stützen für Koffer
Begonnen von scaut, 2013-11-13, 19:52:37
hi leute habe mir mal Gedanken gemacht wie man stützen fur die 1314 und 1315 koffer machen könnte die nicht so schwer undteuer sind das ist mein ergebnis als heber habe ich ein Wagenheber vom merzedes 124 henommen der hat eine große Hub Höhe u d genug kraft bei kleinem gewicht eine stütze wigt nur 10kg kommplet
img]//up.picr.de/16462304wo.jpg[/img]
... hier mal das Bild:
Ja, nette Lösung!
... könnte man da auch Druckluftzylinder dazwischen setzen ?
Wenn die alle miteinander verbunden sind hebt sich das alles gleichmäßig und man muß nicht immer Kreise ums Auto rennen   ;D
Christian K.
Hmm,
nachdem ich meinen Koffer bis auf die Bleche entkernt habe und jetzt alles abgedichtet ist, hätte ich bei dieser Methode des Anhebens Angst, das sich der Koffer zuweit verwindet und irgendwo wieder undicht wird.
Cheers
RalfHugo
4 Druckluftzylinder, die sich gleichmässig heben? ?Das mit der Gleichmässigkeit ist da sone Sache. Aber 4 Zylinder mit 4 Ventilen, die an einer Stelle des Fahrzeugs montiert sind, wär bestimt interresant für die Kofferfahrer.
Also zwei Stützen sollte man schon auf einmal betätigen (vorne bzw. hinten) sonst verzieht sich die Kiste wirklich.
Da spreche ich, Kofferträger mit Abhebeerfahrung.
b.
... ich hatte da mal eine Hebevorrichtung für die Bundeswehr-Shelter.
Da konnte man die vorderen und hinteren Stützen jeweils mit einer Welle verbinden, so dass man nur auf einer Seite kurbeln musste.
könnte man das bei der Druckluftvariante nicht "einfach" durch eine gleichmäßige Schlauchlänge zu den Stützen von einem zentralen Einspeispunkt aus regeln? so das die Zylinder gleichmäßig angesprochen werden...
hi Leute das ist nicht das was es bezweken soll die stützen sollen leicht sein und billig diese 4 haben Material und arbeit gerade mal 400 € gekostet
mit luft hebern weren das bestimt 600 bis 800€ mehr das ganze soll bezalbar bleiben und leicht zu verstauen und simpel in der handhabung sein sonst könnte man jedesmal einen Helikopter bestellen der die kiste runterheben kann !! unsere autos kosten schon genug das man auch kein
1000 dafür inwestiren muß und was eine stütze mit Hydraulikzylinder wigt
das wies man ich schätze 25-30 kg pro Stück dan sind 40 kg für  alle 4
garniks ohne deran zu denken die rumzuwuchten
aber es hat jeder das recht das zu tun was er für richtig hält! !!!!
nur warum man so eine simple sache so kompliziren muß verstehe ich nicht   ???
Gruß der scaut  ;D
Mic
Hallo Leute,
@Uli-RT: Gleichmäßiges Anheben würde man hydraulisch (eine Pumpe mit Verbindungen zu den 4 Stützen) hinbekommen, aber mit Druckgasen wird es ohne aufwendige elektronische Steuerung mehr als schwierig. Bei der hydraulischen Variante hast du auch ordentlich Gewicht dabei.
@Alle: Fragt beim nächsten Treffen doch mal Buzy oder den Rickard, ob ihr mal eine von deren Stützen anheben dürft. Dann wisst ihr, was Scaut meint!
Und der Koffer ist bei Geländefahrten den gleichen Kräften ausgesetzt (da er nur mit vier Schrauben am Rahmen befestigt wird), wie beim Absetzen des selbigen. Sofern dieser nicht vorne 50 cm höher als hinten angehoben wird.
Deswegen muss bei diesem System, genau wie beim Buzy auch mit zwei Personen parallel gearbeitet werden.
Ich finde die Dinger astrein!  ;D
Gruß Mic
johnnyk
Hello Members,
before I make a suggestion can I ask "how often do you need to remove suitcase from cabin and chassis"  and why?   ???
I thought the 1314 model was purchased  for "mobile camper" and you fitted beds sink and fridge plus food storage.
The fact the truck can be driven to most off road places would not require rear compartment(suitcase to be separated)   ???
johnny
@Scout: natürlich hast du recht, Sie sollen einfach sein und deine Idee ist sehr gut   :)
Doch dieses Forum ist nun mal auch eine Ideenwerkstatt   ;)
@johnnyk: I remove my case about 3-4 times in the year. For driving on offroad places and in "service mode". I can work on the engine, gear and so on like in the pathology. I don't must, but I can   ;)
hi buzy du das ist schon richtig das jeder eigene  vorschlege entwickelt
ich habe nur im laufe der ziet die ich im fohrum beitrege lese bemerkt
das nimand über die einfachen Lösungen nachdenkt sondern das Files
immer hoch technisch gelöst wirt op wohl es auch einfacher ginge
ich bin der Typ der alles so simpel wie möglich und so praktisch wie
möglich lösen möchte den für mich ist mechanik leichter zu repariren
als komplexen technik ich denke halt immer wen man unterwegs ist
muß man alles was geht selbst mit einigen hilfsmiteln hin krigen
das ist der grund gedanke   ;D  mit dem ich an alles was ich mache
rangehe
grus der scaut  ;D
