Blinker Ausfall
Begonnen von scaut, 2023-02-19, 16:05:39
Hi Leute weiß jemand von euch Strom kompetenten
Welches die blinker relais sind und wo sie sitzen?
Hab gerade ein total Ausfall der gesamten blinker
Funktion weder warn noch normale blinker gehen
Hab schon geschaut ob ein Kabel ab ist Hab aber
Nix gefunden Masse habe ich auch durchgesehen
Scheint alles Ok zu sein ich fermute mal das blinker
Relais als defekt wais da jemand was dazu ?
Mit der elektrik stehe ich ein wenig auf krigsfus  :)
Bei mir war eine Sicherung angebrutzelt
Mo
Flasher unit is under the dashboard on the right side.
Maurice
Danke Mo für das Bild!
Das Teil hätte ich nicht gefunden   :)
Das ist wider die beste Stelle
Um so ein Teil zu versteken  bei meinem
Glück  gehen wider einige steker ab wo ich
Stunden lang suchen kann bis ich die wider dran kriege wo sei hingehören was ein Albtraum!!
Könte es noch was anderes sein ausa das relais??Hat jemand eine Idee?
Bär
Könnte es der Massepunkt sein, der direkt am Relais sitzt?
Leider gibt es keinen Schaltplan zum Relais selbst.
Meine Idee dazu wäre, das entweder kein Strom am Relais ankommt, wie hecki schon gesagt hat oder das Relais keine Erdung mehr hat.
Das Relais ist mit einem Bügel an der Karosserie festgeschraubt. An einer der beiden Schrauben ist das Relais geerdet. Ist diese Erdung in Ordnung?
Für Artgerechte Volvohaltung!
Tarnlichtschalter?
Hi ich habe mich noch  nicht bis zum relais durchgegraben  mir graues  davor  das nicht wider
Irgend welche steker abbrechen bei dem spröden
45 Jahre altem Material    :'(
Ich prüfe auch den tarnlicht Schalter ob da was ab
Ist !!
Ich habe ein origianl Blinkerrelais in meiner Kiste liegen, zum testen kannst du es gerne haben
Hi danke das wehre klasse ich prüfe erst die
Anderen Fehler Möglichkeiten  Wen Das nix bringt
Melde ich mich bei dir und versuche es mit deinem
Relai .
Slow-Rider
Hallo Scaut,
ich weiß es ist echt blöd ranzukommen an den Blinkgeber - deswegen noch mal kurz nen Tip.
- da gar kein Blinker geht, ist es naheliegend, dass der Blinkgeber selbst im Eimer ist
Trotzdem würde ich noch mal was testen:
- suche die Kabel an den Klemmen 49 und 49a und verbinde sie - damit wird der Blinkgeber überbrückt und deine Blinker sollten dauerleuchten (Rechts o. Links, wie du am Lenkstock schaltest) - wenn sie das tun, dann ist der Blinkgeber def., wenn da jedoch die Lampen auch nicht leuchten ist das Problem nicht der Geber, sonder du hast ein Masse oder + Problem und mußt den Fehler da suchen.
p.s.: hab leider den Schaltplan nicht zur Hand, kann aber heut abend mal schaun
Ciao
Thomas
Erdung gibt es im Auto nicht, jedenfalls nicht in der Bordelektrik ;)
#11
So mal was neues heute blinker geht aber
Einige Zeit normal  Dan plötzlich stolpert der takt
Ein 3 Sekunden Aussetzer Dan geht er wider .
Aber so als ob das relais nicht richtig Masse hätte
Hab gestern noch mal alles kontrolliert und die Kabel
Schuhe und ferbindungen mit kontaktsprrey  behandelt gestern gin nix heute geht es aber nicht
Optimal ich denke das relais hat ein Masse fehler
Den alle Kabel sind fest und an der richtigen Stelle.
Ich schraube das armaturen Brett ab
Und die Kontakte des blinker relais auch einzusprüchen fileicht sehe ich ob da rost an der Haupt Masse ist oder nur oxidiert Kontakte !
Slow Rider
Das mit dem Schaltplan wehre für mich
Das selbe wie ne Karte vom Mars   ;D
Ich blick das einfach nicht !
Baupläne lese ich  blind   8)
Ich repaeire alles mechanische  !!!!!!!!
Aber elektrik alles was  über 2 Kabel und ne siescherung hinaus geht sind für mich böhmische Dörfer  :'(
Danke an alle für die hilfreichen Tips  !!!!
Slow-Rider
...hab mir grad mal den Schaltplan angeschaut, bevor du alles zerlegst schau dir mal den Warnblinkschalter an. Da gehen auch alle Kabel drüber. Da der Blinker ab und an geht glaub ich nicht mehr zwingend an den Blinkgeber. Der Warnblinkschalter und die Kontakte sind lt. deiner letzen Beschreibung eher das Problem. Wenn du da einen Ersatz hast,  stecke den mal an zum Test (das geht schnell)...wenn du Elektrik nicht magst, wird ausmessen vom Schalter auch nicht dein Ding sein, geht aber nätürlich auch.
Viel Erfolg
Thomas
Danke Thomas das probiere ich mal !!
Ich tät mal ein anderes Blinkrelais probieren
Die geben gern nach sovielen Jahren ihren Geist auf
