Ölende Vorderachse
Begonnen von Thomas, 2007-10-20, 20:13:53
Thomas
Hallo bin neu hier.Als ich vor Monaten bei Butzek den weißen c303 sah überzeugte mich der Volvo technisch-(hab deshalb meinen Toyo BJ75 verkauft  :'()er c303 wurde an jemand anderes versteigert(Dirk).Nun hatte Butzek wieder einen (angeblich)ausgesuchten in perfekten(?) Zustand.Ich ersteigerte ihn blind ohne vorher nachzuschauen für 6000euro-Blech gut -Bremsen gut -Motor gut-leider die Vorderachse nicht(Simmeringe?)Auf der Fahrt von Dülmen nach Balve Sauerland hat der Wagen derbe viel Öl aus der Achse beidseitig rausgedrückt :-[  und noch einen  Steinschlag der mir erst in Dortmund aufgefallen ist(Safarifenster)und die vorderen Blattfedern sind fertig.Ich suche deshalb hilfe damit ich die Achse wieder dicht kriege(Rep.Anleitung usw.)was kostet die Scheibe?(krieg so wohl kein Tüv abgesehen von Ölverlust)und Blattfedern? Danke und Gruß ausm Sauerland
Snoop
Hi Thomas,
so ein Ärger gleich zu Beginn...
Also zum Thema Achsundichtigkeit wirst Du hier fündig:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=1;action=display;threadid=7719;start=msg48303#msg48303
Ist zwar größtenteils in Englisch, aber durch die Bilder auch für Antianglizisten hilfreich.
Reparaturanleitungen findest Du natürlich auch hier auf Michael´s Homepage www.c303.de unter Handbücher.
Die defekte Windschutzscheibe sollte leicht bei jedem Autoglaser ersetzt oder sogar repariert werden können.
Und die vorderen Blattfedern...wie äußert es sich, das die "fertig" sind???
Ciao
Snoop
Eine Frontscheibe hat mich 2005 beim Autoglaser 81 Euro gekostet - es ist ja nur einfaches, gerades Verbundglas. Auf dem Stück muß natürlich ein Prüfsiegel drin/drauf sein, mit dem du es im KFZ bewegen darst - kein Verbundglas für Gebäude verwenden.
Eingebaut habe ich es damals selbst, auf der Beifahrerseite geht es recht einfach mit dem "Seiltrick" die innere Kante des Dichtgummis über das Blech nach innen zu ziehen - in ein paar Minuten ist die Scheibe drin.
Bei der Safarischeibe könnte der Austausch eventuell noch einfacher sein, ich habe mir das Gummi dort noch nicht genau angeschaut.
Aber mit etwas Glück reicht eine Kleber/Politur-Reparatur beim Autoglaser schon aus.
Zitat von: Thomas in 2007-10-20, 20:13:53
... Auf der Fahrt von Dülmen nach Balve Sauerland hat der Wagen derbe viel Öl aus der Achse beidseitig rausgedrückt...
... und die vorderen Blattfedern sind fertig.
Hallo, Thomas,
erstmal willkommen bei uns und viel Erfolg für die anstehenden Arbeiten.
Was meinst du ganz genau mit "beidseitig rausgedrückt"?
Mach am besten ein Bild und markier dort, wo das Öl rauskommt. Wenn du keinen eigenen Webspace hast zum hochladen dann schick mir das Bild, ich füge es in dein Posting ein.
Beim Studium der Teilelisten und Zeichungen der Vorderachse habe ich bislang noch keinen Simmering gefunden, bei der Hinterachse sind zwei Stück aufgeführt. Sollte ich mich damit irren, so bitte ich um Korrektur von besser informierter Seite!
Ich vermute daher eine altersbedingte Schrumpfung der großen Gummidichtungen rechts und links in den Achsschenkeln der Portalgehäuse, dort kann dann leicht Öl aus den Portalgetrieben austreten, welches von den Zahnrädern nach oben befördert wird.
Diese Dichtungen zu tauschen kostet zum einen über 80 Euro pro Seite für die Dichtung, die man aber gut über Volvo-trucks bestellen kann.
Bei der Arbeit braucht man
  • Platz rechts und links vom Auto, da man die Steckachsen herausziehen muß
  • Ein Hubgerät, weil man das Portalgetriebe nur als Hulk heben und tragen kann
  • Eine anschließende Bremsprüfung, weil man die Bremsleitungen dafür trennen und hinterher entlüften muß
Und wie machen sich "fertige Blattfedern" bemerkbar???
Neugierig
Snoop
Hi Michael,
also in der Vorderachse gibt es auch mindestens einen Simmering, der den Trieblingsflansch zum Differenzialgetriebe abdichtet.
(Also da, wo die Kardanwelle angeschraubt wird)
Nach den Ausführungen von Thomas tippe ich aber auch auf die beiden Dichtmanschetten rechts und links.
Ciao
Snoop
Thomas
Hallo und danke für eure Auskunft.  Das mit den vorderen Blattfedern zeigt sich daran das nicht mehr als ein Fingerbreit Platz zwischen Achse und Anschlagsgummi am Rahmen ist,und wenn man dann über ein Schlagloch fährt knallt die Achse gleich unterm Wagen (das hatte ich am Buschtaxi auch)
Von der ölenden Achse ich hab Bilder gemacht-wenn mich jemand auf meine Mail Adresse(carcass777@gmx.net) anschreibt schicke ich sie zu,da ich nicht weis wie ich die Bilder ins Forum kriege.Und zum Steinschlag bin ich mir nicht sicher ob der schon bei Butzek war(hätte mir eigentlich auffallen müssen) oder ob in Dortmund irgendjemand mit nem Luftgewehr darauf geschossen hat-denn dort hatte ich kurz angehalten vor einer Brücke und mußte mich um mein Begleitfahrzeug kümmern-als ich dann wieder losfuhr fiel mir erst der Steischlag auf-ca.1 euro groß ganz rechts am Safarifenster und schräg von oben-und ich hatte keinen  Schotter LKW vor mir(ein wirklich merkwürdiger Steinschlag der auch fast durchgeht.)  Ich schicke gerne euch die Bilder zu,bin aber nicht ständig online so das es nicht direkt nach eurer Mail zugesendet kommt Gruß Thomas
Mann sollte uebrigens die Gummi's nicht als Anschlaggummi betrachten, sondern als Hilfsfeder.
(so wie im TLC J8)
Also ganz am Ende sind die so noch nicht, und mit neue Federn gewinnt mann auch nicht wirklich viel Hoehe.
(habe bei mir die 9-Blatt Version vorne eingebaut (9-Blatt kam ab-Werk nur hinten beim C304/4-ton/4x4/Pickup), aber auch da war von Anfang an nur 2 Finger Spiel....wer mehr haben will, sollte zu Parabolic Suspension greifen)
(deren 2-Blatt genuegt fuer C303, aber ich wuerde gern 3- oder 4-Blatt haben, da eine C306 vorne schnell die 2000kg Grenze ueberschreitet (und der 2-Blatt sogar fuer eine leere C303/TGB1111 hinten genuegen soll, also weniger als 1000kg))
Thomas
So ich war heute beim Tüv mit meinem Neuzugang-das mit der Ölenden Achse konnte ich vertuschen-bzw es nicht so extrem aussehen lassen und der Steinschlag wurde überschaut(aber trotzdem muß ich an beides schleunigst dran)
Hier die Mängel weshalb ich noch mal hin muß, eigentlich kinkerlitzchen- aber!
-Fahrgestellnr. nicht auffindbar(ist die die irgendwo an Rahmen-konnten sie nicht finden)
-Bremse hinten  ungleiche Wirkung
-Fernlichthebel funktioniert nicht
-Blinker hinten rechts
Ärgerlich das ich deshalb nochmal 5Tage Nummern holen muß für die Nachuntersuchung+H Zulassung.
Thomas
Ich hab mich gestern mit nem Spiegel bewaffnet unternm Wagen gelegt und kann jetzt sagen das das Öl oben aus dem Gummibalgen/Manschetten kommt-und wohl nicht aus der Achse sondern vom Radvorgelege denn dort konnte ich nachfüllen -Achse war voll.
Ich muß erst ein Readerprogramm installieren und hoffe dann ne Repleitung runterladen zu können damit ich das Ölgesiffe abstelle(ist ja kein Zustand)
Übrigens arbeite ich in der Sturmschadenbeseitung im Wald und konnte nach Ölauffüllen und Schlabberstoppbandage mal ordentlich Volvo testen und muß sagen er hält was er verspricht.
Und als ex Mercedes G-Hanomag AL28-Susi 413-Landrover Defender-Toyota Landcruiser-Vw 16" syncro-unimog 404 Fahrer und irgendeinen hab ich vergessen muss ich sagen man sitz gut drin -er geht gut ab(also95 laut Tacho und da geht noch was)
Jeder aber auch jeder fragt :was ist das?(Obwohl mein Buschtaxi stiel auch schon oft Porsche Proll und  Co.die schau)
Der Volvo ist schön kompakt-der verbrauch geht(mein 16" syncro mit 112 PS brauchte auch so seine 16liter )
Ich frage mich:wenn jemand son Volvo schon seit den 70er Jahren sein eigen nennt und möchte mal was modernes ebenbürtiges haben-wie alt sollte jenige dann werden?Was vergleichbares gibts nicht und den Pinzgauer lass ich nicht gelten-viel zu viel Heck Meck mit Zentralrohrrahmen und Antriebswellen und und und...
Einzige Falten bereitet mir das was hier im Forum durchklingt die E-Teile versorgung.
Gruß Thomas
Findet auch keiner, ist duetzendfach ruebergepinselt, von Wehrdienstsoldaten....:))
Vorne am rechten Federaufnahmebock, also 45 Grad schraeg nach unten/hinten weg, von oben nach unten ausgerichtet.
Du weisst das es ohne Standlicht/Abblendlicht nur als Taster funktioniert, mit Standlicht/Abblendlicht als Schalter?
Uebrigens, hab neulich von unsere NL-Behoerde erfahren dass wir in NL problemlos mit BRD-Exportkennzeichen herumfahren duerfen....war immer eine ziemliche Grauzone, aber wenn das jetzt per EU-Richtlinien so gelockert ist wie es sein sollte, dann muesste das auch fuer Schwedische Exportkennzeichen in BRD zutreffen, ohne diesen nervende Grauzone (dann gar die Schwedische 30 Tagen, anstatt die 2 Wochen in BRD).
Hilft in deinem Kontext natuerlich nur wenn man gleich nach Ueberfuehrung auch zur TUV fahren kann,
ohne viel Vorbereitsungsaufwand, aber immerhin....in 30 Tage kann man viel machen.
Kleine Hilfe zur Chassisnr.:
Ungefähr da, wo der gelbe Streifen ist, evtl. auch zur Mitte statt außen.
Das mit der Bremse ist blöd, aber bei einer nur kleinen Abweichung geht
die erste Hilfe: Hinterachse aufbocken und beide Hinterräder mit der
Exzenterlschrauben die Beläge bis ganz nach außen schieben. Dann minimal
zurückdrehen und bei Probefahrt ein paar ganz harte Bremsungen machen.
Damit sollten die Bremszylinder auf beiden Seiten im freien Bereich liegen,
d.h. sich erstmal ohne Störung durch Ablagerungen bewegen können.
Auf die Dauer helfen aber bei andauernden Schwierigkeiten nur neue
Rad-Zylinder und dann System gut entlüften. Bei mir blockierte irgendwann
ein Zylinder vorn, und auf der anderen Seite sind sie jetzt auch fällig.
Ungleiche Bremswirkung bei Handbremse sollte man aber nicht durchgehen
lassen - bei einer Kardan-gebremsten Hinterachse ist daß ein Messfehler!
Viel Erfolg
Hilfe!
Habe gestern beim Versuch die Frontscheibe zu entfernen dieser einen Bruch verpasst.
Wo finde ich im Forum Tips zum Thema "Frontscheibe leicht, sicher und unbeschadet rausbauen"?
Oder wer kann sie mir verraten?
