Kupplung
Begonnen von Mammoet, 2011-06-10, 18:27:47
Mammoet
Bein TGB 13 bleibt der Kupplung hängen/kleben,wer hat der lösung.
spezifizier mal genauer, dann bekommst du ne sinnvolle antwort.
kabel zur kupplung ist ok?
ansonsten halt kupplung tauschen, oder?
Mammoet
Alles funktioniert wie nomal, kabel ist ok, blebt nur hängen/kleben
Vll klemmt was am Ausrücklager...oder an dem Hebel, der selbiges betätigt...
Kupplung raus und neu machen
Ist mit Sicherheit der Automat der klemmt
Vieleicht...... vieleicht auch nicht.....
bleibt sie immer kleben, oder nur wenn er kalt ist, und am anfang einer Fahrt....
Lösung: Der simmerring ist undicht, und herrauskommendes Öl verklebt die Kupplung im stand....
Wobei unsere Kupplungsglocke ja unten dicht ist, und oben entlueftet....also wuerde das Oel sich ansammeln (normalerweise/sonstwo haben die Glocken unten einen Auslass (das ist aber beim Gelaendewagen gleich wieder negativ, weil dann andersherum auch Wasser, und schlimmer, Dreck, eindringen kann).
Ist nur komisch das unten bei den Volvo´s Öl und Wasser aus der Glocke tropft wenn er denn mal einen undichten Simmerring hat oder zu lange U-Boot gespielt hat   ::)
das lässt sich ja prüfen. einfach mal die schraube unten in der glocke aufmachen. kommt öl oder wasser, ists eher schlecht.
