Elektrische Seilwinde hinten einbauen
Begonnen von Bär, 2020-08-08, 15:18:11
Bär
Moin zusammen,
da ich vor kurzem eine Seilwinde bekommen habe will ich diese natürlich auch einbauen.
Soweit nichts besonderes, jedoch würde ich diese gerne im Heck, im bereich, in dem die orginale Winde sitzt einbauen.
Die Seilwinde ist elektrisch, daher wird es interessant,  wie sie auf Wasserdurchfahrten reagiert.
Zugkraft sind 13000lb (ca. 6t)
Maße sind 56x16x16 cm
Jetzt zu meinen Fragen :
Wie würdet ihr die Befestigen? (Was für eine kostruktion?)
Welche Probleme können auftreten, wenn man das Seil nach vorne führt?
Gruß vom Bär
Ps: Natürlich meinen manche es ist schwachsinnig.
Mir geht es darum, es einfach auszuprobieren.
Für Artgerechte Volvohaltung!
Hallo Bär
Auf eine Platte montieren, welche vorne und hinten  in die Anhängevorrichtung passt....
Anschlusskabel mit Stecker fix montieren...
Nur zum Gelände fahren mitnehmen...
Brauchst die Winde nicht das ganze Jahr spazieren fahren...
Maxwald Feuerwehr  Bergewinden mit Seilführung...
MfG Franz
OlliD
Und für hinten gibts diese Öse. Davon habe ich noch 3 Sets zum selbst schweissen hier liegen   ;)
Hallo Olli
Warum hinten eine Öse statt Maul? Ein Maul kann besser genutzt werden, Schleppstange landw. Anhänger.....
LG Franz
OlliD
Mach wie denkst Du ... Bei mir kann da auch ein Schäkel rein und es benötigt nicht viel Platz ...
Vier Bohrungen und dran ist das Dingens   ::)
bei den vier Bohrungen sollten noch Hülsen eingeschweißt werden... wegen stabil und so...   ;)
Zitat von: FranzIbk in 2020-08-08, 16:25:34
Hallo Olli
LG Franz
Diese Oese ist weit ausser-mittig, erlaubt also immer noch Maul/Kugel in die Mitte....;))
(dafuer dann leider auch wieder nicht direkt am Rahmen-Ende, also kraeftemaessig nicht die perfekte Plazierung....;))
Alternativ Konzept: Winde + herausnehmbare Umlenkrolle an einem Ende (vorn oder hinten); Seil ganz unter'm Fahrzeug durch zur andere Seite.
Winden-Seite kann dann per (alsdann herausgenommene) Umlenkrolle mit doppelter Kraft (& halber Geschwindigkeit) ziehen; die andere Seite mit normaler Kraft & Geschwindigkeit.
(sehr begabte Bastler koennen das sogar (zusaetzlich) an jede Seite (links+rechts) machen....solche Konzepte gab es mal bei LR-Derivate in der UK; Foers-Ibex)
(das Seil muss dann ganz herum, kommt also am Winden-Ende nochmals zurueck heraus (dann hat man die direkte einfache Seilkraft am Winden-Ende (minus die Reibung von mindestens 3-4 Umlenkrollen....8-))
Hallo Windenbauer
Das Problem ist bei vorne oder hinten montierten Winden das Spulverhalten bei schrägem Zug.
Das Seil wickelt sich nur auf einer Seite auf...
Schaut euch die Lösung von Maxwald, Feuerwehr Bergewinden an..
Habe bei meinem Valp die orginal mechanische Winde mit Seilführung nach hinten und vorne montiert.
MfG Franz
Eine elektrische Winde unten in den Modder zu bauen ist mutig
und bedarf sehr viel Pflegearbeit
Bau sie vorne an - im Regelfall brauchst du sie eh nur um andere rauszuziehn...   ;D   ;D   ;D
Und wenn vorn dran, dann bitte TÜV-konform
#12
Bau Sie hinten an, wegen fliegende Seile & Schaekel.
(nur falls alles Kuenststoff wird dispensiert....;))
Bau Sie hinten an, weil die Hinterachse immer staerker ist als die Vorderachse.
(besonders falls mal unter Last gefahren werden soll, extra besonders falls auch noch direkt in eine Kurve, cq vollen Lenkeinschlag)
[ADDENDUM/NACHTRAG]
Bergungswinden unsere Art moegen formell keine Stossbelastungen....aber wie das immer so ist mit Theorie & Praxis....
(ob da noch Unterschied waere zwischen normale & Schneckengetriebe?)
(die Bremse sitzt beim Normalwinde dicht am Motor, beim Schnecke defakto gleich am Trommel)
Bär
Das mit der Hinterachse ist ein guter Einwand.
Ich habe mir jetzt überlegt, dass das Seil unter der Hinterachse durch nach hinten geht, dort umgelenkt wird nach vorne.
Nach vorne hin können dann die Teile von der originalen Winde eingebaut werden.
Unter die Hinterachse kann eine abgewandelte Seilführung, ähnlich dem der Vorderachse verwendet werden.
Nur die Umlenkrolle müsste ich noch fest bekommen.
Hält die hintere Stoßstange 12t zug aus?  ???
(Schließlich ist bei zug nach vorne die maximale kraft von 12t zu beanschlagen)
#14
schau dir mal den W50 LA-A die Seilwinde an
http://up.picr.de/28718027uw.jpg
https://www.ifa-tours.de/board/image-proxy/?key=5ab466c78f9779c6266f3653d97e687bead0b1392d92aa0c3cf93f3bdf452a87-aHR0cDovL3VwLnBpY3IuZGUvMTEzMjQ2Mjh1bS5qcGc%3D
die geht nach hinten raus, kann aber auch nach vorne ziehen
wird so nicht bei uns passen, aber als Denkgrundlage brauchbar
ist jetzt nur ein Beispielbild, gibt bestimmt bessere Zeichnungen / Bilder im Netz
