Bleiersatz gibst von Liqui-Moly, sogar im 50liter Fässken
ich würd mal ganz kackdreist bei denen fragen was son Fässken kostet und ob die nicht nen Spezialpreis machen für einen Extrem-Tester   ;)
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1010.html
Und noch was ganz WICHTIGES!!!
Lasst bloß die Finger von sogenannten Vergaser und Einspritzreinigern
diese Additive haben nur Nachteile und warum sowas noch gekauft wird versteh ich eh nicht.
Mir ist dadurch eine benzinpumpe in einer alten Ducati verreckt
(ersatzteile gabs nur in canada für unglaublich viel geld)
Diese Reiniger lösen alte schmantige Ablagerungen (Metallsulfide, Ölschlamm, rost) die vorher irgendwo fröhlich vor sich hingeklebt haben
Durch die "Reiniger" hat man dann lauter kleine Partikel im Kraftstoff, auch nach dem Kraftstofffilter da sich dort auch über Jahre einiges ansammelt
Kommen dann die passenden Partikel in die Vergaserbedüsung oder in die Benzinpumpe wars das!
Ende aus Micky-Maus und man hat den Salat
Rickard
Ich habe nie behauptet, das Oktanbooster und Bleiersatz das Gleiche ist.
Diesen Eindruck könnte man aber bekommen, wenn man das Zitat oben sieht.
Rickard
SJTRPTGB1314
