Vergaser / einstellbare Düsenstöcke: Komme nicht so recht weiter
Begonnen von tegebe, 2020-12-06, 05:47:21
ich habe meine Vergaser überarbeitet. Ursprünglicher Anlass war, dass die Nadeln recht runter waren, und dann hab ich mir gesagt, ich tausche nicht nur die Nadeln, sondern mache alles gleich mal richtig. Obwohl er nicht etwa schlecht gefahren ist...
Also Vergaser runter und überarbeitet, bei der Gelegenheit gleich noch auf die verstellbaren Düsenstöcke umgebaut, davon habe ich mir versprochen, das Gemisch sauber einstellen zu können.
Alles so wie es sein soll: Neue Nadeln und eben die Düsenstöcke, Schwimmernadelventile geprüft, Schwimmerstände geprüft, Kanäle geprüft, Membranen neu, sogar die Kolbenfedern erneuert, Temperaturkompensatoren eingestellt und die Drosselklappenwellen neu gelagert, die hatten ganz leicht Spiel. Dann gleich noch längere Stehbolzen und die Temperatur-Isolations-Abstandshalter verbaut. Alle Dichtungen natürlich neu. Nebenluft kann ich ausschliessen. Auch Zündzeitpunkt und Ventilspiel habe ich erst vor kurzem gemacht.
Die Vergaser sind eingebaut, Gasgestänge sind ausgehängt. Ich habe vor dem Einbau die beiden Düsenstöcke so grundeingestellt, dass sie und der Mischkammer bündig mit dem "Boden" sind.
Starten konnte ich mit viel Choke, dann erstmal warmlaufen lassen, und dann die Vergaser erst mal mit dem Synchrontester synchronisert und auf 850 U/min gebracht. So, und dann gehts ans Gemisch sauber einstellen. Es läuft zwar schon, aber wer weiß, wie mager oder fett das ist.
Ich kenne schon das Kolben leicht anheben und wenn die Drehzahl hoch geht, ist das Gemisch zu fett und wenn die Drehzahl runtergeht oder der Motor gar aus geht, ist es zu mager. Das habe ich seinerzeit mit der Originalbestückung schonmal getestet, und seinerzeit ist die Drehzahl nicht runtergegangen, selbst wenn ich meinen ganzen Finger reingesteckt habe, das sind mehr als 5mm. Mit dieser Methode also wollte ich das machen, aber es funktioniert nicht. Selbst wenn ich den Düsenstock ganz rausdrehe, fast bis schon Benzin unten rauskommt, kann ich den Kolben anheben und dann geht die Drehzahl dennoch runter. Kann gar nicht sein, ist aber so.
Ok, dann habe ich mir zwei Colortune für den zweiten und fünften Zylinder gekauft. damit müsste es ja auch ganz einfach gehen. Ja Pustekuchen. Ich bekomme zwar eine orangene Verbrennungsfarbe hin, aber das ist dann halt Düsenstock sehr weit rausgedreht - fett halt. Nur bekomme ich den Punkt des Umschlagens in bunsenbrennerblau nicht so recht hin, irgendwann wirds halt hell.
Ok, dann hatte ich mir schon früher mal den Gunson CO-Tester gekauft, aber der nützt mir ja nicht so viel, weil ich ja nur den Durchschnitt der zwei Vergaser messen kann. Abgesehen davon ist der eine Diva.
Ok, dann gibt es ja noch die Methode, dass man bei einem Vergaser den Düsenstock so lange fetter macht, bis die Leerlaufdrehzahl ein Maximum erreicht hat (maximale Energieausbeute der Verbrennung) und dann noch etwas fetter einstellt, dann die Vergaser nochmal auf nominale Leerlaufdrehzahl hin synchronisiert und dann das Spiel bei dem zweiten wiederholt usw. Ich komme zwar an einen Punkt, an dem das passiert, aber sicher bin ich mir nicht, zumal ich nur einen digitalen Drehzahlmesser habe und die Anzeige antürlich keine Dämpfung hat.
Ich habe dann sogar nochmal beide Düsenstöcke ganz rein gedreht. Starten war dann nicht mehr möglich, klar, viel zu mager.  Dann habe ich die beiden Düsenstöcke immer Viertelumdrehungen rausgeschraubt, bis ein Starten möglich war. Ok, aber ob das nun nicht noch zu mager ist?
Ich habe die Ansaugbrücke ohne Zusatzdrosselklappen. Kann es sein, dass sich bei 850 U/min die beiden Vergaser immer so ausgleichen, dass ein nacheinander einzeln einstellen gar nicht möglich ist? Ich kann jetzt ja aber nicht bei 3500 U/Min einstellen...
Ich habe sogar schon überlegt, ob man nicht jeweils einen Vergaser von der Spritversorgung abklemmt und somit nur die Verbrennung eines Vergasers einstellen kann (CO-Meter). Aber die Messung würde ja auch verfälscht werden durch die Luftfüllung der inaktiven Zylinder...
Verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Bevor ich anfange, überall ohne System rumzudrehen: Hat nicht jemand von euch einen tollen Tipp für mich, wie es ganz einfach geht? Das Vergaserding hat schon jetzt zu viel Zeit eingenommen, ich müsste längst weiter sein...
Das Forum habe ich übrigens durchforstet und verschlungen, aber in meiner momentan leicht frustrierten Lage bringt mir das nix.
Einstweilen Grüße, tegebe, der eindlich mal wieder fahren will   :'(
marcm
Hallo!
Irgendwie hast Du jetzt zwar viel geschrieben...aber nicht direkt was jetzt dein Problem ist...und was Du erreichen willst/was dein Ziel ist ???
Die AU irgendwie bestehen? Maximale Leistung erzielen? Maximale Spritersparnis? ....oder einfach nur ein gutes Gefühl gegenüber dem Motor ;-)
An den Vergasern hast Du ja schon viel gemacht!
Ventilspiel hast Du eingestellt ....Zündzeitpunkt...Dichtes System....an undichte Ventilschaftdichtungen gedacht? Und möglichst gleichmäßige Kompression auf allen Zylindern?
...aber das nur nebenbei ...
Die richtigen Nadeln zum Volvo c303 sind die B2BA....in richtiger Einbaulage!!!
Zeit, Geduld, Synchrontester...CO-Tester ....
Um jeden Vergaser einzeln einstellen/messen zu können habe ich in jeden Abgang des Hosenrohrs einen "Nippel"
(z. Bsp.: https://www.scheuerlein-werkzeuge.de/vergasereinstellung/abgastester/anschluss-fuer-abgasmessung-am-kruemmer)
reingeschraubt/reingeschnitten
=> zusammen mit einem Verlängerungsschlauch war es mir dann möglich den CO-Wert jedes einzelnen Vergasers getrennt zu messen!
kingCreole
Hej,
zuerst würde ich die Düsenstöcke beider Vergaser auf ein gleiches Maß einstellen, sodaß diese ca. 1mm im Düsensitz zurücksteht. Das natürlich mit dem Messschieber genau einstellen.
Danach sollte der Motor laufen. Den CO Wert mit deinem Tester einstellen und dabei jedes Verdrehen der Düse an beiden Vergasern absolut gleich ausführen.
Da die Vergaser durch die Ansaugbrücke aber eine Verbindung haben macht sich eine Fehleinstellung eines Vergasers nicht deutlich bemerkbar. Bei mir war ein Düsenstock bis auf Anschlag reingedreht und der Andere ganz Fett und der Motor lief trotzdem ordentlich.
Um jeden Vergaser genau einstellen zu können habe ich ein Alu Rundmaterial in die Mitte der Ansaugbrücke eingeschweißt um die Verbindung der Vergaser zu verschließen. Im Hosenrohr habe ich zwei Lambdasonden, deren Wert ich über ein Instrument und Wechselschalter einzeln überprüfen kann.
Der Umbau hat den Nachteil, daß jetzt der Choke nur auf drei Zylinder wirkt und die Kurbelgehäuseentlüftung den hinteren Vergaser beeinflußt. Diese habe ich erstmal abgezogen und den Anschluß in der Brücke verschlossen. Jetzt funktioniert es.
Zum Einstellen würde ich auch die beiden Unterdruckleitungen abmachen und verschließen sodas dort Falschluft ausgeschlossen werden kann.
ich wünsche dir Geduld und viel Erfolg.
Servus.
keep your motor clean!
Hi du machst es dir kompliziter als es ist .
Mach nicht alles auf einmal sondern eines nach dem
Anderen !
Als erstes der Düsen stöcke sollten 1,4 bis
1,8 mm tiefer sein als die Ober Kante im vergaser
Servis Manu Angabe.
Das reicht um zu starren  und für ein vernünftigen
Grundlage!
2 synkronisirung der vergaser ohne gestänge  Verbindung
So einstellen das ca 900 UPM da sind .
Wen das geschaft ist ist die Hälfte  Geschäft   :)
3 das gestänge  einstellen das es gleich lang ist
Und die vergaser gleich öffnet mit 2bis3mm Spiel
An dem gestänge  Anschluss der vergaser
4 alles anbauen ( luftfilter usw)
5 prüfen ob der Shock richtig schließt  und öffnet
Prüfen mir 8 mm Bohrer  stelschraube einstellen
Wen das nicht stimmt ist der co offt zu fett
6 erst jetzt geht's an den CO wehrt er solte
Bei der oben beschriebenen  Düsen stöcke Einstellung
Um 3 bis 4 Co liegen je nach dicke der verbauten
Nadeln !
7 wen der Motor  warm ist den CO Tester anschließen
Und durch gleichmäßiger  raus + Co rein - CO  DEN WEHRT AUF 3 BIS 3,5 EINSTELLEN  PROBEFAHREN
15 BIS 20 KM
ULTIMATVE KONTROLLE AUSSAGE KRAFT 1000%
OB ZU MAGER ODER ZU FETT
LETZTE UND ERSTE ZÜNDKERTZR RAUS ANSCHAUEN!,
Wen beider Schwartz rusig ZU FETT wen beide grau bis
Weiß  ZU MAGER wen beide HELLBRAUN Alles Perfeckt
PS BEIM NACHSTELLEN ZUM OPTIMAL WEHRT
NUR GANZ KLEINE SCHRITTE NICHT GLEICH
HALBE ODER GANZE UMDREHUNGEN
Mann kann das noch mal mit dem co Tester prüfen
PPS genau so mache ich das und es klappt immer
Hab nur einmal Probleme gehabt da wahren die Nadeln
Zu dünn Co bei 9 bis 13 Nadel Tausch alles perfekte
Nein, ich habe nur die alten Nadeln getauscht, weil die Grünspan hatten :-), und dann wollte ich halt gleich alles reichtig machen, wenn man schon mal dran ist. An sich lief der gut, soweit ich es beurteilen kann.
Kompression habe ich mal vor längerer Zeit gemessen mit meinem Schätzeisen, aber es gab keine Ausreisser. VSD ist unbekannt, irgendwann muss ich die wohl machen.
ZitatDie richtigen Nadeln zum Volvo c303 sind die B2BA....in richtiger Einbaulage!!!
Genau, B2BA, und gemäß Manual montiert, bündig.
Das ist sicherlich nicht schlecht, aber ich möchte nicht in meinen Krümmer bohren, das ist mir zu heikel und ich habe keinen Strom vor Ort, kann nur mit Akkubohrer arbeiten.
Zitat von: kingCreole in 2020-12-06, 11:23:54
Hej,
Ah ja, da hätte ich auch drauf können kommen, das ist das, was Scaut ja auch sagt.
ZitatDa die Vergaser durch die Ansaugbrücke aber eine Verbindung haben macht sich eine Fehleinstellung eines Vergasers nicht deutlich bemerkbar. Bei mir war ein Düsenstock bis auf Anschlag reingedreht und der Andere ganz Fett und der Motor lief trotzdem ordentlich.
Good to know, dann kann das mit dem nacheinander einstellen ja nicht wirklich funktionieren.
ZitatUm jeden Vergaser genau einstellen zu können habe ich ein Alu Rundmaterial in die Mitte der Ansaugbrücke eingeschweißt um die Verbindung der Vergaser zu verschließen. Im Hosenrohr habe ich zwei Lambdasonden, deren Wert ich über ein Instrument und Wechselschalter einzeln überprüfen kann.
Das ist eine gute Lösung, aber das übersteigt meine Möglichkeiten (schweißen) und der Umbau mit der Trennung ist mir zu invasiv :-)
ZitatZum Einstellen würde ich auch die beiden Unterdruckleitungen abmachen und verschließen sodas dort Falschluft ausgeschlossen werden kann.
Ja, Unterdruck ist ab während des Basiseinstellens.
Zitatich wünsche dir Geduld und viel Erfolg.
Danke!
Anderen !
Servis Manu Angabe.
Super, dieses Maß hilft mir weiter. Habe ich im Manual gar nicht gesehen!?
ZitatDas reicht um zu starren  und für ein vernünftigen
Grundlage!
2 synkronisirung [...]
3 das gestänge  einstellen [...]
5 prüfen ob der Shock richtig schließt  und öffnet [...]
6 erst jetzt geht's an den CO [...]
7 wen der Motor  warm ist den CO Tester anschließen [...]
LETZTE UND ERSTE ZÜNDKERTZR RAUS ANSCHAUEN! [...]
Hmm, nicht zweite und fünfte, weil die am direktesten vom den jeweiligen Vergasern beschikct werden?
HALBE ODER GANZE UMDREHUNGEN [...]
Auch gut zu wissen, ich hab da glaube ich immer zu viel gedreht.
Du stellst den CO-Wert also erst ganz am Schluß ein. Habe ich anders versucht, nur synchronisiert und Standgas eingestellt und dann schon CO. Aber das mache ich jetzt auch so. Ich habe auch noch gelesen, dass der CO-Wert bei montiertem Luftfilter gemessen werden soll, weil der schon beeinflußt, das hatte ich auch falsch gemacht. Mal sehen, vielleicht komme ich schon heute abend dazu.
Wie ist denn das eigentlich wegen Kerzenbild: Wenn ich jetzt z.B. zu fett sehe und dann etwas magerer drehe, muss ich dann zum erneuten Prüfen neue Kerzen eindrehen oder schlägt sich die Änderung auch auf den bereits "verdorbenen" Kerzen nieder?
Hi nein du must nur die selbe Kerze reindrehen
Und 15 bis 20 km fahren die Kerzen gehe  deswegen
Nicht kaput  ;D  du erkennst nur zu 100% was im Motor
Passiert  das ist auch die beste Referenz für den Verbrauch  und so kann Mann sich auch ohne CO
TESTER helfen und sich rantasten bis der Motor
Optimal Leuft!!!!!!   ;D
die 1 und 6 Zündkerzen  prüfen wiel sie am weitesten Weck sind
Von den vergasern wen das Gemisch  da stimmt stimmt es bei den anderen erst recht !!! das sind alles selber erarbeitete Erkentnisse
Die auch Unterwegs  hilfreich sind !!!!
Und nach 10 Jahren Volvo Kent Mann den Patienten   ;D
Nun noch ein Rat  die Einstellung  endert sich nach 10000 km sowieso
Durch Verschleiß  an zündung und vergasern also Kontrolle alle 10000km wen ok super  wen nicht nachstellen
Ist halt  kein moderner einspritzer !!!!   ;D
malmox
Also ich nehme zum Vergaser einstellen immer eine sogenannte "Glaskerze". Die Zündkerze ist transparent und du kannst der Verbrennung im Zylinder zuschauen.
Mein Vorgehen: Glaskerze in 2ten Zylinder, Motor an, über den Umlenkspeigel der Kerze die Farbe der Verbrennung im Zylinder beobachten. Motor auf 2500-3000 Umdrehungen, Gelb=zu fett, Blau=optimal, Weiß=zu mager. Je nach Farbe Düsenstock rein oder raus. Das gleiche am 5ten Zylinder fertig.
Wichtig, das beide Vergaser auch schön syncronisiert sind, als gleiche Luftmenge liefern.
Hat bisher immer Top funktioniert und so eine Glaskerze kostet nur ein paar € und du brauchst keinen CO Tester.
Grüße Max
Hi Max hast ja recht mit der Glas  Kerze   :D
Hab nur keine  ;)
Mus ich mir mal zulegen aber zu Not geht's  auch
Ohne !!
Hab nur keine  ;)
Ohne !!
Ich kann die gerne meine leihen, habe zwei.
Grüße Max
Ich habe zwei Colortunes für den zweiten und fünften Zylinder, aber habe es nur bei 850 U/min versucht. Ich kann ja nochmal bei 3000 U/min versuchen, ob es da besser geht.
So, ich habe heute nochmal zehn Liter Sprit verbraucht - leider ohne Erfolg. Ich habe mir die Tipps hier zu Herzen genommen und auch noch mal das Manual gelesen, und dann beide Düsen der Düsenstöcke zwei mm unter Mischkammerbodenniveau gestellt (Messschieber!).
Dann nochmal die Colortunes in Zylinder zwei und fünf, und los gings. Am Anfang war das natürlich viel zu fett, Flamme orange. Die beiden Vergaser nochmal auf 800 U/min synchronisiert (Gestänge ist ausgehangen), und Schritt für Schritt die Düsenstöcke gleichmäßig immer um eine Achtelumdrehung nach oben gedreht. Dann Gasstoß, und warten, bis die Drehzahl stabil war. Dies solange, bis die Leerlaufdrehzahl ein Maximum erreicht hat, dann wieder auf 800 U/min synchronisiert. Die Farbe der Colortunes ist dann auch ins schmutzig-blaue umgeschlagen.
Den vorderen Düsenstöck habe ich dann aber noch 2 volle Umdrehungen weiter rein gedreht, weil der noch oranger als der hintere war. Dann das Gestänge eingehängt, sauber eingestellt, mal Gasstoß gegeben: Colortunes werden orangegelb beim Gasstoß, szuper, in Ordnung. Dann mal die Drehzahl bei 2000 und bei 3000 gehalten: Auch ins Fette rein. Ich hatte schon Hoffnung.
Dann mal Motor aus, abkühlen, mal schauen, wie er startet, wenn er etwas kühler ist. Start ok, aber der hintere ist deutlich fetter als der vordere, und der hintere hat auch mehr Luftmasse. Auch die Leerlaufdrehzahl lag auf einmal höher. So ein Mist, ich war schon angepißt.
Kann das an den Temperaturkompensatoren liegen? Die hatte ich zwar neu eingestellt, aber vielleicht hängt einer oder die Vergaser werden nicht gleichmäßig warm oder was weiß ich. Ich dreh die morgen mal ganz zu, obwohl ich eigentlich den Gedanken nett finde, dass die dafür sorgen, etwas anzufetten, wenn der Motor noch nicht warm ist.
Aber letztendlich ist es blöd: Ich mach morgen genau das, was heute nicht zum Erfolg geführt hat, nochmal von vorne. Das ist doch Scheiße.
Hat jemand noch ne Idee? Falschluft ist es definitiv nicht, ich habe eine ganze Dose Bremsenreiniger über die Vergaser und die Ansaugbrücke drübergejaucht. Die seitlichen Leerlaufschrauben, die am gleichen Kanal hängen wie die Temperaturkompensatoren , sind komplett zu.
...die Temperatur Kompensatoren kannst du komplett ZU machen.
Das haben die nur für die Amis gebaut. Damit kannst du diese Fehlerquelle ausschließen.
Hab ich so gemacht und funktioniert gut.
Grüße Uli
