Halterung für‘s Tablet
Begonnen von arromanches, 2020-03-09, 18:51:32
arromanches
Hi,
falls noch jemand einen geeigneten Platz für sein iPad o.ä. sucht:
„Im Nebel der Ungewißheit aber muß wenigstens eins gewiß sein - der eigene Entschluß.“
Helmut Graf v. Moltke
OlliD
jetzt bitte keine Huckeln mehr ... da musste wirklich alle 5 Schrauben fse anehn - bei dem Hebel ..   ;D
arromanches
Ja, hast Recht, ist Sch... Ich fahre auch nur auf Flüsterasphalt.   :D   :D
gh-mobil
wie sieht die Praxiserprobung aus?
- aktuell noch Fahrzeuglos, aber an einem c304 interessiert.
arromanches
Hält, bin hier mal über ein paar Schlaglochpisten und Waldwege gefahren.
Die beiden Glieder sind verzahnt, da kann eh’ nichts passieren und die Ballklemme hinter der Strebe sitzt einwandfrei. Ich wüßte im Moment nicht, wie mit gleichem Aufwand wesentlich bessere Lösungen zu erzielen wären.
arromanches
Falls doch noch irgenwelche Schwingungen auftreten, koennte mann noch mal zusaetzlich 'abspannen' mit ein ein Seil/Kabel, nach Kabine links-oben oder rechts-oben, zwecks Schwingungsdaempfung.
Alternativ, Befestigung auf der Mittelkonsole, der 2-4cm Freiraum zwischen Armaturenbrett und Bedienungskonsole, geht uebrigens auch (ist dann aber seitlich weniger flexibel/verstellbar).
Oder/und/aber mit einem Gyroskop Stabilized Remote Head
links-unten oder rechts-mitte
arromanches
Du meinst sicher so was ...  ;D Wenn Du es mir anschließen kannst, baue ich das auch noch ein.
Greenmachine
I do not know the international availability of these. They are well regarded and can mount and hold an iPad securely even in heavy vibrations.
https://www.seasucker.com/collections/tech-1
Regards.
Dustin
#10
I would not mount this on the *end* of the aforementioned pole-bracket....:))
(or at least loosen the clamps, and suspend it from the ceiling....:))
Gleichfalls ueberlegungswert ist das ausserhalb der Kabine montieren des ganzen, also vor & unter der Windschuetzscheibe....:))
