Additiv / Oktanzahl
Begonnen von 4x4_Beifahrer, 2006-06-07, 16:38:49
4x4_Beifahrer
Hallo allerseits,
ich habe da nochmal eine grundsätzliche Frage:
Womit betankt ihr denn so Eure Autos (B30 A Motor)?
    - Mit Additiv "Blei-Ersatz"?, wenn ja mit welchem? (z.B. Castrol TBE)
    - Wieviel Oktan?
DANKE!
TGB_11
Als ich noch den Benziner hatte, bin ich 95 Oktan bleifrei ohne jeden Zustaz gefahren. Hat ihm nicht erkennbar geschadet. Der B30A im C303 ist anders als der im Volvo 164, er hat ja weniger Leistung. Ich vermute eine geringere Verdichtung, wodurch 98 Oktan nicht notwendig wäre.
So ganz genau weiß ich es nicht. Wenn ich den B30 noch fahren würde, er bekäme weiterhin 95 Oktan bleifrei.
Jens
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
Wer Sicherheit der Freiheit vorzieht ist zu Recht ein Sklave
Hartmut
Tja, da sind sich die Experten offensichtlich selber nicht ganz einig.
Während es in Schweden scheinbar Gang und Gäbe ist, ein Bleiadditiv zuzumischen, hab ich mal beim Volvo-Stammtisch und in anderen Foren nachgelesen.
Die meisten sind der Ansicht, das durch das jahrelange "Bleitanken" die Ventile und Sitzringe mit einer "Bleischicht" überzogen sind und ihnen rein theoretisch nichts mehr passieren kann. Außerdem sollen wohl auch Ventile und Sitzringe durch das jahrzehntelange "aufeinanderhämmern" selbst schon so gehärtet sein, daß das Fahren ohne Blei nichts mehr ausmacht.
Ake hingegen hat mich eindringlichst gewarnt, nur mit Bleizusatz zu fahren, um kostspieligen Reparaturen vorzubeugen. Ich hab mir von Schweden was mitgenommen, um mein Gewissen zu beruhigen ;D
Da ich meinen alten Schweden ja nicht täglich brauche, gönne ich es ihm halt. Aber ich frag nächste Woche noch mal beim Wassersporthändler nach, wie die das handhaben. Der AQ 170 dreht ja sicherlich höher als der baugleiche B30. Und wenn die Seefahrer nichts beimengen und keine Probleme haben, sollte im TGB wohl auch nichts passieren. Aber wie gesagt, das erfrag ich noch und melde mich.
Hartmut
dirk
bleifrei 95 oder 98 sollte natürlich bei all den bereits umgerüsteten motoren ohne probleme funktionieren. diese umrüstung fand aber nicht zwangsläufig auch mit der zink/alu umrüstung statt; ist aber im kontrollbuch fetsgehalten. erkennbar ist diese massnahme an der verlegung des chokes in die mittelkonsole und dem wegfall des handgases. ob im Rahmen dieser aktion auch das zweite luftfiltergehause eingebeut wurde weiss ich nicht.
von umgerüsteten b30 motoren in 164er hab ich noch nichts gehört. ich denk aber das mit der laufleistung und dem jahrzehntelang "aufeinanderhämmern" ist relativ: c303 mit hoher laufleistung sind wahrscheinlich eh alle umgerüstet; nicht umgerüstete 303 oder noch wahrscheinlicher 304 mit geringer laufleistung - zum teil ja noch mit 15.000 km  zu haben - würde ich schon mit bleizusatz fahren, die sind ja motorenmässig kaum über die einfahrstrecke hinaus  ;D ;D
ob 95 oder 98 ist geschmackssache und fällt bei der üblichen benutzung finanziell wohl kaum ins gewicht -- subjektiv ist der motor mit 98er aber etwas agiler  ??? :) ???:) ???
gruss
dirk
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
4x4_Beifahrer
... ich nochmal ::)
- Was ist denn da so umgebaut / umgerüstet worden? Ging es da nur um die ungehärteten Ventilsitzringe?
- Wieso zweites Luftfiltergehäuse?  ???
bin hier noch neu, sorry.   :-\
Zu den Ventilsitzen kann ich nichts sagen. Vielleicht ist das nicht mehr so kritisch, wenn die Verdichtung reduziert wird (und entsprechend die Leistung sinkt)
Das "zweite" Luftfiltergehäuse ist eine ziemliche Änderung gegenüber den Darstellungen im Owners Manual und den Part Lists.
In den pdf sieht man die Airbox direkt über den zwei Vergasern, darin den Papierfilter und an der Seite die Luftzuführung, die nach hinten herausgeht und dann wieder nach vorne richtung Auslass schwenkt zur Vorwärmung
VolvoOperatorsManual3.pdf Seite 45, Punkt 5
In meinem C303 fehlt hier der Papierfilter, die Airbox regelt nur noch den Gegendruck für die Vergasersteuerung. Der Ansaugschlauch führt nur noch direkt nach hinten, dort ist hinter dem Motor ein seperater Kasten für den Luftfilter installiert, der fast senkrecht steht. Ob von dort der Schlauch wieder nach vorn zur Vorwärmung führt habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
dirk
hier mal ein schönes bild dazu...
gruss
dirk
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
Hartmut
Moin zusammen,
da ja niemand irgendwie etwas handfestes bzgl. der Umrüstung auf Bleifrei-Betrieb sagen kann, habe ich mal bei Volvo-Truck per Mail nachgefragt.
Die Dame unterstellte mir dann freundlicherweise, daß das wohl ein Versehen war und ich wohl an Volvo-Cars schreiben wollte. Die beiden Firmen haben schon seit Jahren nichts mehr miteinander zu tun und sie könnte die Mail nicht weiterleiten. Nach Klärung der Sachlage mit Gewichtsdaten, Deklaration als Lastbil in Schweden und Foto hat sie dann meine Fragen an die Abteilung Aftermarket weiter geschickt. Mal sehen, ob ich von dort Antwort bekomme.
Die gleichen Fragen hab ich dann auch noch an Volvo-Cars geschickt. Innerhalb einer halben Stunde rief mich ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Mitarbeiter an. Er war sehr interessiert, konnte mir aber nicht weiterhelfen, da zu diesem Fahrzeug absolut keine Informationen in der Volvo (Car) Datenbank vorlagen.
Immerhin hat er mir als Tipp diese Adresse: Linkverraten. Falls ich von der "Aftermarket-Abteilung" keine Antwort bekomme, werde ich es mal dort versuchen. Und, so wie es aussieht, werden die dort bei Bedarf bestimmt das ein oder andere Teil besorgen können.
Hartmut
Hartmut
 8) 8) 8)Geisterauto 8) 8) 8)
Moin zusammen,
ob ihr es glaubt oder nicht, wir fahren ein Geisterauto ;D
Niemand will es kennen (Glaub ich) und Volvo-Trucks kennt den Motor auch nicht (unglaublich). Volvo-Trucks Aftermarketing-Abteilung hat mich wieder an Volvo-Cars verwiesen, weil die zuständig sein sollen. Selbst der Mutterkonzern in Schweden, den ich angemailt habe, weiß nichts. Nun habe ich noch Wagner und Günter in Hamburg angemailt in der Hoffnung, das die dort etwas schwarz auf weiß haben ???
Hartmut
Hägar
Was was changed on these motors, and does it mean that I can run it on unleaded fuel without additives?
(sorry, my deutsch is not so good)
Grtz..Joeri
Strandwanderer
Meine Recherchen führen zu dem Ergebnis - Alle B18/B20/B30 Motoren im Originalzustand sollten mit Bleiersatzmittel gefahren werden. Ebenfalls sollte auf die Oktanzahl geachtet werden, die meisten brauchen 97 Oktan. Einzige Ausnahmen: US-Motoren B20F und B30F (Verd. 8,7:1) sind auf 91 Oktan bleifrei ausgelegt.
Vieleicht hilft es weiter...
A more detailed description in englisch of what in known you can fint in the thread low octane fuel.
The main problem is that even the experts at volovtrucks don't tell or don't know what has really been changed, and what is the right detail to decide to use additives or not.
If the engine has the choke on the engine tunnel and not at the dashboard and if the engine has an second airbox like on the picture above that will be a strong advice that it doesn't need additives and can be run with 95.
Unfortunately there is no easy way to see if there are hardened valve seats - no easy way for an amateuer like me. In my Kontrollbok is nothing written about changes on the engine, only "ny karross mont"
but the changes on choke and airbox are obvious...
regards
Hägar
I think "ny carross mont" refers to a new body.
( in my logbook there is even a new carross. number mentioned which is also located on the cabin)
What I have also found a few months after the body swap is the note "motorbyte".  I think "byte" means replace/renew so this must be the engine upgrade.
grtz Joeri
4x4_Beifahrer
Ich habe den Choke noch im Armaturenbrett, aber ein zweites Luftfiltergehäuse.
Offensichtlich sind diese Umrüstungen also nicht immer gleichzeitig durchgrführt worden.
Just for your Info: I have the modified Airbox, but the Choke is still in the Dashboard.
cheers
Hägar
works great, this english/deutsch forum ;)
(I understand most of what I read, but writing is something else.)
Seems like they upgraded most of the tgb11's engines.
Do you still have your hand throttle? Seem handy when offroading.
grtz Joeri
