automatische Anhängekupplung 40mm
Begonnen von Sven-ATA-, 2010-08-11, 13:41:42
Sven-ATA-
hallo,
Ich habe selber einen TGB11 und auch einen auflaufgebremsten Anhänger mit einer mit einer 40mm Zugöse.
Problem war nur diese beiden Sachen miteinander zu verbinden. Da die Benutzung der vorhandenen Nato Kupplung nicht im öffentlichen Straßenverkehr gestatt ist, musste natürlich etwas Anderes her.
Eine Kugelkopfkupplung kam für mich auf keine Fall infrage da ich das Fahrzeug weiterhin auch im Gelände fahren wollte und dies dann durch die niedriegere Höhe des Kugelkopfes nur eingeschränkt möglich wäre. Außerdem sehen diese Konstrucktionen teilweise sehr abenteuerlich und unschön aus.
Deswegen musste eine automatische Anhängekupplung her ( Maulkupplung ).
Zusammen mit einem Anhängerbau und einem Konstrucktionsbüro wurde dann eine Lösung geschaffen die die alte Natokupllung ersetzte.
Es ist eine Kostengünstige und platzsparende Konstrucktion die die Geländefähigkeit des Fahrzeuges kaum beeinflusst.
Der Umbau erfolgt an einem Tag und wird anstandslos von der zuständigen Prüforganisation abgenommen. Wer also Intresse hat kann sich gerne melden.
Zitat von: Sven-ATA- in 2010-08-11, 13:41:42
hallo,
Das stimmt so nicht, wenigstens nicht so pauschal.
Aber darueber wuerde schon vieles geschrieben, in andere aber auch dieses Forum, weit besser als ich hier wiederholen koennte, also besser per Forums-Suche erkundigen.
Mann braucht aber eine *sachkuendige* TUV-Stelle.
Wenn du hier implizit meinst....
"Der Kugel solle laut TUV auf 38-45cm Hoehe montiert werden.":
....auch *das* stimmt nicht, bei Gelaendefahrzeugen!
Wie denn wo denn Anhaengerbau/Konstruktionsbureau?
Die Teile gibt es doch von der Stange zu kaufen, von Rockinger/Ringfeder, BPW & viele sonstige?
(nur laesst sich die Stange manchmal schwer finden/auftreiben)
Ja, auch im Volvo-typischen Lochbild 120x55mm, und deine 40mm Anhaengeroese wird wahrscheinlich auch um einiges universeller/austauschbarer sein als so mancher NATO-Oese (eben weil es fuer sonstige Zivile Markte/Laender auch 30/35/50mm Oesen gab).
Dazu sollte man sich bedenken das *keiner* der automatischen NATO-Kupplungen die gleiche Bewegungsfreiheit bietet als die manuelle{*}....ob man solche Freiheitsgrade braucht ist eine andere Sache, aber besonders die Knickwinkel in eine Senke koennen sehr extrem sein, weil sich Tal- & Bergwinkel addieren.
Laut NATO/STANAG-Spezifizierung braucht dieser Winkel offiziell nur 40 Grad zu sein....was aber heisst das 2x 20 Grad, Tal+Berg, schon die Grenze waeren.
Aber das ist schon was so mancher automatische NATO-Kupplung aufweist; meist 45 Grad, mal 60 Grad (Orlandi).
Und, auch nicht ganz irrelevant: die automatische NATO-Kupplungen sind um einiges groesser/klobiger als die manuelle....weit von zierlich.
Noch ein praktisches Nachteil: die automatische Verriegelung ist zwar schoen, aber nur beim rueckwaerts hineinfahren, entweder per einweisender Beifahrer, oder per Kamera (und vorherige Abstimmung der Hoehen!)....per Hand einlegen ist umstaendlicher als bei die manuelle NATO-Kupplung, weil es eben etwas Schwung erfordert (und man nicht einfach Oese/Deichsel hinein haken oder herunterkuerbeln kann).
(bei sehr schwere Anhaenger/Deichsel ist das natuerlich wieder ein Nachteil der manuelle Kupplungen....;))
{*} wobei auch nicht alle manuelle NATO Kupplungen gleich gut sind; es gibt Unterschiede in die Dicke/Breite des oberen Teils, je nach Art des Verschlusses/Verriegelungs, und der hat entscheidenden Einfluss auf den Knickwinkel nach oben....nach unten ist dann meist viel mehr Freiheit.
(bei meinem HK85 (Wechmar/DDR, spaeter Rockinger) hab ich nach oben 45 Grad gemessen, nach unten 135 (yep, der Anhaenger koennte damit quasi vertikal in einen Schlucht haengen, und dazu auch noch frei hin und her baeumeln....;))
(muss dann nur halt ein sehr spitzen Schlucht-Rand sein....:))
Aha, es wuerde bereits fleissig gebastelt, entschueldige....;))
TUV-geschmeidig ist natuerlich immer gut, aber richtig erforderlich waere das alles nicht unbedingt gewesen....aber TUV-schlau sollte man dann schon sein....;))
PS: es ist mir, auch wegen deinen Vornamen (und das nicht explizit erwaehnen von TUV (plus klitzekleine Schreibfehler....;)) nicht 100% klar ob dies eine BRD-spezifische Angelegenheit waere, oder eher in Schweden gestartet wuerde.
Sven-ATA-
ich glaube da hattest du wohl etwas falsch verstanden. Anbauen kann ich mir auf meinem eigenen Hof doch was ich will. Die frage ist doch ob du auch im öffentlichen Straßenverkehr einen Anhänger ziehen darfst.
natürlich wäre es schön wenn ich die vorhandenen Sachen nutzen könnte aber das darfst du eben nicht und zum Thema Kugelkopfkupplung frage ich mich wie du auf 80cm höhe einen Pkw- Anhänger anhängen willst.
Und ich muss dir auch Rechtgeben wenn du sagst du kannst dir die Kupplung in allen Größen und Formen mit dem richtigen Lochkreis usw. Bestellen aber Darsft du sie auch Anbauen und damit im öffentlichen Starßenverkehr einen Anhänger ziehen?
Ne!
Deswegen die Automatische Anhängekupplung die von einem Anhängerbaubetrieb angebracht wurde. Zur Abnahme durch den TÜV wie du sagtest mussten Natürlich auch die Angreifenden Kräfte Berechnet und vorgelegt werden und deswegen brauchte man da ein Konstrucktionsbüro.
Die an meinem Fahrzeug angebaute Anhängekupplung ist somit " tüvig " wenn ich das mal so sagen darf. Es bestehen keine Bedenken der Tragfähigkeit oder sonstiger Sachen.
Da es sehr schwer sein dürfte für einen laien sich so eine Anhängekupllung anzubeuen und eintragen zu lassen dürfte meine Lösung doch wohl sehr selten, kostengünstig und vorallem ideal sein.
Darum biete ich hier allen C303 /306 Besitzern an sich auch so eine tolle Anhängekupllung anbauen zu lassen.
valp
Es mag diverse legale Lösungswege, wie Rockinger oder den Exodus von Jens und einge mehr im Graubereich geben. Ich find`s cool, wenn ihr da einen legalen und praktikablen Weg gefunden habt. Aber gibt es auch Bilder und einen Kostenbereich??
Sven-ATA-
Kosten betragen ca. 1000€ die Bilder würde ich auch gern rein setzen aber wie?
Wie gesagt die Konstrucktion ist berechnet und völlig legal ohne irgend welche mauschelein.
Buck
bei www.picr.de hochladen und en Link hierrein kopieren. Bin gespannt.
Volvo TGB1314, Volvo 964II, Suzuki SJ413, Volvo XC70 Ocean Race
Buck
#6
Was für Anhänger hängt man den z.B da ran?
Habe gerade mal bei truckscout geschaut.
Bei nur 1500kg Anhängelast am C303 sind die meisten doch schon leer viel zu schwer.
Sven-ATA-
cool, Danke!
Bilder kommen dann morgen.
valp
#9
Also etwas steckbares a la Rockinger Varioblock ist immer gut; je leichter der Anhaenger/Zugmasse, desto laenger/tiefer darf der Kugel-Kropf sein.
Der Volvo zivile/sekundaire/zweite Quertraeger ergibt uebrigens 70cm, beim Feuerwehr nochmals 20cm tiefer sitzt der 60mm Kugel....das ist aber auch eigentlich schon 20cm zu viel....70cm sollte aber kein Problem sein fuer ein vernuenftigen Anhaenger.
Cq: klitzekleine/kuerze Anhaenger(-Deichsel), die bei solche Kugelhoehen tatsaechlich ueberfordert waeren sollte man ja nicht unbedingt mit ein Volvo ziehen wollen....;))
(bei Tandemachser ist es sogar schlecht fuer die hintere Achse(nfederung).
Ne!
Doch....:))
Aber diese Ausnahme gilt nur bis 3500kg Fahrzeugmasse wenn ich mir diesen Vorschrift richtig erinnere, also nur fuer TGB11, nicht fuer TGB13(xx).
Erst darueber hinaus muss der Kupplung automatisch funktionieren.
Dass ein TUV'ler das nicht auch automatisch kapiert ist meist vorprogrammiert....;))
Na ja, die Rockinger/Ringfeder alleine kosten neu ja auch bereits 4-500 euro, aber die kann man auch gebraucht fuer ein Zehntel auftreiben....;))
Die Sankey´s gibt es aber nur mit Nato-Öse, nicht mit 40mm-Öse
Einige sind auf Kugelkopf ungebremst umgebaut ;)
Sven-ATA-
ja sankey ist klasse nur hat der leider meist keine serienmäßige auflaufbremse und wenn ja ist die nicht höhenverstellbar.
deswegen habe ich nen faka das ist auch nen Einachser ohne Druckluftbremsanlage mit Auflaufbremse und höhenverstellbarer Zugdeichsel dafür gibt es dann die "Nato Zugöse " und halt die 40mm Zugöse
einziger Nachteil der anhänger hat nen leergewicht von 900Kg laut Fahrzeugschein das heist wenn du nichts anderes eingetragen hast kannst du nur 600Kg zuladen aber wer wiegt das schon nach.
Bei den c306ern gibt es modelle oder kann auch sein das es bei allen so ist ( das weiß ich nicht ) , die haben eine Anhängelast von 3t
Es ist jedenfalls egal wieviel zulässiges Gesamt gewicht dein Anhänger hat entscheiden das tatsächliche gewicht. und halt das leergewicht das darf nicht schon über 1,5t sein.
Von der Bundeswehr gibt es laufend solche Anhänger nur halt meist mit Druckluftbremsanlage da muss man echt die Augen offen halten
Sankey´s haben alle eine Auflaufbremse, es sei denn sie sind nachträglich umgebaut ;)
Sven-ATA-
@ Yankee
hi hatte leider noch keinen Sankey mit Auflaufbremse gesehen lediglich ohne aber da die eh nur die Natozugöse haben kommt das alles eh nicht in Frage ( leider )
P.S. könnt ihr mal bitte eure quasselstrippe mal etwas zurückhalten, das werden sonst hier Diskusionen die Total unrelevant sind.
@ WJW
Ich glaube du verstehst nicht worum es geht, da du schon ne " Anhängekupplung hast ". Aber einer muss noch:
Variosystem gut und schön aber welchen Anhänger zieht man denn mit einer Kugelkopfkupplung die einer höhe von 60- 70 cm hat?!!!
