Umfrage: Welche Öle schüttet ihr in eure FD 51 Verteilergetriebe?
Begonnen von Wilfired75, 2011-07-02, 22:26:06
Wilfired75
Servus C30x-Kollegen!
Da ihr ja in euren C30x-Volvos dieselben VTGs drin habt wie wir in unseren C202, wollt ich mal folgende Umfrage starten (unterstützend zu meinen in letzter Zeit geführten Telefonaten in der Sache):
Das lt. den mir vorliegenden Unterlagen werksseitig vorgeschriebene 80W/90 GL-1 Öl ist ja nicht mehr erhältlich, welches Öl füllt ihr denn stattdessen in eure Volvo BM FD 51 Verteilergetriebe ein?
Willi
PS: Ich beginne mal selbst: Der Vorbesitzer füllte wohl immer Castrol EP-80W/90 GL-4 ein, in Island haben sie uns 75/140 (GL-Klasse unbekannt) oder so ähnlich eingekippt.
1980er C202 Islandversion; 1982er C202 historischer Expeditionsumbau aus Erstbesitz; 3 GrandCherokees (1x Serie, 1x Allround-Umbau, 1x Offroad-Umbau); 90er Chrysler LeBaron 3.0 Cabrio; 1976er Volvo 264 H-Kennzeichen; usw.
Du bist doch schon lang genug hier. Ist alles schon ausführlichst bequatscht
Wilfired75
Hab ich bereits genutzt, unter "Öl Verteilergetriebe" oder "Öl VTG" oder "Öl FD 51" kommt schlicht 1 einziger Thread: Der hier!
Offenere Recherchen haben dann lediglich das Thema Öl-Einfüllung der PORTALACHSEN gebracht.
Wenn deine Forumsrecherche zum Thema "VTG-Öle" was bringt, dann kannst du mir ja bitteschön das Thema hier verlinken!
Willi
Wilfired75
Zitat von: Yankee in 2011-07-02, 23:31:36
Dann versuch es doch mal mit Betriebsstoffe   ::)
Okay, Danke für den Tipp, die Suche nach "Betriebsstoffe" ergab jetzt nen 3-seitigen Thread, in dem es immer wieder mal unter anderem auch über das VTG-Öl geht.
Stehen teilweise informative Beiträge drin, allerdings muss man sich die Angaben bzgl. VTG-Öl aus diesem Thread recht mühsam rausziehen bzw. speziell VTG-Öl kommen nur recht vage/abstrakte Infos.
Ich würde also trotzdem gerne hier mal ne Auflistung starten,
- welches Öl (Marke, Typ, Viscosität, GL-Klasse) jemand BEREITS VERWENDET ("will und werde" ist zwar nett, aber bei mir ist´s grad ebenfalls "will und werde", deshalb würden mich bereits erfolgte Erfahrungen eher interessieren)
und
- welche guten oder schlechten Erfahrungen er damit über einen gewissen Zeitraum hinweg gemacht hat.
Willi
RalfHugo
Ivh würde als Ersatz des nicht mehr erhältlichen GL1-Öls ein GL4 nehmen. Und zwar das, das ich grad im Baumarkt kriege.
GL5 ist meines Wissens nach vollsythetisch, und da wär ich mir dann nicht mehr so sicher, dass da nichts angegriffen wird.
Aber vorher würd ich auch nochmal im Forum nachsehen.
Suchbegriff "Öl" sollte so einiges liefern oder auch "GL4" oder "GL5"
#6
Das angreifen der Buntmetalle *war* mal relevant, als das (*damals* fuer GL4/5 Erforderliche!) Additiv noch Schwefel war....sollte es aber schon laengst nicht mehr sein, weil ersetzt mit weit bessere Additive (nur steht heute nicht immer (mehr/noch!) deutlich 'Buntmetall-tauglich' drauf).
Ich hab überall (VTG, Portale) 75W/90APIGL4/5&LS reingekippt.
deswegen quietscht dein getriebe auch so ;D (scherz!)
ich halte es da wie johannes:
nordische und europäische Gefilde bis max 40° Sommertemperatur: 75W90 GL4+5LS
für Afrika & Co werde ich etwas dickere Öle fahren: 85W140
was fährt valp denn gerade?
ich empfehle auch mal die ZF Spezifikation TE-ML 19 (Verteilergetriebe NKW) zu lesen.
grüsse,
chris
Wilfired75
#9
@ Buzy und Chris:
Schon sehr interessant, dass einige sich ja nicht mal sklavisch an die relativ gut erhältliche!) 80W-90 Viscositäts-Vorschrift halten, geschweige denn an die GL-1-Klassifizierung.
Ob ICH mir wohl bei der Öl-Befüllung unnötig penible Sorgen mache?
grüsse,
chris
Bin ich blind oder wo steht in deinem Link auch nur irgendwas über die GL-Klassifizierung der genannten Öle?
Schön wär´s, wenn das stimmen würde.
Leider sieht die Technikabteilung von Castrol und Liquimoly das aber völlig anders:
Dort wird eindringlich vor dem Einsatz eines GL-5 Öls gewarnt, da es ausdrücklich einen zu hohen PHOSPHOR- und SCHWEFEL-Anteil aufweist.
Selbst das EP-80W-90 GL-4 von Castrol sei lt. Aussage des Castrol-Technikers zu arg Schwefel- und Phosphor-belastet, als dass man es anstelle von GL-1 einsetzen könne.
(Demgegenüber verwenden aber wohl mehrere Volvo Geländewagenfahrer das GL-4 in ihren Verteilergetrieben; dazu ist dieser Thread hier da, mir geht es dabei hauptsächlich um die Erhebung von PRAXIS-Erfahrungen)
#10
ne das nicht, es gibt ja faktisch nur noch GL4 und GL5. Die Alten Spezifikationen sind out of date und kannst du daher getrost vergessen. GL4 übertrifft GL1-3.
Du kannst bei der American Petroleum Institute auch mal nachschauen, was die zu GL2 und GL3 schreiben, die aktuell nicht mehr in Benutzung sind. GL1 wird nur noch für Spezialfälle empfohlen.
den link habe ich dir deshalb mitgegeben, weil da ganz interessante zahlen zum fahrbaren temperaturbereich bei viskositäten stehen (auch gerade für bayern interessant, wo es ja schon manchmal nachts bis -30° haben kann) und v.a. ölwechselintervalle, die zwar vermutlich für modernere getriebe sind an die ich mich aber durchaus orientieren will.
grüsse,
chris
#11
Ich hab das Zeug drin, was Snoop in einem anderen Thread empfohlen hat. GL und Hersteller unbekannt, kam aus passendem Gerät (Öl-Einfüll-Druck-Pistole) in der JungleJunction.
In meinen Unterlagen steht:
Motor: 5,7 Liter inkl. Filter; 20W50 (Empfehlung Jochen)
API GL4/(5)  SAE 80/W90
Schaltgetriebe: 1,2 Liter
Verteilergetriebe: 1,3 Liter
Vordere Portale: 0,3 (2x = 0,6 Liter)
Hintere Portale: 0,4 (4x = 1,6 Liter)
--> 4,7 Liter
API GL5 SAE 85/W90
Differentiale: 1,5 Liter (3x = 4,5 Liter)
Ich glaube die Mengenangaben sind ein Misch aus Soll beim Motor und ein ist bei den andern Angaben.
Edit: Nee GL bekannt! GL4 bei den Getrieben, GL5 in den Diffs.
#12
Zwar erinnere ich mich diesbezueglich auch noch ein Unterschied zwischen mineralisch & synthetisch (EP deutet da bei Castrol generell auf mineralisch, glaube ich, und synthetisch *gab* es damals einfach noch nicht, also treffen die alte Warnungen grundsaetzlich nur auf mineralisch zu!), aber diese Seite (EP-80W-90 GL-4) stellt es sogar noch weit deutlicher & besser:
'Approved for use in ZF manual transmissions.'
(nur bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob  C2 und C3 beide ZF-VTG's haben, oder ueberhaupt (das C3-Hauptgetriebe ist ja bekanntlich ZF))
(da kann man noch weiter streiten ob diese Stellungnahme auch auf pre-historische Getriebe zutrifft, aber immerhin koennte man hiermit Castrol verklagen, falls man das Getriebe so nachweislslich zerfrisst....8-))
http://www.nielsencdg.co.uk/acatalog/Castrol_Manual_EP_80w-90_Gear_Fluid_1896-7160__1_Litre.html
xxxxxxxxxxxxxx
Product code: CAS-1896-7160.
Castrol Manual EP 80w-90 Gear Oil 1896-7160 1 Litre.
REPLACING Castrol EP 80W-90
Castrol Product Features
* Castrol Manual EP 80W-90 is a mineral based fluid suitable for use in applications where API GL-4 performance is
required.
* Approved for use in ZF manual transmissions.
Advantages
* High thermal stability protects against deposit formation and oil thickening maintaining the life and performance of
lubricant and transmission.
* Good antiwear and load carrying characteristics extend the life of components.
Product Performance Claims
API GL-4
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
Castrol Product Code- CAS-1896-7160
Bar Code- 4008177072024
Click here to download Technical Specification Datasheet
V
Castrol Manual EP 80w-90 Gear Oil 1896-7160 1 Litre   Ref: CAS-1896-7160
Description
required. Approved for use in ZF manual transmissions.
Advantages
Typical Characteristics
Name Method Units Manual EP 80W-90
Density @ 15C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.898
Appearance Visual - Clear & bright
Viscosity, Kinematic 100C ASTM D445 mm²/s 14.0
Pour Point ASTM D97 °C -27
Viscosity, Brookfield @ -26C ASTM D2983 mPa.s (cP) < 150.000
Viscosity, Kinematic 40C ASTM D445 mm²/s 133
Viscosity Index ASTM D2270 None 97
Flash Point, COC ASTM D92 °C 193
API GL-4
xxxxxxxxxxxxxx
Roge
Hallo Leute,
When ich das so lesen dan kan man doch auch im getriebe (schaltgetriebe un vtg) und die portale doch auch alle das selbe öl rein tun. GL4 80-90 of GL 85-90 is nur eine gans kleines unterschied oder?
Grusse Rogé
Only the Moose Knows
RalfHugo
Wenn man dann noch die Empfehlung des schwedischen Militärs für die Portale sieht: Motoröl 5W30 sythethisch, und bei mir war trotzdem definitiv Getriebeöl drinn (also das kann mein Geruchssinn noch unterscheiden und auch an der Viskosität zu merken, dass das kein 5W30 war.
Im Motor fahr ich 15W40 aus folgendem Grund: War grad günstig im Baumarkt zu kriegen.
In allem was irgendwie ein Getriebe ist hab ich bis jetzt auch irgendein Getriebeöl nachgefüllt. Irgendwann sollte ich aber doch mal alles wechseln.
Ganz wichtig: Besser irgendein Öl, als gar kein Öl. Und bei alten Fahrzeugen besser mineralisch, als synthetisch, das gab´s damals noch gar nicht, dafür aber Buntmetalle, die von sythetischen Ölen angegriffen werden können.
Ansonsten kann man noch jahrelang über die Viskosität von Ölen streiten, was jetzt besser ist. Soll ja auch Leute geben, die im Oldtimer ein 0W40 fahren, und sich dann über die flackernde Ölkontrolllampe und über den leeren Geldbeutel.
