Ersatzrad vom dach leicht gemacht !!
Begonnen von scaut, 2011-05-22, 22:07:20
Hi Gemeinde
Ich habe mir mal was ausgedacht  das es Leichtermacht das Ersatzrad vom dach zu he
Hi Gemeinde
Ich habe mir mal was ausgedacht  das es Leichtermacht das Ersatzrad vom dach zu heben
Eine einfache Lösung ohne viel Technik !!
Ein kleiner Kran dessen arm mit Hilfe von einigen löchern im Ausleger und einem  steck bolzen in der Neigung verändert werden kann
Es fehlt noch ein kleiner Kettenzug  der bis 150 kg Ausgelegt ist der wiegt nicht viel
Und kann unter oder im Ersatzrad verstaut werden
So kann eine Person das Rad runter heben und das Kaputte wider rauf
Und wen man ihn nicht braucht so kann man eine Hängematte oder ein Hängesesel dran hängen zum Abhängen nach einem Harten tag  GRINS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich kriege die Bilder nicht rein Jochen könntest du sie reinlegen
Der Server schmeißst mich jedes Mal raus wen ich es versuche
Das wäre klasse Gruß marian
Nimm das h t t p aus den Bilderlinks, dann geht es
Moranisse
Hallo!
wäre keine Lösung für mich, da ~20kg totes Gewicht mehr auf dem Auto.
Eine bessere Lösung wäre, wenn man das Rad mit vorhandenen Bordmitteln hochbekommen könnte.
Zum Beispiel mit der vorhandenen Wisch, "Umlekrolle" und einem Sandblech (oder einer kleinen Leiter) als Rampe.
Zur Not könnte man das neue Rad vom Dach werfen (auf eine Decke wenn man es vor Kratzern schützen will) und das defekte Rad bis zum nächsten Gelegenheit (Hilfe vorhanden) in der Hütte verstauen.
~Moranisse
Ps:
hoffe Du kannst mit konstruktiven Kritik / Verbesserungsvorschlägen umgehen.   :)
So sehe ich das auch: hübsche Idee, doch zu viel Masse.
Für zwei Leute kein Problem das Rad runter und rauf zu bringen. Mit einem Band kann man es leicht runterlassen und ähnlich wieder hoch ziehen.
Ich habe wo es nur ging unötiges Eisen vom Koffer entfernt. Sogar die vier Kranhaken (ca. 10 Kg) habe ich aus Al nachgebaut...
Jo   :)
Moranisse es muss nicht alles für jeden das richtige sein  und es kommt drauf an wie es einem selber hilft  und wer nicht mit Kritik umgehen kann der sollte hier nichts reinstellen
Denn die Meinungen  im Forum über die eine oder andere Sache gehen oft auseinander
Ist auch gut so !!!!!!!!!!!!!!!!!  ;)
Grus Marian   ;D
Chris
und halten die dann dem gewicht der box stand? oder sind die jetzt nur noch deko...?
:D
Nur Deko. Du weisst ja, wir nehmen am Erhalt des technischen Erbes teil   ;)
Ich hätte sie auch ganz abgeschafft, aber ich habe mir schon vor dieser tollen Idee mit Al-Ösen Ersatzeichenleisten angefertigt, da würden sie fehlen, wie bei dir   :D .
Und irgendwie gehören diese Riesenohren zu unserer Kiste.
Chris
jau, meine liegen noch unlackiert in der garage. aber das ändert sich die tage. zwei kompanieschilderhalter sind vorne schon wieder montiert... es geht langsam aber stetig voran...
Zitat von: scaut in 2011-05-22, 22:07:20
Hi Gemeinde
Auf English heissen solche (unterbrochene) Saetze 'Famous last words'....;))
