12 Volt Bordbatterie im 24 Volt system
Begonnen von Norweger, 2018-03-08, 21:08:35
Norweger
Hei alle mit einander,
ich habe vor eine 12 Volt bordbatterie in meinen 24 Volt  Volvo L3314N einzubauen, aber ich finde keine schaltpläne. Heul.
ich will nicht nur eine von den 2 batterien anzapfen sondern direkt von 24 auf 12 volt kommen .  aber wie???????
hat jemanden eine idee oder es schön gemacht??
Norweger
Da gibt es entsprechende Ladewandler für. Z.B. den hier:
https://www.fraron.de/batterieladeger-te/batterie-zu-batterieladegeraet-24v-nach-12v-mit-40a-iuou/a-34864597/
Hab allerdings grade in dem verlinkten Beitrag Yankees Warnung über die Trennung der Masse gelesen. Damit solltest Du Dich bestimmt nochmal auseinandersetzen. Bei mir läuft eine 12V Batterie leider nur anständig völlig getrennt vom anderen System übre eine Solarladung, alle anderen Versuche (WAECO Perfect Power und Sterling Batterie zu Batterie Erhaltungsladegerät) waren leider bisher von keiner langen Lebensdauer oder großen Freude.
Norweger
Ja das habe ich gelesen. Vll klappt es wenn ich plus und minus trenne?  Dann wäre meine 12V Anlage bei Motor aus immer alleine. Wenn ich minus immer direkt vom batterie ziehe. Also eine 2 kabelsystem. Dann sollte es gehen.   Werde dann mit meine kfz Werkstatt reden und hören was da der Elektriker dazu sagt. Werde es versuchen und gucken was daraus wird.
Danke für eure Teilnahme.
Denk aber dann daran, daß du alle 12v Komponenten, die die verbaut hast komplett
Von der Karosserie bzw den Metall des Wagens isoliert verbauen mußt, es darf nirgends ein
Massekontakt bestehen, ist sehr aufwendig zu bauen.
OlliD
Wozu brauchst Du denn eine 12V Batterie ???
Die 24 auf 12 v Wandler kosten doch auch nicht die Welt ..
Norweger
Das stimmt aber wollte meine kleine als  wohnmobil nutzen und wärend  standzeit sie starterbatterien nicht belasten. Wandler habe ich schon fürs Radio.
Norweger
Da meine L3314N einen GFKhardtopp har sollte das kein problem sein  ;D
Hi ich habe einen 1314 Ambulanz  und auch ein 24v
Motor und fahrerhaus Versorgung  und ein 12 v Koffer
Stromnetz beides separat und unabhängig  von einander
Mit Solar  und 12v Baterieen hab die Masse für die Baterieen auch am Koffer abgenommen und das funktioniert schon  seit Jahren  ohne ein Problem
Warum soll man das entkoppeln?
Ist doch ein völlig  anderer Strom  Kreis.
Die Masse  ist gleich und es geht alles wie  es soll
Ich habe es deswegen so gemacht  weil alle womo
Sachen mit 12 v billiger  sind in der Anschaffung
Als in 24v
Selbst das geblasen der Heizung ( orginal 24v)
Läuft  auf 12 v genau so nur ein Tick  langsamer
Ohne ein Wandler  oder so zu brauchen
Es geht nur das zählt   ;D
Norweger
#11
Als in 24v
Genau deswegen sollte ich es auc machen. Aber eben mit 12V Ladung über 24 V Lima.  Stellst du vll deinen schaltplan zu verfägung ?
#12
Hi du ich lade nicht über die Lima  sondern Solar
Und 12 v Ladegerät  wen Strom  da ist aber seid dem
Das Panel auf dem Dach ist habe ich kein Strom
Aus der Steckdosen gebraucht .
Ich denke das es besser und simpler ist eine 12v
Lima zu installieren  und die bateri darüber zu laden
Das haben einige hir so gelöste  .
Schalt Plan habe ich leider nicht hab die vorhandenen
Sicherungs Kasten im Koffer benutzt  und darüber alles
Angeschlossen  .
Norweger
Wo hast du sicherugskasten im koffer??
Ich hatte das so verstanden, als ob du ein kompetenter 12v system also von Lima bis Verbraucher extern willst.
Das ist so ja was ganz anderes.
