Bremsenteile von LoKa
Begonnen von Jens_D, 2017-01-29, 01:36:01
Ich kann nur folgendes mitteilen:
Die Bremszylinder sind dicht.
Die Bremszylinder sind mit Paste geschmiert.
Die Gewinde passen 3/8-24.
Langzeiterfahrung habe ich nicht, bin noch beim Entlüften.
Ich habe mal vor Jahren welche von LoKa gehabt...das waren BritPart-Teile...dachte, dass das die Ursache für schnellen Verschleiß waren. Dann hatte ich welche von Rijo...waren genausoschnell undicht und auch an der Befestigungsschraube gebrochen...also nix mit WIRKLICH besserer Qualität...
Nun habe ich wieder einen kompletten Satz von LoKa drin und bin eigentlich sehr zufrieden; Zylinder, Backen...und annäherns neuwertige Trommel. Endlich wieder einstellbare Bremsen---TOLL !!!
Mein Fazit: nicht zu viel Geld für vermeintlich bessere Qualität ausgeben, lieber mehr Pflege zukommen lassen. Immer wieder schön die Manschetten sauber halten ( ich sichere meine nun immer noch zusätzlich mit einem Kabelbinder gegen abrutschen der Staubmanschette vom Zylinder ) ...und mit ATE-Bremsenfett den Zylinder leichtläufig halten.
Über die Zeit habe ich die großen Probleme eigentlich immer nur bei großer Wärme im Süden und eben Autobahnfahrten gehabt.
Kaschi_99
... ich hab mir die auch eigebaut, nachdem mir der Eine original-Belag bei der Pflege komplett "zerfallen" ist, habe ich Alles neu gemacht, es funktionierte super bei der Montage und wenn ich die Bremse betätige, tut sich endlich auch was ...
Gruß von Karsten
Jens_D
Ok, danke für die Rückmeldungen. Dann weiß ich wo ich dran bin.
Grüsse
Knäckemog
Hatte die von Britpart hinten drin.
Kaum gefahren, nach 7 Jahren wieder undicht obwohl immer sauber gehalten.
Probiere jetzt andere (OEM-Teile) von der Landyscheune aus. Mal schauen, wie lange die halten.
Ein Leben ohne Lappländer ist zwar möglich, aber sinnlos...
Nach FEST kommt LOSE
kingCreole
Ich habe auch RBZ vom Landydealer (FWD) drin und kann eigentlich nicht meckern.
7 Jahre sind ne lange Zeit und Bewegung hält auch Bremsen fit. Zur Dichtheit bedarf es auch einen gewissen "Restdruck" im Bremssystem, der die Manschetten dicht hält. Der kann bei längerer Standzeit natürlich abbauen.
Ansonsten war ich auch mit meinen Britparts Bremsbacken zufriedener als mit meinen neu beklebten und auf Maß gedrehten. Auf jeden Fall funktionierten sie genauso. Ich schließe mich Harms an: es muß nicht immer das teure sein und eine Trommelbremse verlangt halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Servus.
keep your motor clean!
Knäckemog
Nee, der hatte keine langen Standzeiten... wurde regelmäßig gefahren, aber eben nicht viel...
Da bei mir das Thema "Bremsen" auch ansteht und ich nicht "stückchenweise" rumdoktern will, würde ich gerne ALLES zusammen haben und dann einbauen lassen....was könnt ihr empfehlen und von wo/wem??
Knäckemog
Ich habe das letzte Mal die kompletten Bremsenteile in der Landyscheune gekauft.
Aber eben nicht die Britpart-Teile, sondern die anderen, deren Name mir gerade entfallen ist.
Aber wenn Du auf der Seite bist, findest Du auch die, welche ich meine.
Trommeln habe ich gebrauchte von LoKa bekommen. Die waren super!
