Schiebefenster kCII, für C303
Begonnen von kingCreole, 2018-10-04, 19:32:57
kingCreole
Hej.
Da ich häufiger gefragt werde, ob ich noch Schiebefenster für die C303 Seitentüren herstelle, habe ich mich nach längerer Pause mal wieder dem Thema angenommen.
Zum Ersten habe ich jetzt zwei Fensterrahmen aus Stahlblech gebaut, da sich dieses gegenüber Alu leichter verarbeiten läßt. Der Rahmen erweist sich punkverschweißt als sehr verwindungssteif.
Zum Zweiten werde ich jetzt Scheiben aus Makrolon einsetzen. Diese haben gegenüber den Glasscheiben den Vorteil der höheren Bruchsicherheit und leichteren Ersetzbarkeit.
Hier mal zwei Bilder vom Prototyp.
In die Tür werden die Fenster mit Blindnieten eingebaut und mit Polyurethan von außen abgedichtet.
Servus.
keep your motor clean!
Hallo Timo
das wird ja auch mal Zeit   ;)
eins für mich   ;D   ;D   ;D
BITTE!!!!!!!!!!!!!!
Arne
Super wenn du die oder ander ab geben würdest bitte denk an mich
Gruß Arne
Leute, so ein Volvo hat zwei Türen die Fenster brauchen !!!
Tja, ich habe mir heute zwei neue Scheiben eingebaut, trotzdem hätte ich Interesse an einem PAAR.
Hab ich (haben wir) nicht vergessen Frank   ::)
Aber überlegen mal, wenn alle gleich 2 bestellen, kommt Timo ja nicht mit der Fertigung nach   :o
Also eine Tür nach der anderen...
Und Timo, gute Arbeit (hab ich vorhin in der Eile vergessen  :-[ . )👍
c304beginner
Sehen Hammer gut aus!! Respekt!
Ich würde auch Bedarf anmelden, gerne auch 2 wenn sich das einrichten lässt :-)
Danke.
Skeekee
Hello ,
Would you start production on these ?
Am sure a bunch of people might be very interested .
I would be !
Good job , seams super clean .
ich würde auch 2 nehmen...und geile Arbeit und vielen Dank!  ;D
c304uli
Hi Timo,
Sieht profimässig aus!    8)
sind da ringsum die Fensterführungen mit Samt drin?
Hast Du eine Entwässerung für die untere Führung vorgesehen?
Welches Profil verwendest du zwischen den Fenstern, in der Mitte senkrecht? Griffprofil selbst gemacht ?
Fröhliches Schaffen !
Allzeit gute Fahrt!
kingCreole
Hej Uli
Die Fensterführung ist dreiseitig Samt, die untere eine Kunststoffschiene mit Entwässerungsbohrungen. Auf den Bildern sind die Löcher noch nicht gebohrt, entsprechen aber denen der vorderen Schiebefenstern. Als Wind und Staubdichtung zwischen den Scheiben verwende ich selbstklebendes Flauschband.
Alle Metallteile sind selbst gefertigt.
Servus.
kingCreole
Hej.
Danke für die zahlreiche und positive Resonanz.
Erst einmal werde ich die beiden Fenster fertigstellen und in mein Fahrzeug einbauen, um sicherzustellen, das Funtkion und Einbau keine Probleme machen.
Danach kann über eine Kleinserie nachgedacht werden. Da habe ich mir erstmal einen überschaubaren Umfang von zehn Stück vorgestellt.
Wer noch Interesse an den Fenstern hat kann sich gerne melden um einen Überblick auf den Bedarf zu bekommen.
Servus.
Kleinserie ???
Timo ich glaub da hast du eine Lawine losgetreten.....
Der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Alternativ kannst du ja auch ein Bauanleitung mit Bauplan und Teileliste vertreiben   8)
Hier sind bestimmt einige die sich das auch nachbauen können.
Kannst ja Lizenzengebühren verlangen   ;)
Wünsch dir ein schönes Wochenende
MfG. Axel
ArneH
Hallo Timo,
ich habe auch grosses Interesse und wäre dabei.
Viele Grüße und vielen Dank für die Mühe.
Arne
