VTG hat leider Zahnausfall
Begonnen von der Harms, 2011-04-18, 13:25:33
Moin, mal wieder so in die Runde
Am wochenende habe ich mir dann mal wieder ein wenig Arbeit ins Haus geholt :
bei ca. 90km/h auf der A7 kurz vor Soltau gab es einen lauten Knall und dann ein Gefühl als wenn Du einen Anker geworfen hättest  :(
Ergebnis : Irgendetwas hat sich im VTG gelöst; Zahl ausfefallen, Kugel aus dem Ausgangslager, oder was auch immer... Auf jeden Fall haben sich die Zahnräder einmal alles schön aufgemahlen.
Beim genaueren Hinsehen, kam dann leider noch hinzu, daß der Knall ein Stück aus der Gehäusewandung des Hauptgetriebes gerissen hat. Der mittlere Triebling ( Zahnradwelle ) im VTG ist auf der einen Seite geschraubt auf der anderen mit einem Halbmond gesichert. Dieser hat sich wohl gedreht und so das Stück der Getriebewandung ausgebrochen. Nun ist das nur ein Stück außen vom Anschraubpunkt...aber schön ist was anderes...
Muß das Hauptgetriebe nun auch gleich neu?
 :'( der Harms
Feuerzeug
Uih, dass sieht gar nicht schön aus.   :o
Und ich befürchte, das Eckchen was jetzt am Getriebegehäuse fehlt sollte die Welle vom VTG in der Sollposition fixieren damit sich sie sich nicht rausdreht! Vielleicht könnte man ja was basteln denn das Getriebe scheint ja noch dicht zu sein. Aber schön ist was anderes   ::)
Ursache???
Die Zahnräder sehen leicht verrostet und ziemlich trocken aus. War da Dreck (Wasser, Sand!) im Öl oder war kein Öl mehr im VTG?
(Ich glaube, da sollte ich bei mir auch mal danach schauen)
Der Weg ist das Ziel - aber nur, wenn er sich mit einem Lappländer zurücklegen läßt
Die erste Diagnose ...?
Die fällt leider wohl auf eine ignorante Wartung hin...  :-[
Ärgere mich echt über mich selbst.
Im Gelände hatten wir bereits mal so beiläufig gesehen, daß da ein paar Tropfen Öl an der Handbremse hingen ! Hätte man wohl besser gleich einmal genau ansehen sollen!
Ich denke so wie das ausieht ist zu viel Öl ausgelaufen, dann die hohe Geschwindigkeit auf der Bahn... wirklich ärgerlich!
Ich habe auch leider nicht irgendwie ein "Vorzeiche" via Geräusch vernommen, was eigendlich ja schon mal vorher hörbar sein sollte ...?
Yankee hat mir schon mal ein Getriebe in Aussicht gestellt!  :)
Werd ich wohl heute Abend mal nach Bad B. fahren...
Feuerzeug
Die mahlende Geräusche gehen leider im der Geräuschkulisse vom Volvo unter.   :(
Beim Volvo scheint das VTG eh chronisch undicht zu sein. Bei mir hängt auch des öfteren ein Tropfen Öl an der Handbremstrommel. Sollte wohl mal schnellstens danach schauen!!!
Chris
schöne scheisse. ich werde wohl auch mal wieder nach dem rechten sehen, denn ich habe leichte schmierung auf der getriebeunterseite. irgendwas leckt langsam aber sicher vor sich hin...
machst du den getriebeumbau selbst?
grüsse,
chris
Moranisse
  :o
Die Fotos sind wirklich eine starke Motivation nach dem Öl zu schauen.
~Moranisse
RalfHugo
Ich hab bei mir auch Tropfen an den Ablassschrauben von Getriebe und VTG gesehen. Werd also auch mal den Ölstand checken, am besten gleich Ölwechsel. Bei mir scheint die Undichtigkeit aber nur an den Ablassschrauben zu liegen.
Kommen da Kupferdichtungen drunter, oder wie werden die abgedichtet? (evtl. konisches Gewinde, das laut Norm selbstdichtend ist, in echt aber eigentlich nie?)
da kommen ALU-Ringe rein. Und wenn ich irgendwo eine feuchte Stelle habe, muss ich doch öfter mal nachschauen ob noch genug drin ist.
volvos
Hallo ,sieht teuer aus , was muß man den auf dem markt für ein komplettgetriebe hinblättern?
mfg
Chris
korrekt, ich habe auch schon mal komplett gewechselt. ist aber schon wieder ne weile her, zeit für die inspektion ;) das war der startschuss...
RalfHugo
Würds denn einen großen Unterschied machen, wenn man Kupferringe eibaut, statt Alu?
Alu dichten dort besser
Und meine Öle werden zum Beispiel 2x im Jahr gewechselt.  Kein Getriebe kann so dicht sein, das kein Wasser rein kommt   8)
  8)  So, bin dann jetzt vom Yankee zurück, DANKE für die schnelle Teilebereitstellung und den Kaffe und die leckere Beköstigung!!!
Dann noch kurz den Valp in Lüneburg besucht ( um 1.15h   :-\  ) ... DANKE für das Getriebe und Deinen ganzen VTG Schrott... werde da mal wieder ein ganzes draus machen...
Die nächsten Abende sind gesichert!
Gute Nacht
RalfHugo
Meine Abende und sogar gnzen Tage sind auch gesichert. Leider nicht mit dem C303, sondern mi Bauarbeiten in meinem Haus   :-[   :-[   :-\   :-\
JMM62
 :'( der Harms
Ich sach doch, Du fährst zu langsam. :)
Echter Mist, aber die Rettung ist ja schon in Deiner Garage angekommen. Viel Erfolg beim Einbau.
Morgen kontrolliere ich meine Ölstände!!!
Jens
