Vergaser, Dämpfer Öl, Auswirkungen ???
Begonnen von Uli-RT, 2010-10-16, 19:55:04
Zitat von: Chris in 2010-10-19, 18:31:55
Zitat von: kueppi in 2010-10-18, 19:52:49
Nö dein Gemisch wird Fetter.... du Ziehst ja die Nadel aus dem düsenstock, und machst den weg frei für benzin....
grüße küppi
exakt, und da die drehzahl abfällt musst du auch etwas rausziehen, weil du ja (ein bisschen) zu mager läufst.
Übrigens:
Es kann auch sein, wenn beide Vergaser nicht syncronisiert sind, daß der erste Vergaser die "Fehleinstellung" des zweiten kompensiert, also wenn du den vergaserkolben anhebst, meine ich.
Da wäre es sicherlich sinnvoll, vorher zu syncronisieren, bevor man dann vorne/ hinten den Anhebe-Test durchführt.
@Küppi, wie handhabst du das normalerweise?
Achso nochwas:
Rijo hat mir verraten, daß er schonmal experimentell eine Lambda-Sonde am Volvo dranhatte und mit den Standard-Nadeln kann mal wohl garkein Lambda 1 über den gesamten Drehzahlbereich hinbekommen. War mir vorher auch nicht so bewusst.
@Rijo: wolltest du da eigentlich mal eine bessere Nadel entwickeln lassen, oder kann man das vergessen?
Grüsse,
Chris
Es gibt (mittlerweile) justierbare Nadel(Nachruestsaetze), wahrscheinlich die Essenz der ganze Sache....
simca1200scoupe
@WJM:
NEIN, nicht die Nadel wird justiert, sondern das dazugehörige Loch=Nadeldüse (Papa-Mama-Prinzip  ;D ), hat Buttkereit als auch Bastuck und Limora im Programm, damit die Fummelei mit dem Sonderwerkzeug aufhört und man es machen kann wie bei normalen SU's, also unten einfach die Höhe des Düsenstocks ändern.....
Gruß aus der Wüste
Hardy
.... heute hab ich die Vergaser feinjustiert.
Mittels CO-Tester hab ich das Gemisch von 11% auf 3,5% CO reguliert.
D.H. den Düsenstock etwas hochgedreht.
Ist es normal das bei erhöhter Drehzahlt (1500) der CO-Gehalt runter geht ?
PS: Bei der Gelegenheit hab ich gleich meinen Anlasser getauscht und den Magnetschalter an den Anlasser  mit dem intakten Freilauf gebaut.
Jetzt hab ich einen Anlasser mit defekten Magnetschalter und defektem Freilauf übrig.
Chris
genau, liegt bei mir daheim und wartet auf die winterpause zum einbau ;)
