Tutorial neue VDO Instrumentierung
Begonnen von solarstone, 2017-11-17, 16:37:51
wie schon anderweitig angekündigt habe ich die letzten Wochenenden damit verbracht mein Armaturenbrett auf VDO Viewline umzurüsten. Ich wollte einen Drehzahlmesser - und hab in einem Aufwasch gleich alle getauscht.
Ich hab mir gedacht ich mach ein kleines Tutorial, weil vielleicht der eine oder andere mal ein Instrument wegen Defekt tauschen will oder einen Drehzahlmesser oder Tacho nachrüsten oder wie ich komplett umrüsten möchte.
Prinzipiell ist das nicht schwer, man sollte ein Multimeter bedienen und mit dem Lötkolben umgehen können und ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Eine gute Crimpzange sollte sowieso jeder im Sortiment haben. Man muss aber kein Elektriker sein.
Vorab: Die Instrumentendimmung ist danach ohne Funktion! Wenn der Tacho getauscht wird ist der Kilometerstand beim Neugerät auf 0 - das lässt sich auch nicht ändern. Also unbedingt im Fahrtenbuch den Kilometerstand notieren, am besten mit einem Foto vom alten Tacho.
Die gute Nachricht ganz am Anfang - entgegen der Aussage eines Händlers funktionieren sowohl der Hebelgeber des Tanks als auch der Temperaturgeber bei den VDO Viewline plug&play. Einfach anstecken und gut. Drehzahlmessersignal kommt an die Minusklemme der Zündspule - auch kein Problem.
Nur der Tacho - der bekommt einen Hallgeber in die Tachowelle als Geschwindigkeitssensor - ACHTUNG - der Hallgeber läuft nur mit 12V - hat aber nur eine Stromaufnahme von ein paar mA.
Okay los gehts mit Schritt 1:
Zum Einsatz kommen also Drehzahlmesser (wichtig: bereits vom Händler auf 6 Zyl. vorprogrammiert liefern lassen!), Tankuhr für Hebelgeber, Temperaturanzeige - alles mit 52 mm Durchmesser und ein Tacho mit 85 mm Durchmesser und einer Skala bis 120 kmh. Die Instrumente sind universell, d.h., wenn man die mitgelieferten Kabelbäume ansieht erschrickt man erst mal ein bisschen:
Aber alles halb so wild. Jedes Instrument braucht bei unseren Autos nur 4 bzw 5 Leitungen: Masse, Dauerplus, Zündungsplus, Licht und den analogen Signaleingang. Tankuhr und Temperatur kommen mit reinem Zündungsplus aus.
Am Tacho werden noch zwei Taster angeschlossen, die sind aber separat gesteckt. Dazu später mehr.
Die Kabelbäume sind vom Hersteller so gemacht, dass man die überflüssigen Kabel ganz leicht mit einem kleinen Schlitzschraubendreher ohne Beschädigung aus dem Stecker entfernen kann. Man sieht sich also in der mitgelieferten Beschreibung die Pinbelegung der Stecker an und konfiguriert die Kabel dann nach dieser Belegung. Das geht recht flink. Danach kürzt (nicht zuviel!!) und bündelt man die Kabel entsprechend - ich hab das mit Isoband gemacht - sodass das ein bisschen aufgeräumt ist.
Die Instrumente haben LED Beleuchtung und einen minimale Stromaufnahme - die Kabel sind nur 0,25 mm2, außerdem auf 12 V ausgelegt. D.h. ich kann die offenen Kabelenden von Plus, Zündungsplus, Masse und Licht bündeln und damit auf einen Stecker gehen. Die Zuleitungen unterm Armaturenbrett reichen dafür locker.
Also habe ich am Ende für alle 4 Instrumente nur 8 Pole insgesamt (4 x Eingangssignal, 1 x Zündungsplus, 1 x Masse, 1 x Dauerplus und 1 x Licht). Ich habe dafür einen 8poligen Autoradio-Stecker genommen. Die gebündelten und aufgecrimpten Stecker habe ich zusätzlich mit einem Tupfer Zinn verlötet, dass sich wirklich kein einzelnes Kabel lösen kann.
Das war schon mal die erste Hürde ::)
Schritt 2: Jetzt gehts zum Auto: Man nehme: Einen trockenen beleuchteten Arbeitsplatz, eine Bierkiste (leer, halbleer oder voll) und ein Werkzeugsortiment (Schraubenzieher, Kombizangen usw). Eine Stirnlampe ist hilfreich.
GANZ WICHTIG: BATTERIE ABKLEMMEN!!!
Wir bauen jetzt das Armaturenbrett aus. Zuerst die vier Kreuzschlitzschrauben lösen und beiseite legen. Dann die Schrauben der unteren Prallplatte aus dem aufgeschäumten Kunststoff lösen und die Platte an der Lenksäule entlang nach unten wegnehmen.Jetzt sieht man von unten schön an die Schalter, die haben alle Kombi-Stecker das ist also kein Problem. Kombistecker und Birnchefassung nach unten abziehen (Der Kombistecker hat eine Rasternase, die aber bei mir nicht besonders hartnäckig war - man kann sie gut abziehen). Dann den Schalter nach oben aus dem Armaturenbrett nehmen und unten wieder anstecken - dann ist er aufgeräumt. Sich dabei Schalter für Schalter und Kontrollampe für Kontrollampe durcharbeiten. Und immer gleich wieder von unten anstecken, dann kommt man nicht durcheinander. Wer sich unsicher ist macht vor dem Zerlegen Fotos!
Oftmals kommt man leichter und vor allem bequemer von außen ran: Dazu das Safarifenster öffnen, auf die Bierkiste kraxeln und das komplette Armaturenbrett anheben. Die Instrumente und Kontrolllampen sind nur mit Rädelschrauben gekontert. Ungewöhnlich zum ausbaun ist nur der Tarnlichtschalter, das Zündschloss und die Instrumentenbeleuchtung. Beim Tarnlichtschalter muss der Drehknopf abgeschraubt werden dann kommt man an die eigentlichen Schalterschrauben. Das Zünschloss ist mit einer Überwurfmutter von oben festgemacht. Dazu zwei kleine Imbusschlüssel als Hebel in die Öffnungen stecken und aufdrehen. Den Instrumentenbeleuchtungsregler (der im Übrigen danach ohne Funktion ist!) nach unten rausziehen und die Blende mit der Chromeinfassung nach oben. Ist nur gesteckt. Hat man das, kann man das Armaturenblech abnehmen und beiseite legen.
Nun ist die Zeit sich den Kabelsalat da drunter etwas näher anzuschaun - ich hab im Prinzip alles so gelassen wies ist - nur die Zuleitungen zu den Kontrolllämpchen habe ich mit Kabelbinder gebündelt und die Masseanschlüsse, die zuvor aufs Armaturenbrett gingen, neu gelegt. Einige stromführende Stecker waren nicht isoliert, da kam ein Schrumpfi drüber - und der Tarnlichtschalter wurde totgelegt (falls das wer machen möchte und die Brücken grad nicht findet: Kabel Nummer 2 wird gebrückt mit Kabel Nummer 5, Kabel Nummer 27 mit Kabel Nummer 23 und Kabel Nummer 28 mit Nummer 29. Nummer 9 und Nummer 30 bleiben unbelegt).
Jetzt kommt die erste böse Überraschung. Die Original-Instrumente sind größer. Der Tacho passt knapp, klappt. Aber die 52er fallen glatt durch. Blöd gelaufen. Was tun? Je nach Vorlieben, Werkzeugausstattung und Zeit gibts verschiedene Möglichkeiten. Ich hab mir im Baumarkt Schreibtisch-Kabeldurchführungen aus Kunststoff besorgt. Die kosten ein Butterbrot und haben einen Innendurchmesser von 52 und einen Außendurchmesser von 60mm. Glück gehabt - passt perfekt. Ich hab mich für weiße entschieden und aus der Not eine Tugend gemacht und einen optischen Kontrast gesetzt. Passt gut zu meinen weißen Innenverkleidungen. Gibts aber auch in Schwarz oder Grau.
Am Armaturenbrett nun oben noch das 52er Loch für den Drehzahlmesser mit der Lochkreissäge geschnibbelt und einen Platz für den Taster zum Umschalten zwischen Uhr-KM-Tageskm-Bordspannung gesucht. Da der Tarnlichtschalter eh nicht mehr genutzt wird habe ich dafür die Bohrung des roten Federstifts gewählt, die musste ich nur minimal erweitern.
Danach hab ich das Blech lackiert und die beiden weißen Kunststoffdurchführungen mit Sika eingeklebt. Den Bereich wo der Zündschlüssel hängt habe ich auch gleich mit einer Schutzfolie überzogen. Dann unbedingt im Warmen eine Tag trocknen lassen bis das Sika fest ist. Dann folgt die erste Anprobe im Trockenen - sieht gut aus…
Schritt 3: Die Zuleitungen am Fahrzeug. Was brauch ich? Zündungsplus, Dauerplus, Masse, Licht und Signaleingänge. Davon ist vieles schon unter dem Armaturenbrett. Zündungsplus ist das weiße Kabel Nr 24 an dem die Instrumente angeschlossen waren - hier reicht ein Stecker - die anderen beiden können weg, Masse ist klar, Signaleingang von Tankuhr und Temperatur ist auch klar. Die Signal-Leitungen für Drehzahlmesser und Tachogeber braucht man neu - auch klar.
Komisch ist - die originale Instrumentenbeleuchtung lief bei mir mit gelbem Kabel Nr 52 über den Dimmer auf Zündungsplus. Das will ich nicht und der Dimmer funktioniert eh nicht mehr (ich vermute er regelt die Spannung und das nutzt nichts weil die Instrumente sowohl für 12V als auch für 24V gehen). Die Instrumentenbeleuchtung kommt also aufs Standlicht. Dann noch Dauerplus Leitung gelegt und diese mit 5A abgesichert. Zur Sicherheit mit dem Multimeter gegenchecken. Dann das Gegenstück des 8-poligen Steckers entsprechend crimpen.
Zu den beiden Tastern für den Tacho. Die sind separat gesteckt - auch bei dem Stecker können die anderen Kabel entfernt werden. Übrig bliebt  der Taster für die Konfiguration - welcher auf Masse geht - den hab ich unterm Armaturenbrett hängen gelassen - braucht man nur um Grundeinstellungen zu machen. Der Mode Taster für KM-Uhr- Bordspannung usw. geht auf Zündungsplus.
Dann nochmal alle Verbindungen überprüfen, Das Armatuernbrett in die richtige Position bringen, Batterie anklemmen und Testen - heureka es klappt (auf dem Bild ist der DZM noch nicht angeschlossen, daher der Vollausschlag :))
In den nächsten Tagen gehts weiter mit dem Einbau des Geschwindigkeits-Hallgebers. Bilder folgen. Hoffe man kennt sich aus...   ::)
Viele Grüße Raffael
Tolle Arbeit Raffael
Vor allem sehr gut beschrieben
Bin auf die Vortsetzung gespannt.
Hallo Raffael,
kommt die Stromversorgung für den Hallgeber nicht vom Tacho ?
Ich meine bei mir war das so. Zumindest hab ich keine gesonderte 12V Stromversorgung für den Hallgeber.
Allerdings war bei mir das Signal vom Hallgeber zu schwach, so dass ich das mit einer Diode von Dauerplus auf die Signalleitung verstärkt habe.
Seitdem funktioniert das einwandfrei.
Hi zusammen,
Danke Axel! :)
@ Uli, deinen VDO-Hallgeber gibts ja leider nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht wie da der Anschluß vorgesehen ist. Am Tacho selbst befindet sich kein separater Stromabgang für einen Sensor. Kann es sein, dass Du über die bei mir nicht belegte »Signalmasse« einen Kreislauf bekommst? Der Hallgeber den ich verwende ist ein Drittprodukt und muss separat mit 12V versorgt werden.
http://shop.speedsignal.de/de/Produkte/Taxi/Hallgeber/Hallgeber-Universal-8-Pulse.html
Aber Achtung - hier bin ich noch nicht soweit dass ich alles getestet hab. Daher Angabe ohne Gewähr :)
Raffael, kleiner Tip
vieleicht hilft er dir
Im Kabelbaum von Vorn unterm Amaturenbrett zum Verteilerkasten hinten im Rahmen,
(der für die Beleuchtung) sind 2 Reserve Adern vorhanden.(sind im Schaltplan zu sehen)
Vielleicht kannst du da ein Kabel gleich für den Hallgeber nutzen,
Spart man sich die Fummelei neue Kabel zu ziehen. Da der Kabelbaum ja am Getriebe vorbei geht.
Ist aber nur als Idee  zu verstehen  :)
Danke Axel! Wusste ich nicht. ::) Ich hab neue Leitungen gelegt, sind ja nur zwei dünne...
Aber danke! Verwenden könnte mans sicher.
#6
Wie immer was du machst von mir meinen größten Respekt und vielen Dank fürs teilen.....
Wo hast du die VDO´s gekauft, hast du eine gute Quelle, oder einfach ausm Netz?
Bei dem von dir verbauten Tacho....., hast du da auch die Innenraumtemperatur und Spannung die du dir anzeigen lassen kannst??
VG Andy
MarlonW
sehr schick gemacht! ich bin sehr gespannt auf die Hallgeberfortsetzung, da ich hier noch am tüfteln bin: ich habe einen Hallgeber, der direkt am VTG sitzt.
kann der ViewLine-Tacho auch andere Impulsabtastungen?
Grüße,
Marlon
Hi Marlon,
eigentlich wollte ich dieses Wochenende hier den Hallgebereinbau fertig bebildern aber der Paketbote hat mich gestern im Stich gelassen, daher dauerts noch ein bisschen...   ::)
Das Problem das ich bei der Hallgebersache hatte, war, dass ich von den Händlern keine fundierten Aussagen bekommen hab und auch im www nichts gefunden hab. Sprich keiner konnte (oder wollte) sich zu Fremdfabrikaten äußern. Von VDO gabs mal einen passenden Hallgeber der wird aber nicht mehr produziert (UliRT hat den). Der Händler empfahl mir einen VDO Induktivgeber, das erschien mir für ein Geländefahrzeug ungeeignet. Ich hab mir dann den universellen Hallgeber bestellt in der Hoffnung dass er funktioniert - im Trockentest tat er das.
Der Tacho an sich ist bei der Impulsanzahl ziemlich flexibel. Man kann die Impulszahl manuell einstellen, man kann aber auch eine 1km Messstrecke fahren und der Tacho rechnet sich die Impulszahl selbst aus. Mein Hallgeber hat 8 Impulse pro Umdrehung.
Was hast du für einen Hallgeber? Sowas wäre optimal - direkt angeflanscht und ohne Welle. Denn das mit der Tachowelle war echt ne Bastelei...
LG Raffi
VG Andy
Hi Andy,
danke! Der Tacho kann Spannung, Uhr, Tageskilometerzähler, Kilometerzähler. Innentemperatur nicht. :)
MarlonW
LG Raffi
Hi Raffael,
hier habe ich noch den Link zu dem Impulsgeber gefunden. https://www.ebay.de/itm/VDO-IMPULSGEBER-7-8-18UNS-2B-VOLVO-RUNDSTECKER-8-Imp-U-/122435289250
Wie ich eben gesehen habe, hat der ebenfalls 8 IMP/U und war für knapp 20€ einen Versuch wert...  :)
Das Teil passt auf den Gewinde-/Lagerzapfen des Tachowellenabtriebs am VTG - die 3mm Zunge treibt den Impulsgeber direkt an:
ABER: das Gehäuse ist recht klobig und der schwarze Steckerrahmen so riesig, dass das sich mit der Ankerplatte der Handbremse zwickt. Damit es etwas tiefer sitzt habe ich die Planfläche des Lagerzapfens so weit abgedreht, dass der Impulsgeber komplett aufgeschraubt werden kann, ohne das noch Gewindegänge freistehen. Es ist jetzt besser, reicht aber noch nicht   >:(  >
Vorher: (die Szene wurde nachgestellt)
Planfläche bearbeitet:
Nachher:
> Flanschflächen liegen an.
Da nun die Antriebszunge etwas zu lange war, habe ich sie um das Maß der Bearbeitung gekürzt (zusätzlich - 0,5mm, es ist genug Eingriff vorhanden, denn es sollte nichts drücken) Die Zunge ist wie das gesamte Ritzel gehärtet, so hab ich es am Schleifbock mit mehrmaligem Kühlen passend geschliffen.
So sieht das nun aus:
Leider ist das Steckergehäuse trotzdem noch zu breit...  :(  Da das auch noch das Männchen ist, auf das dann nochmal was drauf kommt, geht es nicht zu drehen. Leider habe ich grad kein Bild der Einbausituation. Es eckt mit dem Kunststoffteil an der Versteifungssicke der Ankerplatte.
Fakt ist, der Kunststoff muss weg. Ich denke, ich werde an die Pins Litzen anlöten und die dann mit Schrumpfi dichten/isolieren. Dann noch einen gedichteten Stecker an die Litzenenden und gut.
Soweit die Signalseite bei mir...
beste Grüße,
Marlon
Hi Marlon,
das sieht gut aus, saubere Arbeit!! Danke für die Bilder!
Ich seh schon - eine einfache Lösung gibts zu der Thematik nicht. ::)
Hast du eine Angabe zur Betriebsspannung?
Ich nehm immer Schrumpfi mit Heißkleberbeschichtung, das gibt mehr Stabilität. Und vielleicht kannst du ein Teil vom Plastik stehen lassen und da eine Zugentlastung basteln?
Hast du den Hallgeber schon mal im Trockentest mit dem Akkuschrauber geprüft?
Kreuzemann
Hi Marlon, super Arbeit. Danke für's zeigen.
Aber bevor Du das Steckergehäuse rasierst, hast Du über die Möglichkeit nachgedacht einen Verlängerungsadapter zu drehen?
Ich stelle mir das in etwa so vor, gemacht aus Messing zum Beispiel:
Schnelle Skizze mit Paint, daher nur eine Hälfte der rotationssymmetrischen Teile, rechts ist der Pin, der mit einer Spielpassung gefettet in den Adapter links gesteckt wird und die Drehbewegung überträgt.
Grüsse aus der Eifel
Thomas
Ich denke über eine neue Signatur nach.
MarlonW
danke für eure Anerkennung!   :)
@Raffael
die Spannung ist für 24Volt, da das ein Impulsgeber für LKW-Fahrtenschreiber ist. die dichtenden Kleberschrumpfschläuche sind klasse, habe die gängigsten Größen allerdings schon wieder verbaut und muss mal nachordern.
Getestet habe ich ihn noch nicht - bis gestern Abend war er noch in einem Umzugskarton verschollen, aber intensives Suchen hat geholfen   ;)
@Thomas
das mit der Verlängerung ist auch eine Idee! das muss ich mir mal am VTG ansehen. die Verlängerung der Welle muss dann nochmal extra gelagert werden.. ich werde mich mal an's CAD schwingen und einen groben Aufriss machen. leider steht die Workstation auch noch ohne Strom im Flur   :-\
Grüße,
Marlon
MarlonW
Hallo!
ich habe mal eine mögliche Variante der Verlängerung nach Thomas´ Sketch gezeichnet. Die Lagerung habe ich in schmierfreien Igus-Buchsen gedacht, Gehäuse und Distanzröhrchen aus Alu (seewasserbeständig??), Welle aus Stahl mit 90° verdrehter Zunge/Nut.
Die Gewinde/Gewindehilfslinien sind in den Screenshots jetzt nicht drin - Zapfen-/Bohrungsdurchmesser sind aber passend zum Vordrehen.
Ich weiß noch nicht, ob der Aufwand nicht zu groß wird und ich stattdessen doch lieber die Schrumpfschlauchvariante bevorzugen soll...   ::)
viele Grüße,
Marlon
