Getriebegeräusche
Begonnen von kingCreole, 2008-02-04, 21:21:58
kingCreole
Hallo Leute!
Sagt mal, hört sich euer Valp im Rückwärtsgang auch so komisch an?
Meiner setzt sich immer rückwärts mit einem unschönen schabenden Geräusch in Bewegung. Die Vorwärtsgänge funktionieren tadelos und alles lässt sich butterweich schalten. Das Öl hab ich auch schon gewechselt und  auf Späne untersucht, waren aber nicht ungewöhnlich viele. Kommt da jetzt ne menge Arbeit auf mich zu mit Getriebe überholen und so, oder ist das eher normal? Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit, kenn ja nur meinen C303.
Danke und schönen Gruß!
keep your motor clean!
moin,
das ist zwar nicht sehr aussagekräftig, aber bei mir ist noch nichts dergleichen aufgefallen. schaltet leise, rollt leise und das rückfahrgeräusch klingt völlig "normal".
wie sahen die zahnräder aus? im vorwärtsbetrieb alles unauffällig?
grüsse,
christian
kingCreole
Zitat von: Chris in 2008-02-04, 23:16:03
moin,
grüsse,
christian
Hallo!
Das Getriebe arbeitet vorwärts völlig unauffällig und das "mahlen" ist nur permanent im Rückwärtsgang zuhören. Den kleinen Deckel seitlich am Getriebe habe ich abgenommen und konnte am Rückwärtsgangrad keinen Verschleiß feststellen. Deshalb die Frage ob sich das vielleicht normal so anhört, da bei alten Getriebe häufiger der R-gang heulte. Dieser ist ja meist einfacher konstruiert und gelagert als die Vorwärts, da ja nicht soviel Dauerbetrieb zu erwarten ist.
Ich habe nur  Angst, daß sich irgendetwas auflöst und das ganze Räderwerk zerstört, möchte aber auch nicht überstürzt alles zerlegen. Ich weiß schon mit Ferndiagnose ist das so ne Sache, aber vielleicht hat jemand ne gute Idee, was er machen würde.
Servus! Timo
Snoop
Hi Timo,
ich würde erstmal die Geräuschquelle des "Mahlens" ausfindig machen.
Könnte auch aus dem Verteilergetriebe, von der Kardanwelle, dem Differenzialgetriebe oder den Portalen kommen.
Schliesslich dreht bei Rückwärtsfahrt jede dieser Baugruppen in entgegengesetzter Richtung.
Also großes Bodenblech im Manschaftsraum ausbauen, und eine "geeignete" Person mit dem lokalisieren des Geräuschs beauftragen. ;D
Ideal wäre evtl. eine Hebebühne, wobei wohl noch unklar ist, ob das Geräusch auch ohne Achslast auftritt.
Ciao
Snoop
Was hier auch einfach geht, sind 4-6 Achsstützen unters Auto. Meiner steht gerade oben und man kann prima die Differenziale testen.
Aber schön vorsichtig. Wenn der Wagen sich da runterschaukelt, sind garantiert die Getriebe beim auftreffen auf den Boden hin.
Könnte auch von der Handbremse kommen  ;)
müsste es dann bei einer auf die kardan wirkenden handbremse nicht auch im vorwärtsbetrieb auftreten?
moin,
grüsse,
christian
Hallo!
War da nicht auch etwas mit 'gerade verzahnt' (alt/laut) vs 'schraeg verzahnt' (modern/leise)?
Das macht zB auch einen TLC J4 & J5 so schoen laut drinne....lauter als ein Volvo....:))
(oder nur eben anders, Zahnraeder anstatt Reifen/Luefter....;))
Und/oder ist beim Rueckwaertsgang auch noch ein extra Zahnrad mit dabei....:))
Hi Timo,
Ciao
Snoop
Und dazu einen Gartenschlauch oder Elektra-Rohrleitung, als Stethoskop, damit man per 'Kontakt-Geraeusch' die Quelle determinieren kann.
(wer das perfekt machen will befestigt an jeder moegliche Quelle ein Stueck Schlauch, und leitet die alle nach innen, und ueberprueft einem nach den anderen)
Nööö   ;D
Hat so ein bisschen was mit auf- und ablaufenden Bremsbacken zu tun ;)
achso meinste das.  :o :-\
kingCreole
Danke für eure Tipps, Jungs!
Werde am Wochenende mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht kommt was dabei raus. Aber er läuft ja noch der kleine "Puppy", ist die Hauptsache!   :D
