Seilwinde !!!!
Begonnen von volvo666, 2006-03-01, 23:22:31
volvo666
hallo Leute ich bins mal wieder !
ich hätte großes interresse an einer  original PTO seilwinde, weiß von Euch vielleicht jemand wo und zu welchem preis ich eine gebrauchte einheit heer bekomme ??!!
außerden wüßte ich gerne wie die funktioniert  können die räder beim winchen mithelfen oder geht das nicht !!??
Und welche seilgeschwindigkeit wird dabei max . erreicht ??
Gruß  frank
TGB_11
Moin Frank,
die Seilwinde kann parallel zum normalen Fahrbetrieb genutzt werden.
Im Leerlauf des VTG kann man sie natürlich auch betreiben, also ohne das sich das Fahrzeug bewegt. Die Seilgeschwindigkeit wird über die Motordrehzahl und den eingelegten Gang im Schaltgetriebe bestimmt, im 4. Gang wird die Winde also seeeehr schnell  ::)
Ist das VTG nicht im Leerlauf drehen sich die Räder und die Winde gleichzeitig, Geschwindigkeit wieder über Schaltgetriebe wählbar. Low/high im VTG betsimmt natürlich auch noch die Radgeschwindigkeit.
Wie man sieht ist die Anzahl der möglichen Kombinationen sehr groß.
Jens
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht ist zu Recht ein Sklave
TGB_11
Hier kannst du eine Winde für den C303 bekommen.
9000 SEK sind aufgerufen
http://www.blocket.se/vi/7443124.htm?ca=23_15_s
aquarot
Hy Leute,
kann man die Seilwinde nachrüsten oder muß sie Serienmäsig dran sein ?
Michel
Bei meinem C303 fehlen auf jeden Fall die Bedienelemente dafür, da sind im Instrumentenbrett in der Mittelkonsole nur zwei Schrauben mit Unterlegscheiben als Platzhalter drin.
Ich habe noch nicht nachgeschaut, ob für die Windenhalterung schon Gewindelöcher am Rahmen vorgesehen sind.
Die Parts-List liefert mehr Info über die benötigten Teile.
Man kann bei dem Anbieter ja mal fragen, was alles dazugehört und wie man das Ding anschließen muß.
odin weiß mit Sicherheit auch Bescheid - er hat ja eine dran...
odin
für die Seilwinde braucht man auch den Nebenantrieb am Verteiler,eine Kardanwelle,die Halterungen für die Winde sind alle angeschweißt,d.h.man muß sie abtrennen und nachbauen (habe meine fast fertig)es muß also am Rahmen geschweißt werden,für Schrauben ist er zu dünn.Ins Fahrerhaus gehört auch noch ein Bedienpult,es schaltet die Unterdruckdosen.Zuletzt muß vorn unter der Soßstange ein Rollenfenster angebracht werden,zur Seilführung.Die Winde hat eine einfache Seilandruckmechanik,sie sollte auch mit dabei sein (ist auch teilweise am Rahmen angeschweißt)wer weiß wo sich sonst das Seil so hin verfängt !
gruß
odin
Oha, da ist ja einiges mehr zu tun als ich gedacht hatte...
Wenn man der Seilführung nicht vertraut sollte man oben an der Vorderachse und auf der Hinterachse eine Art Schutzblech anbringen. Das Seil verläuft nämlich oberhalb der Achsen, und somit auch oberhalb der dort offenliegenden Bremsleitungen.
_Eigentlich_ kein Problem, weil das Seil ja immer gestrafft wird, aber ich würde mir ungern irgendwo im Schlammloch noch die Bremsleitungen abreissen wollen. Oder noch schlimmer: leicht anritzen...
aquarot
Also wenn ich mir das so anhöre, ist die Winde nicht einfach mal so schnell eingebaut.
Aber für die langen Wintermonate eine lösbar Aufgabe ...  ;)
Michel
4x4_Beifahrer
Kann man die Seilführung evtl. auch so modifizieren das man das Seil wahlweise nach vorn oder hinten umlegen kann?
