Kraftstofftank
Begonnen von Dingo77, 2019-12-08, 06:24:51
Dingo77
Moin
Mein Tank muss gereinigt werden, gibt es was um es in Eigenregie zu erledigen, oder muss ich ihn abgeben.bin für Tips dankbar ..........
Hi das kann Mann machen nur ist es etwas aufwendig
Du brauchst ein Beton Mischer   ;D  ja ich weiß  das klingt schräg  aber den Tank  ausbauen und am Beton Mischer  Einwurf  mit schpangurten befestigen
Dann  10bis 16mm Split (scharfkantig) reinfülen  zu 1 dritel und einen Tag
Drehen lassen Bis sich die Beschichtung  gelöste  hat
Und der Tank sauber ist sehr gut reinigen wichtig!!!!!
Dann denn Tank  wider an denn Beton Mischer Einwurf
Festmachen Beschichtung  flüssig  und genügend
Einfüllen alle Öffnungen gut abdichten  drehen lassen
Bis alles gut versiegelt ist und troknenlassen
Ich weiß  das klingt schräg  aber es funktioniert   ;D
Wenn Mann sich das sparen möchte eine Firma  suchen
Die machen das auch nur kostet das etwas wie viel
So um die 300€
Oder einen guten gebrauchten kaufen gibt es
Nur sollte Mann überprüften  op er nicht auch von
Innen marode ist bei gowolo  hir Im Forum  der hat welche aber nicht schicken  lassen selber hin und reinzuschauen  op der Tank  auch gut ist  ;)
Dingo77
Erst mal danke für die Antworten........... werde mir wohl mal ein Mischer mieten ........
Ich hatte damals die Idee, den Tank auf eine Siebmaschine zu schnallen. Hat aber nicht jeder rumstehen
Ah ja hab was vergessen ist wichtig!!!!!!
Den Split  vorher  gut waschen ( Denn feinen Sand und
So was ) ausspülen  den kriegst  du sonst schlecht RAUS!!! Und vor dem beschichten  mit verdünung
Oder so geht auch Reinigung  Benzin ausspülen  wegen der Haftung  und beim beschichten ab und zu
Leicht Presluft  in den Benzin Ausgang  blasen
Nicht des der zu geht   ;D  das wehre nicht gut !!!!!!
So jetzt aber gutes gelingen   :)
Hallo Christian
Ich habe meinen Motorradtank mit kurzen, stärkeren Senkkopf Spax, ca 1kg, befüllt und ausgiebig in alle Richtungen geschüttelt. Mehrmals gespült und dann mit den Produkten von Technik Ammon den Tank entrostet, gereinigt,entfettet und beschichtet.
Ist  eine schweine Arbeit....
www.tanksiegel.de
Die Reiniger können mehrmals verwendet werden.
Es muss nach Anleitung gearbeitet werden.
Schaue dir das  Video an
Gutes Gelingen Franz
Hi das mag an einem Motorrad Tank gehen
Der hat keine Schwall bleiche und die Beschichtung
Ist nicht 1mm dick wie beim Volvo da brauchst du
Schon ein wenig mehr Bums  zum entfernen des
Ganzen Zeugs  es ist auch nicht richtig hart sondern
Eher Gummi  artig des wegen die  krasse Aktion
Hi Scaut
So ist es  im Leben....
Kleine Kinder, kleine Sorgen.
Große Kinder, große Sorgen.
Mein Bekannter restauriert Motorräder und hat von Split auf Spax umgestellt. Spax sind effektiver und es gibt keinen Sand.
Ich würde den Tank von meinem Valp aufschneiden und behandeln, oder aus Niro nachbauen....
Grüße Franz
Der Tank von Tatanka 1k bis er da ist, aber dann ist Ruhe.
Benzin ist schlecht zum Reinigen, denn Benzin ist ölig
Wie sieht's mit dem guten alten Waschbenzin aus
Das sollte doch dafür gehen
Ist nur etwas Teurer
Deswegen kein  Normales Benzin sondern Reinigungs
Benzin das ist fett frei verdünung und Co gehen auch
Hauptsache es ist Schmutz und fett frei vor dem
Beschichten    :)
Ich überlege gerade, ob man die faltige gummiartige Innenbeschichtung, die raus muss, nicht mit Aceton einfach auflösen kann? Oder ggf. ein anderes Lösemittel, das die Beschichtung auflöst, aber das Metall in Ruhe läßt.
Das Aceton dürfte der Beschichtung eigentlich nix anhaben   ::)
