miltärlackeprodukte empfehlenswert?
Begonnen von ingow50, 2010-10-03, 11:07:20
ingow50
hallo,
ich glaube einige leute hier haben ihr auto mit produkten von militärlacke.de lackiert. das ganze liest sich ja ganz gut, zumal er matt werden soll und all seine macken und beulen behalten darf. aber wie sind eure erfahrungen mit den farben? zunächst mal verarbeitung mit pinsel und rolle und dann vor allem wie haltbar ist das ganze wirklich. hat jemand mal von grundierung bis klarlack alles verwendet und dann das auto auch wirklich benutzt? also ich meine nicht lackiert und in der halle stehen, sondern an ästen entlanggestreift, gekärchert, dreck, sonne, salz, steinschlag usw.
gebrauchspuren darf er zwar bekommen, aber hält das zeug auch wirklich gut auf altem gut geschliffenem lack und platzt nichts ab oder so?
ingo
Donar
Hallo Ingo Über Produkten von militärlacke de.
kann ich dir leider keine Auskunft geben.
Aber ich habe meinen Volvo mit Original Farbe von
der Bundeswehr lackiert und die hält auf allen Untergründen,
Ohne das sie ab platzt.Die Farbe gib es immer mal wieder
bei eBay.Sonst kann ich dir die Farbe von mipa AG empfehlen
die Farbe habe ich auch schon mal verarbeitet.Hält auch sehr
gut ist aber nicht so matt wie die Originale Farbe vom Bund.
Habe hier noch 3 neue Dosen RAL 6014 Stumpf matt stehen
Wenn du Interesse hast kannst du dich ja melden.
Hier die Adresse von mipalin
Mipalin AG
Am Oberen Moos 1
84051 Essenbach
Tel 08703/922-0
   Thomas
Hallo Ingo,
Erfahrungen mit Militärlacke.de habe ich nicht, da ich mich für Brantho-Korrux 3in1 entschieden habe.
Die Verarbeitung war relativ einfach. Den alten Lack habe ich nur angeschliffen. Wie empfohlen habe ich drei Schichten aufgetragen.
Die Schichten sind nach ca. 1Std Staubtrocken. Zum Durchhärten brauchen die aber schon 1-2 Wochen (Ich hab keinen Härter genommen).
Der Volvo steht seitdem draussen im Freien und macht immer noch einen guten eindruck. Im Gelände war ich noch nicht.
Vermutlich werden Äste Spuren im Lack hinterlassen die aber nur optisch sind. Wirklichen Schaden können streifende Äste nicht anrichten.
BranthoKorrux 3in1 läßt sich jederzeit wieder überstreichen (überrollen) ohne das man irgendwelche Spuren danach sieht.
D.H. Smartrepair ist relativ einfach.
Chris
#3
Zitat von: ingow50 in 2010-10-03, 11:07:20
hallo,
ingo
moin ingo,
habe grundiert mit den farben von militärlacke dot de, zink (da wo ich geflext habe) bzw mit dem roten grund, danach drei mal weiss drauflackiert in seidenmatt. nach einem halben jahr ist der lack jetzt hart.
ich war beim einsatz in knüllwald im wald nicht zimperlich (wohl aber besorgt), das stellte sich jedoch als unbegründet raus. ich habe zwar gebrauchsspuren von den ästen, aber die lassen sich wohl recht gut wieder wegpolieren. - da ich einen koffer mit im wald hatte war ich wohl das höchste gefährt und hab so ziemlich den halben wald mitgenommen :D keine tiefen kratzer und keine abplatzungen. werde morgen mal mit schwamm den wagen reinigen und dann nochmal genauer schauen...
achja von klarlack würde ich die finger lasser, da gabs ein paar bei denen dann lackreparaturen "komisch" aussahen...
grüsse,
chris
#4
Wie wird dessen '1k Rostprimer penetrierend' uebrigens betrachtet, besonders die Behauptung dass es alte Lackschichten, am Rand, unterwandern koennte, in Gegensatz zur Konkurrenz?
http://www.militaerlacke.de/lack/1kkunstharzlacke/grundierungenundschutzanstriche/peneteriermittel.php
xxxxxxxxxxxxx
Produktinformation:
- Spezielles Penetriermittel für die Anwendung auf Rost!
Gerade in Bereichen wo nicht gestrahlt oder anderweitig Entrostet werden kann spielt dieser Rostschutzprimer seine Stärken aus.
Er dringt in den Rost ein und verfestigt Diesen.
Loser Restrost und lockere Farbschichten sollten mit der Drahtbürste entfernt werden.
Verfestigte Altanstriche brauchen NICHT! entfernt werden.
Das Penetriermittel löst die festsitzenden Lackschichten im Randbereich an, dringt in den darunter sitzenden Rost ein, und bildet eine haftvermittelnde Schicht zwischen den alten und neuen Lackschichten.
Gerade hier machen andere Produkte Probleme, da die "Randzone" die bei alten Farbschichten oftmals Rost aufweist, nicht unterwandert wird und es dort heftig weiterrostet.
Man kann umgangssprachlich von einem Rostumwandler sprechen.
Der Rost wird allerdings nicht wirklich zurueck in Metall "umgewandelt", sondern verfestigt > ein Weiterrosten wird verhindert.
Und darauf kommt es an!
Achtung, verbesserte Zusammensetzung!
Die neue, weiterentwickelte Formel basiert auf einer Vinylverbindung, die es ermöglicht daß der Primer auch nach Jahren noch flexibel bleibt.
Gerade in Bereichen die grossen Vibrationen ausgesetzt sind, kann der Primer zum Einsatz kommen..
Ob Motorverblechung, grosse Kotflügel, oder Aufbauten, überall da wo herkömmlichen Rostumwandler Risse bekommen würden, kann dieser Primer geziehlt eingesetzt werden.
Der Primer, ursprünglich für den Schiffsbau entwickelt und dort immer noch eingesetzt, findet seit Jahrzehnten auch erfolgreich Anwendung im Bereich der Oldtimerrestauration und Metallbau!
Kenner schwören auf dieses Mittel und möchten es nicht mehr missen.
Vor allem Kameraden aus der ehemaligen DDR kennen dieses Penetriermittel noch in seiner gelben Grundform.
Dieses Produkt basiert auf dem alten, sehr beliebten Penetriermittel, jedoch mit verbesserten Eigenschaften!!
Um die Kriechfähigkeit zu erhöhen, sollte der Primer mit Kunstharzverdünnung bis zu 12% verdünnt werden.
Aufgrund der aktuellen, verbesserten Formel trocknet der Primer schneller durch - das Fahrzeug braucht nicht tagelang in der beheizten Lackierkabine stehen.
Meisst ist der Anstrich bereits schon nach wenigen Minuten staubtrocken.
Auch ein deutlicher Vorteil gegenüber dem alten Produkt.
Eine zusätzliche Grundierung ist nicht mehr nötig, es kann jedoch mit dem Rostschutzhaftgrund in Kombination gearbeitet werden.
>> Rostige Stellen mit Penetrierprimer behandeln, und dann nach der Trocknungszeit die gesamte zu lackierende Fläche mit Rostschutzhaftgrund lackieren.
Natürlich kann dieser Primer auch als einzige Grundierung, auch auf nichtrostenden Flächen, oder sogar Altanstrichen verarbeitet werden.
Das erleichtert die Arbeit und spart Zeit!
Farbton: rotbraun
xxxxxxxxxxxxx
Till
Hi Ingo,
habe bei militärlacke.de gekauft und kann empfehlen. Chlorbuna-Lack! Schau bei NVA-Lack, jeder RAL-Ton möglich. Ich habe einmal gerollt in 4 h das ganze Auto, hervorragend gedeckt und das hält bis jetzt, sieht super aus und ist sogar etwas flexibel gegen Steinschlag. Keine Grundierung nötig, keine Schutzlack drauf. Einmal rollen, fertig!
Till
ingow50
hallo,
das hört sich doch ganz gut an. vor allem auf einem weißen auto würde man abplatzer ja sofort sehen.
ingo
Zitat von: tyllmho in 2010-10-03, 18:35:57
Hi Ingo,
Till
Hatte mir die Seite schon mal angesehen, aber wirklich deutlich als NVA/Chlorbuna sind nur die dort aufgelistete #2 bis #5 zu erkennen....
http://www.militaerlacke.de/lack/1kkunstharzlacke/nva/index.php
Kann man wirlich jeden RAL-Ton als solche dort bestellen?
(deins waere doch auch 'nur' Daemmergrau 2403, oder?)
Willem (den auch die Kategorie 'Tagesleuchtfarben' reizt....;)) Jan
(den TUV reizt es in BRD auch & besonders, hab ich mir mal erzaehlen lassen....;))))
Till
Ja, Dämmergrau. Ist genau meine Farbe. :)
Endgültige Klarheit über die RAL-Anmischung schafft nur, eine Mail an info@... zu schreiben.
Chris
#9
moin,
ihr könnt alles bestellen, auch sonderlacke wie die von der feuerwehr (fluoriszierend), die sind dann aber erheblich teurer. es gibt auch IR-reflektierende lacke, wie im originalanstrich...
ich selbst habe RAL9005 und 9010 als "sonderfarbe" bestellt. (Tiefschwarz + Reinweiß)
grüsse,
chris
moin,
grüsse,
chris
Dass man *generell* jeden RAL-Ton bestellen kann ist klar, nur eben nicht ob es dann auch diese hochwertige flexibele NVA/Chlorbuna-Qualitaet sein kann....
Also, war deins spezifisch eine solche?....;))
(inklusiv die gleichartige Typ/Bestellnummer 'TGL 21196', um noch mehr Zweifel aus zu schliessen?)
Till
Ich habe die TGL-Farbe bestellt, also Dämmergrau, und habe den Lack zusätzlich auch in einer Spraydose bekommen, von denen abgefüllt.
Willem, frag die doch einfach mal per Mail bitte, ob die Chlorbuna in anderem RAL anmischen. Da wissen wir dann alle Bescheid, oder ich mach´s später...
Chris
würde mal behaupten- nein.
siehe hier, aus dem text geht hervor daß die NVA-Lacke nur die farbe von Chlorbuna übernommenhaben, die zusammensetzung ist aber modern.
was war so toll an den nva-lacken? die bleichen doch total aus...
grüsse,
chris
#13
Hab mal ein bissel Gegoogled auf 'TGL 21196', und scheinbar *gab* es schon weitere, zivilere, Farben:
http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=6500
Netter Suchfund-Beilage; Radvorgelege woertlich:
(ob das im Deutschen Sinne auch quasi den etymologischen Ursprung ist?)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Achsk%C3%B6rper.jpg&filetimestamp=20080530175853
Ab hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tankl%C3%B6schfahrzeuge_der_DDR
Knäckemog
Hallo Ingo,
ich habe bei militärlacke.de.
Insgesamt scheinen die Lacke eine gute Qualität zu haben. Abbplatzer nur dort, wo ich nicht sauber angeschliffen oder grundiert habe (Kanten etc.)
Ich habe das Fahrzeug gespritzt.
Der Rostschutz-Füllhaftgrund läßt sich super verarbeiten.
Der Lack war auch gut zu verarbeiten, erforderte aber mehr Sorgfalt bei der Mischung mit Verdünnung und bei der Sprüheinstellung
Einen großen Fehler habe ich gemacht, indem ich den Klarlack zum Schluss aufgebracht habe.
Das Problem ist hierbei, daß er dem Lack darunter eine leicht dunklere Färbung verleiht. Wenn ich jetzt etwas nachlackieren muß und mit dem Farblack und hinterher mit dem Klarlack lackiere, habe ich an den Ränder deutlich sichtbare Übergänge, da dort der 2-fache Klarlack sich addiert und noch dunkler wird. Sehr häßlich das. In so einem Fall muß man bis zur nächsten Kante alles nochmal lackieren.
Also in unserem Fall, wenn mal Beschädigungen beim Offroadeinsatz auftreten und öfter mal nachlackiert werden muß, kann ich nur sagen: Hände weg vom Klarlack! Unbedingt!
Hoffe geholfen zu haben.
Herzliche Grüße
Andreas
Nach FEST kommt LOSE
