Motor klingelt
Begonnen von MarkusW, 2016-07-04, 20:58:27
MarkusW
bei mir wurden die Vergaser abgedichtet und die Membranen getauscht.
Seitdem habe ich das Problem das mein Motor klingelt sobald er ca. 90° erreicht.
Der CO-Wert war bei 0,8 - 1 %.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
- einstellbare Düsenstöcke und neue Nadeln eingebaut
- Zündzeitpunkt auf 10° vor OT eingestellt
- Ventile eingestellt
- Unterbrecherkontakt eingestellt
- Vergaser synchronisiert
- CO-Wert von 3,5% eingestellt
- Unterdruckdose und -verstellung am Verteiler überprüft
- Zündkerzen getauscht (NGK 4511 BP6HS)
- Zündzeitpunkt auf 5° vor OT eingestellt
- Einstellschrauben an den Düsenstöcken noch eine Umdrehung raus gedreht
 (CO-Wert jetzt ca bei 4 - 4,5%)
Hat noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Markus
Hallo Markus,
fährst mit Super Plus ?
Klingelt er auch  wenn Du mal 102 Oktan nimmst ?
Sind die Schellen am Kühlerschlauch vorne fest ?
MarkusW
Hallo Uli,
ich fahre immer Super Plus.
Habe gerade 102 Oktan drin, ist etwas besser aber nicht weg.
Die Schellen sind glaube ich fest, muss aber nochmal nachschauen um sicher zu gehen.
Gruß Markus
... vielleicht ist auch noch was anders lose, was bei höheren Drehzahlen das klingeln anfängt.
Bei mir war es mal die Schelle...  ;)
Zündzeitpunkt auf 5° vor OT eingestellten  ???   ???
du Markus 5°das geht garnicht ! wen dan auf 8 oder 9° aber nicht tifer
10° ist korekt  wen er klingelt wan macht er das bei höcheren drehzahlen?
unter last ?
es kann sein das die Unterdruck verstellung nicht richtig funktzionirt
und der verteiler sich nicht anpassen kann
das kannst du einer seitz einstellen und zwar da wo der düne unterdruck
schlauch aus dem Vergaser kommt da ist eine schraube die kann man rein
und raus drehen normal ist diese ganz drin  .
dreh sie mal etwas raus dan gibt es mehr unterdruck auf dem schlauch
die zündung wird weiter verstelt .
aber nur ein whnig raus 1/8 Umdrehung  raus dan testen op es besser wird
prüf die unterdruck dose am verteiler manchmal wird das düne rohr da dran
direkt an der dose undicht und es kommt falschluft rein das kan zu dem
Effekt führen
wen du sprit sparen möchtest stell den co auf 2,8 -3  aber nicht tifer sonst
wirt der motor zu heis wiel zu mager !
prüf auch den schlauch op er risse hat oder ein kleines Loch!
Gruß der scaut  ;D
du kannst die zündverstellung testen bring den Motor auf zirka 3000 turen
scheiß deine blitzpistole an dan sollte deine makirung  zum Zündung einstellen so 22bis 26° vor ot zeigen dan funktioniert das Ding
wen nicht ist was kaput  ;)
Gruß der scaut  ;D
Hast du beim einstellen  der Zündung auch den Unterdruck  Schlauch am fergaser abgezogen?
Wen nicht hast du einen ganz anderen wehrt  als
Du haben solltest  !!!!!
Gruß  der scaut  ;D
Ist das Klingeln Drehzahl abhängig...erst bei Vollgas?
...und wie lange bist Du denn mit den 0,8 CO gefahren...?
Lese gerade noch "immer wenn er 90° erreicht"
Ist vielleicht auch nur der Thermostat, der sich da doof anhört....?
MarkusW
#10
@ Scaut: Die Unterdruck Verstellung funktioniert und es ist auch alles dicht, dass habe ich mit
             einer Unterdruckpumpe getestet und auch mit der Blitzpistole.
             Beim einstellen von Zündzeitpunkt hatte ich den Unterdruckschlauch abgezogen.
@ Harms: Das Klingeln ist im oberen Bereich ab 80-90 km/h aber erst wenn der Motor warm ist
              (ca. 90° C)
              Das weiß ich leider nicht, kann auch nicht sagen wie genau die Messung war.
              Ich glaube nicht das es das Thermostat ist. Es kommt eher von hinten, zumindest hört es sich so an.
Gruß Markus
Hast Du die Möglichkeit einmal schnell die Kompression auf den Zylindern zu messen?......
zuerst den sechsten.....  :-\  ?!
Und wenn Du dann bei 80-90 kmh Gas wegnimmst / oder wenn Du dann auskuppelst, verändert sich das dann?
MarkusW
Müsste ich schauen ob ich das irgendwo machen kann.
Sobald ich das Gas wegnehme ist es weg.
Es ist nur wenn ich Gas gebe.
...und im Stand , warm bei 3500-4000U/min ?
...sorry für die vielen Fragen...will das nur gerade etwas eingrenzen.
Klingelndes Geräusch können viele Dinge sein. Gerne auch mal einfach nur Ausrücklager, Ventile, Drosselklappen,...
Wenn Du zu lange zu mager gefahren bist, können jedoch auch termische Probleme etwas an Kolben, Pleuellager oder Hauptlager hinterlassen haben...  :-\
Kompression würde aber auch noch einmal etwas aussagen.
Theoretisch können auch so viele Ablagerungen im Brennraum sein, dass dadurch dass Klopfen verursacht wird.
Ich würde so nen superdupa Zeugs tanken und Zündung auf Spät stzellen. Wenn es dann klingelt ist wirklich was im argen.
Dann ggf. Kerze raus und mal reinschauen.
Co nochmals prüfen....und zwar LL und unter Last....
