Elektrischer Zusatzlüfter für Kühler -Umsetzung-
Begonnen von Snoop, 2008-04-05, 20:43:25
Zitat von: rijo in 2011-06-17, 00:17:41
Hungrig macht das....8-))
Willem (ob man Bienen auch mit Essstaebchen fangen kann?) Jan
hi da ich nicht der Elektrik schrauber bin hab ich eine frage an die Spezialisten wo zu braucht man eine Steuerung oder relei für den elektro Lüfter wen der über ein thermoschalter geschaltet wird geht der bei 92 grad
an und bei 85 Grad aus genau das soll er ja tun also wo zu eine steuerung  ???
kann mich unwissenden jemand aufklären damit ich nicht dum bleibe  ;D
...meiner schaltet auch genau so einfach ...   :-X
Mußt halt die richtige Sicherung dazwischen haben und den Leitungsquerschnitt groß genug wählen damit der Anlaufstrom funktioniert.
Die Steuerungen sind für eben einen langsamen Anlauf; und / oder für eine geregelte Drehzahl, dies meist wegen der Geräuschbildung.
Und du musst einen Schalter haben der den Strom auch dauerhaft schalten kann   ::)
was heist dauerhaft? einen schalter der den thermoschalter Brücke
ich weis das mein spal Lüfter 8,5a braucht bei voll last und wen der Lüfter volle Pulle leuft dan kühlt er doch am besten und schnell  das soll er doch
und wegen der laut starke  langsammer laufen lassen kann ich verstehen
nur dan fehlt doch wider die kühl Leistung dan leuft der Lüfter lennger um das selbe zu ereichen  oder? und welche leitungs Durchmesser braucht man ich habe 2.5 qwadrat ist das zu klein? und eine 15a Sicherung
ich bin halt kein kurz Schluß mechaniker ist das kompliziert anders herum gefragt geht was kaput wen man das auf die einfahe art anschlist oder nicht ? ich habe den lufter direkt an die Batterie angeschlossen plus zum lufter und masse geschaltet über den thermoschalter und auf plus eine sicherung mit 15 a geht und hält das oder nicht  ?
Gruß ein verwirrter scaut  ???   ;D
Das heißt aber auch das der Schalter beim anlaufen des Lüfters 24A abkönnen muss.
Und warum verwenden dann die sparsamen Autohersteller Relais oder Steuergeräte um die Lüfter zu steuern   ::)
kann das ein thermoschalter der im kühler montirt ist nicht ?
sory yankee wo her soll ich den wissen ob der das aushält steht ja nix drauf
man  krigt man hir noch eine Antwort mit der man was anfangen kann
und die einen nicht noch mehr verunsichert Bitte eine einfache antwort
geht das so wie beschriben oder nicht ? geht der schalter nach 5 minuten oder nach einem Jahr kaputt oder ist das alles streng geheim und darf nicht
veröffentlicht werden !
grus der scaut  ???
JMM62
#112
Hallo Scaut,
was Yankee wohl sagen will, und wenn er nicht, dann sage ich das: Mach ein Relais dazwischen.
Der Anlaufstrom, ein Elektromotor braucht bis er seine Drehzahl erreicht hat sehr viel mehr Strom (nicht Spannung das ist das was bei uns 24V sind). Deshalb gibt es zum Beispiel träge Sicherungen, die halten die kurzzeitige Überlastung aus. Eine Flinke Sicherung würde sofort druchbrennen. Das war ein kleiner Ausflug.
Also nochmal zurück zu Deiner Geschichte:
Du nimmst Dein Kabel von der Batterie über eine Sicherung dann zum Relais, bei Standardautorelais den Anschluß der quer zu dem anderen gegenüber steht. Von dem anderen quer gegenüber geht es weiter zum Plus des Lüfters. Vom Lüfter geht es dann direkt an Masse (also Karrosserie).
Nun geht ein weiteres Kabel vom Pluspol Batterie ***  zum Relais an den einen Pol, die sich parallel also gleichgerichtet gegenüber stehen. Vom anderen gegenüber geht es nun zu Deinem Termoschalter und von diesem dann zur Masse.
***: Hier kann es sinnvoll sein, an Plus der Zündung zu gehen, dann ist der Lüfter aus, wenn Du den Motor ausmachst, aber ist auch nicht so wichtig, kann dann aber sein, dass der Lüfter nach Motorabschalten noch eine Weile nachläuft.
So sieht ein Relais meistens aus:
Plus (Batterie oder Zündung)   ---
                       Plusbatterie ---    |  zum Lüfter
                               Masse   ---
Alles klar? Sonst melde Dich nochmal.
Jens
EDIT: Lese gerade, dass Dein Termoschalter IM Lüfter eingebaut ist, dann ist alles richtig, wie Du es hast, dann kann der das auch ab! Aber wirklich nur, wenn er IM Lüfter innen drin eingebaut ist, dann ist der für diesen Lüfter gedacht und kann es ab.
Wo liest du was von einem Thermoschalter im Lüfter ?
Früher waren die Lüfter nicht so kräftig, da haben die Hersteller sie auch direkt über den Schalter geführt.
Ist aber nicht so zuverlässig wie eine Relaissteuerung
JMM62
Hast Recht, habe nicht genau gelesen und es deshalb falsch verstanden.
ALso Scaut: Meine Ausführungen bezüglich Relais gelten!!
Alles andere führt irgendann zum Aus des Schalters (eigene Erfahrung bei meinem Suzuki, mit eigentlich angeblich laut Hersteller dazu geeignetem Schalter)
Jens
danke danke danke   ;D das ist alles was ich wissen wollte
ich habe leider keine lei Erfahrung auf dem Gebiet der Elektrik
und man will ja nicht gleich alles hin mahen was mann neu gekauft hat
grus der scaut  ;D
Wenn ich vorbei komme tüdel ich dir das eben zusammen.
Grüße küppi
ja danke eine gute Idee   ;D
