Motor dreht nur bis ca 2500, Abgas rabenschwarz
Begonnen von simca1200scoupe, 2016-12-27, 11:26:13
simca1200scoupe
Hallo Leute,
wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben !!!
Ich nutze die freien Tage, um meinen Elch wieder auf die Straße zu bekommen und hab folgendes Problem:
Er springt kalt wie warm sauber an, nimmt wenn er etwas Temperatur hat auch sauber ohne Choke Gas an, aber er dreht bis ca 2-2500 Touren und dann kommt nix mehr an Drehzahl oder Leistung, gleichzeitig fängt er an, rabenschwarz aus dem Auspuff zu blasen und sich zu verschlucken bis zum Ausgehen - springt dann aber wieder problemlos an !
Als Hintergrund- Info:
Er hat 2 Jahre fast nur gestanden und wurde nur mal ein paar Meter gefahren....
Ganz klar - er überfettet total und fällt dann auf die Nase....
Ich wollte zuerst mal nach der Zündung sehen (Fliehkraftversteung evtl fest bzw irgendwas oxidiert so daß zuwenig Zündfunke für höhere Drehzahlen / Lasten ?), aber hat jemand ne Idee, was an den Stromberg- Vergasern derartige Symptome verursachen könnte ? Chokezug ist gängig....
Danke vorab für eure Hilfe !!!
Gruß aus dem Saarland
Hardy
Hört sich für mich an, als wenn dort ein Vergaser im Standgas hängen bleibt.
Schwimmer in der Kammer klemmt, öffnet nicht ganz; oder Nadel hat sich festgesetzt.
Beides durch öffnen und säubern zu beheben.
Wenn das "böse Dunkle" aus dem Auspuff zudem mal nicht Öl ist, welches er durch spröde Ventilschaftdichtungen saugt...?!
Aber ersteinmal den zweiten Vergaser wieder fit machen  ;)
Glück auf!
Wenn ein Vergaser im Standgas hängen bleibt müßte er ja dann zu mager laufen?
Ich würde als erstes bei der Zündung anfangen. Fliehkraftverstellung wurde ja schon genannt, ein defekter Kondensator kann zu so einem Effekt führen, und eben Schließwinkel kontrollieren.
... Tippe auch auf Zündung.
Wenn ein Vergaser nicht sauber mitlaufen würde, würde er nicht "sauber" hochdrehen.
Mit nur einem richtig laufenden Vergaser würde er sehr unrund und widerwillig laufen.
Oder er bekommt keine oder nicht genug Luft, weil sich etwas im Ansaugrohr oder im Luftfilter eingenistet hat.
Mach mal den Luftfilter auf und das untere Zuluftrohr weg. Wenn er dann läuft hast Du es.
Oder hat sich evntl. die Zündung verdreht ?
Viel Erfolg
JMM62
Alles richtig, was Ihr sagt, aber es könnte auch die Spritzuführung sein, ich hatte mal einen verstopften Spritfilter und es gab ähnliche Reaktionen. Also Spritfilter am Tank wechseln, Filterking reinigen.
Ausserdem: Neuen Sprit einfüllen, durch den Biospritanteil vergammelt heutzutage das Benzin im Tank.
Viel Erfolg
Jens
PS: Wenn er wieder richtig läuft unbedingt Feedback geben, woran es denn gelegen hatte.
Volvo C303, Suzuki SJ410 und Lexus RX450h und viele Träume
kawahans
Hallo Hardy!
Den Filter im Filterking wechseln - nicht ansehen!    ;) . Ich hatte ein ganz ähnliches Symptom mit meiner Ambulanz, der Filter sah ganz normal aus, aber nach Wechsel desselben war der Motor wieder gesund.
Der Filter wäre z.B.: MANN FILTER MH 65/1
Der Filterking hat auch einen Benzindruckregler eingebaut, wenn der hängt, könnte die Fördermenge ebenfalls zu gering für die höhere Drehzahl sein -> die Einstellschraube etwas hin-und herdrehen, ev. ewas höheren Benzindruck einstellen.
Liebe Grüße aus GRaz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
simca1200scoupe
Hallo Leute,
erst mal alles Gute für 2017 und vielen Dank für das Feedback!
Ich werde diese Woche systematisch dragehen und mit der Zündung anfangen, besonderen Dank für den Hinweis auf den Spritfilter, den hätte ich nicht auf dem Schrim gehabt, wobei zuwenig Sprit wg verstopftem Filter abmagern verursachen müsste....
Die Idee mit dem Luftfilter klingt auch definitiv plausibel, vielleicht wohnt ne Maus im LuFi...Feedback folgt am WE !!!
Danke nochmal &
Hardy
