Motor geht ab und zu einfach aus
Begonnen von StarexLOP, 2018-09-25, 13:55:36
StarexLOP
@ scaut / Danke, werde bei Bedarf auf dich zurück kommen.
@ Uli / nö, keine Kontakte mehr drin, ist halt kontaktlos
@ Kreuzemann / gute Idee, wird geprüft
...es geht voran,
danke
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
Tip:
ich habe auch ne Laubtec eingebaut.
Den Unterbrecherkontakt, Kondensator usw aber so ausgebaut, dass ich diese wann immer
(zB wenn die Laubtec tschüss sagt) einbauen kann. Ist ganz easy.
So habe ich eine backup für den Notfall.
StarexLOP
ok, wenn man hat,...
aber ich hatte ja erwähnt, dass ich das Auto gleich mit
Kontaktloser Zündung gekauft hatte.
Die Altanlage ist also nicht in meinem Besitz....
Gruß Lothar
StarexLOP
tja, heute neuer Tag, anderes Wetter,
ich weiß nicht was....
auch ohne das neue Relais, das Auto läuft.
Ich kann ausmachen, anstellen....es läuft.
Im Gegensatz zu gestern, wo es gar nicht mehr ging.
Ich habe nun das Startrelais getauscht, und er läuft immer noch.
Masseanschluß vom Batterieboden zur Befestigung am Motor ist durchgängig
0,136 Anzeige auf dem Multimeter.
Batterie hat 25,3 V
Zündspule   20,9 V
Was soll man dazu sagen, mir geht es da nicht anders als dem Kurbetrieb
in Bad Braunschweig, wo kein Fehler ist, kann man keinen finden.
Ich beobachte weiter.....
Allen, die mir mit Rat und Tat beiseite gestanden haben, erstmal
meinen herzlichen Dank.
Ich werde das hier weiter vervollständigen, wenn es wieder mal so weit kommt.
Was ich allerdings nicht hoffe.....
Gruß Lothar
#19
Zitat von: StarexLOP in 2018-09-25, 13:55:36
hallo,
jetzt kann ich nur noch HILFE rufen!! Mit meinem Latein bin ich am Ende.
Vor fast zwei Jahren fing der Motor an, erst nur kurz an Leistung zu verlieren,
so als wenn die Zündung weg bleibt, und dann ging es weiter.
Dann wurden die Ausfälle länger und kamen öfter, bis zum Schluss jetzt gar nichts mehr ging.
Weil die Ursache jeweils kein Zündfunke war habe ich dann:
Wohl nicht deine Absicht, aber die Darstellung ist schon etwas zweideutig, und vielleicht dass nicht nur ich jetzt raetsele ueber (Grund)Ursache bzw. Ursachen die von vornerein aus zu schliessen sind....
('als wenn (ob) die Zuendung weg bleibt' (Uebersetzung: ist aber nicht so?), versus 'kein Zuendfunke' (ist aber anders als 'nicht Zuendfunke'....;))
Nur mal als genereller Ansatz:
Bei mir war es mal ein (unsichtbar!) verblockter Benzinfilter (Splitter vom neuen Treibstofftank, Abschuerfungen zwischen Tank & Tankdeckel, jeden Tankvorgang).
Und wegen deine letzte Meldung, moeglich Temperatur-Variabel:
Eine uebelste Form von Dampfblasenbildung hatte ich auch mal, aber das war mir von vornerein bekannt (lese: Kaltstart war weit weniger anstrengend & zeitraubend als ein Warmstart....:))
Habe mich hier immer etwas zurück gehalten, da ich den Patienten nicht auf dem Tisch habe und es sich alles irgendwie sehr komisch anhört.
Aber ich würde über den beschriebenen Leistungsverlust und dann mal wieder alles gut auch eher auf die Kraftstoffversorgung tippen. Wenn er dann mal wieder nicht will, gucke doch bitte mal an dem kleinen Zusatzfilter am Tank ob dieser richtig voll Benzin steht, oder ob da deutlich Luft drin ist. Dann will nähmlich deine Benzinpumpe mehr haben als sie von hinten bekommt. Filterking vorn ist auch immer gern ein Thema.
Zündung....wenn die nicht zündet ist der Motor aus! Nicht weniger Leistung...?!
Weniger Leistung nur, wenn nur ein oder zwei Zylinder weg sind.
Da du bereits alles getauscht hast an Zündung schließe ich das auch immer mehr aus.
Wenn Zündfunke da ist muß er anspringen ...WENN:
- Ventilspiel in Ordnung ist
- Zündzeitpunkt in Ordnung ist
...sonst ist es die Gemischzufuhr.
So meine Gedanken dazu.....aber wenn er nun erstmal wieder läuft....  ;)
StarexLOP
#21
hallo Harms,
freut mich, dass du dich auch noch gemeldet hast, deine Meinung ist mir auch
immer wichtig, du stellst dein Können ja oft genug unter Beweis....   ;)
In diesem, meinem Falle, hat die Sache eine zweijährige Vorgeschichte.
Auf einer Fahrt nach Peckfitz im zeitigen Frühjahr, muckelte er zum ersten Mal rum.
Bei der Rückfahrt knallte es sogar zum Auspuff raus....
Der Motor ist kurgepflegt, und ist auch immer sauber gelaufen.
Ich habe verstellbare Düsenstöcke in den Vergasern und alles gut eingestellt.
Meine Vermutung war dann sofort, der Benzinfluß.
Ich habe den Belüftungsschlauch für den Tank durch gepußtet, alles gut.
Der Kurbetrieb hat den Tank von innen besichtigt und für noch ganz gut befunden.
Dann haben sie auf meinen Wunsch hin, den hinteren Filter neu gemacht, die
Benzinleitungen bis hin zu den Vergasern und die Benzinpumpe getauscht.
Dazu gab es noch eine andere Lichtmaschine, weil meine bei der Anfahrt den
Geist aufgegeben hatte. In Braunschweig ist der Fehler aber nur einmal kurz
aufgetaucht, ich habe den Wagen dann da gelassen, aber danach trat der Fehler
erst wieder auf, nachdem ich damit wieder eine Weile gefahren war.
Also habe ich einen neuen Filterking eingebaut.
Dann habe ich einen 1 cm langen Riß in der Leitung zum Unterdruck Zündversteller
gefunden, die habe ich dann auch noch neu gemacht.
Damit war aber immer der Fehler noch nicht weg, es kam kurz danach zum Stillstand.
Ab und zu ging er noch mal für kurze Zeit an, um dann abzusterben.
Und jetzt setzt erst die Geschichte oben am Anfang an, da mein Nachbar ins
Spiel kam. Bei ausgegangenem Motor und eingeschaltet gebliebener Zündung
wurde kein Zündfunke mehr beim Starten am ersten Zylinder wahrgenommen.....
und nun der ganze Forumsablauf....
neue Zündspule
neuer Zündkondensator
neues Relais
neues Hauptzündkabel
Verteilkappe und Finger in Topform gebracht
Zündschloß in Verdacht genommen
Und erstmal läuft er wieder, und auch sehr schön und ruhig.
Ich will nicht ausschließen, dass irgendein Kabel doch noch einen Bruch hat,
oder die Zündanlage selbst durch das ewige wegbleiben des Unterdrucks
einen weg gekriegt hat.
Aber ich hoffe, dass dem jetzt nicht so ist, und dass er jetzt erstmal wieder
eine Weile läuft.
Sollte es das noch nicht gewesen sein, melde ich mich wieder...
Das können jetzt aber nur Testfahrten klären, es kann sein, dass er 100 km läuft,
und dann wieder muckert..
Vielen Dank
Gruß Lothar   8)
StarexLOP
F O R T S E T Z U N G
hallo wieder,
die erste Probefahrt ging, nachdem der Motor ziemlich lange im Stand gelaufen war,
um die Häuser, wo er gleich nach der ersten Kurve wieder stotterte und
aus ging.
Bei den vielen Startversuchen knallte es auch wieder zweimal.
Er machte aber keine Anstalten zu wieder zu laufen.
Kontrolle Filter hinten ergab nur ein kleines erkennbares Pfützchen im Filter,
das auch nicht grüßer werden wollte.
Der Filterking vorne hat auch nur einen Füllstand von etwa einem halben
Zentimeter, obwohl gleich nach dem Einbau der King bis ca. 3/4 gefüllt wurde.
Da ich nicht zu Fuß zurück laufen wollte, und eine Abschleppung vor nehmen,
habe ich mein Hämmerchen gezückt und mal leicht an die Schwimmerkammern und
die Temperatur-Kompensatoren an den Strombergs geklopft.
Siehe da, da sprang er sofort an, und ich konnte nach Hause fahren, wo er auch noch
eine ganze Weile im Stand munter gelaufen ist.
An den Füllständen in den beiden Benzinfiltern hat sich aber nichts geändert!!!
So, wat nu!!
DAS GANZE VON VORNE ...
Da ist ja jetzt eigentlich der Harms gefragt, du lagst wohl doch ziemlich richtig!!
Gruß Lothar
Klemmende Schwimmernadelventil ?
Hallo Lothar,
wenn er im Stand munter läuft, dürfte die Zündung eigentlich in Ordnung sein.
Wobei mich irritiert das du den Kondensator gewechselt hast, obwohl du eine kontaktlose Zündung hast. Das passt nicht ganz zusammen...
Er geht aus, sobald der Spritverbrauch höher wird; d.H. es kommt nicht genug nach.
Das der Filterking nicht ganz voll ist, ist normal. Nur 1cm erscheint mir etwas wenig.
Hast Du die Benzinpumpe schon näher inspiziert. Da ist auch ein Sieb drin, den man reinigen kann.
Wenn es nach dem Klopfen am Vergaser wieder geht, hängen u.U. auch nur die Schwimmernadelventile.
Viel Erfolg
Dreck im Tank...der irgendwo im Schlauch hängt und immer unter Last dann vor den nächsten "Stuzten" im Schlauch gezogen wird. Bei mir war es auf Korsika ein stück Tankinnenbeschichtung; eine Flocke Lack von etwa 0,3 x 0,3 cm .....direkt vor dem Zusatzfilter am Tank. Kann aber überall hängen. Gern auch vor der ...: Schwimmerkammer !!! So tippe ich bei Dir.
Ist nicht so wild auszubauen. Alles schön säubern und auspusten.
( Ja genau, die Arbeiten, nach denen man immer riecht als würde man auf dem Kutter arbeiten )
...Glück auf!
StarexLOP
#26
ja,
Schwimmernadelventil war ja mein allererster Verdacht gewesen,
ganz am Anfang schon.
Danach wurde dann ja die Benzinpumpe getauscht und die Leitungen neu gemacht.
Aber eben nicht die Schwimmernadelventile.
Kann man seine Finger so verbiegen, das man an die Gehäuse ran kommt, ohne die
Vergaser ab zu montieren. Gibts da irgendeinen Trick??
@ Uli / der Kondensator, der direkt an die Zündspule geklemmt wird und dann oben an der
Zündspulenhalterung mit dran sitzt.
Gruß Lothar
Hi ja du kannst den Deckel  der vergaser von unten
Abschrauben 5 Schrauben  ACHTUNG  nicht die Deckel  Dichtung kaput machen  ist der Deckel  ab kommst du an den Schwimmer  und das Ventil ran ein bisschen
Fummelig  aber gut machbar
Vorher  die einstellbaren düsenstöke  Raus drehen
Gruß  der scaut
#28
Hi Lothar
Einfache Sache niem einen Kanister  mit Benzin
Stell in hinten rein  und mach in fest das er nicht umfallen kann in den Deckel ein Loch bohren so groß
Wie der Benzin Schlauch  dick ist .
Benzin  Schlauch an der Benzin Pumpe  (Zulauf vom Tank) ab machen den Schlauch vom Kanister
Anschließen  Schelle fest machen und alle andere  schellen prüfen an den gumileitunge
Das kein Schlauch  Luft  ziehen  kann
Das ist der erste schrit Motor an .
Sprit kommt jetzt aus dem Kanister
Filter King mus komplett  voll sein .
Testfahrt .
Bleibt der Filter King voll gut.
1 Fehler falschluft  ist was Undicht  gewesen
Zieht  die Pumpe  eher Luft als Sprit
2fehler läuft alles gut mit Kanister
Sitzt irgend wie Dreck in der benzinleitung  zum Tank
Oder eine Schelle ist nicht fest falschluft an dem
Ende der Leitungen oder poröse gummileitungen
In dem Bereich.
Erklärung  der Filrter King  mus immer Rand voll sein
Zu jeder Zeit auch nach dem abstellen des Motors
Ist er das nicht !!!
Siehe  Beschreibung oben
Benzin Pumpe ist getauscht  schlise ich so mit aus
Sonst würde sie den Sprit  aus dem Kanister
Nicht ansaugen  .
Genau das selbe ist der Fall  wen  das System  undicht
Ist und Luft zieht an einer nicht feste  Verbindung
Der Benzin Leitungen
Das hatte ich auch schon so
Bei hängendem Nadel Ventil  würde  der Betroffene
Vergaser  Überlaufen  den der schwümer  Druck
Könnte  es nicht schließen.
Den das Ventil ist durch die Schwerkraft immer offen
So  funktioniert  das System  der Vergaser
ACHTUNG!!!!!!!!
Zusatz!! Benzinleitung vom Tank verschließen ( knicken kabelbinder drum oder stopfen rein)
Nachtrag  zum freimachen der Leitung vom Tank zur Pumpe
Schlauch Ende in ein Kanister stecken  Tank endlüftung schließe
Tankstuzen  mit einem Tuch  abdichten mit Kompressor und blaspistole
Druck in den Tank geben bis Benzin im festen Strahl  in den Kanister
Läuft  mindestens 4 bis 5 Liter durchdrücken macht die gesamte Leitung
Frei von Dreck fals  vorhanden.  Ohne den Tank endlehren  zu müssen.
Gruß  der scaut
hallo wieder,
aus ging.
So, wat nu!!
Gruß Lothar
Was & wie immer hier weiter erforschst wird, je nach Distanz vom Werkstatt; es scheint mir praktisch jetzt erst mal die Benzin-Versorgung redundant zu machen, also ein zweites System, als griffbereite (umschaltbare) Notloesung, mit Kleintank dicht am Motor....eine Literflasche wuerde ja reichen.
(dreiste Geister haben dafuer bei sonstige Fahrzeugen auch schon mal 10L oder 20L Kanister benuetzt, im Motorraum, auf die Motorhaube, am Trittbrett oder Stossstange,  oder gar am Dach)
Damit kann man sich dann immer in Sicherheit/Geborgenheit bringen, und die Verdreckung die Verdreckung lassen....;))
(und daheim die Haupt-Versorgung wieder mal zerlegen)
