Ölverlust Getriebe/VTG
Begonnen von Uli-RT, 2015-07-26, 13:22:41
nachdem immer Tropfen am VTG hingen, hab ich das heute mal ausgebaut.
Dank Kran ging das sehr schön.
Eine Papierdichtung hat gefehlt   :(
Jetzt wird alles schön saubergemacht und mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
hi uli da hast du bald jedes teil am Volvo in der Hand gehabt der ist bald wie
neu Respekt machst du klasse vielleicht können wir dan im nächsten jahr
mal die Pyrenäen unsicher machen   ;D
Gruß der scaut     ;D
Moin Uli,
wenn Du da gerade schon mal bist würde ich Dir nur dirngend empfehlen diese Alu-Distanzplatte zwischen den Getrieben auch eben runter zu nehmen. Darin ist eigentlich nichts weiter als die Abdichtung zwischen den Getrieben mit zwei Simmeringen; Achtung auf richtigen Einbau / gegeneinander und richtige Einpresstiefe. In der Mitte der Aluplatte ist eine feine Bohrung zum Entlüften der Raumes zwischen den Simmeringen, welche gerne verdreckt / verklebt ist. Ich lasse dort die Papierdichtungen auch weg und nehme nur dirko.
Willst Du am Verteilergetriebe noch was machen?
Glück auf, schaut doch alles echt schon richtig schick aus!!!
Hallo Stephan,
Danke für die Tipps.
Die Platte ist schon runter und hat eine Grundreinigung bekommen.
Die Simmerringe kommen neu.
Das mit der Bohrung wusste ich noch nicht; werde ich gleich mal schauen.
Das VTG ist ansonsten ok. Flansche hatte ich schon mal gemacht.
Nur die ölerei war noch ein Problem.
Aber warum läßt man dort die Papierdichtung weg   ???
Der Distanzring ist doch auf der anderen Seite; den hab ich schon nachgemessen   ;)
... jetzt kann ich mir auch meine Frage nach der Papierdichtung beantworten   ;D
Die Dichtung läßt man nicht weg; da kommt keine hin.
Jochen hatte mir zwei Papierdichtungen mitgeschickt.
Nachdem ich mich gewundert hatte wofür der dritte kleinere Simmerring ist, hab ich die Teileliste studiert.
Der kleine Simmerring mit der zweiten Papierdichtung kommt an die Vorderseite des Getriebes.
Das Getriebe hab ich aber jetzt nicht ausgebaut. Das heb ich mir für den Motorwechsel auf.
Moin Uli,
ich hatte auch erst versucht, die Getriebe mit nem Motorheber rauszuheben.
Hab dann beide einzeln mit der Hand rausgehoben. Geht recht gut beim Dreiachser.  ;D
War auch gut so, hatte dann gemerkt, dass die Schwungscheibe rissig war und die Kupplung das beste hinter sich hatte.   ::)
Also guck mal schnell nach.
Du hast doch so nen Rentnerfahrzeug gekauft... Ältere Herren lassen gerne die Kupplung schleifen.....  :P
(So, jetzt werde ich vermutlich gesteinigt oder mit Weißwürsten beworfen und in süßem Senf getaucht).
Ich hab erstmal Baustop am Volvo. Muß leider mal nen T3 Syncro fertigmachen. Ist frauentauglicher für den Urlaub....
Hi Claas,
ne, das lass ich drin. Wird die nächsten 5000km schon halten.
Dann kommt er raus.
