Vergaserdeckel-Schrauben austauschen
Begonnen von valp, 2008-05-23, 16:51:51
Ich bin dabei, mal meine Vergasernadeln auszutauschen. Um an die ran zu kommen muss man entsprechend erstmal den Deckel von den Vergasern abmachen. Die Schrauben, mit denen der verschlossen ist, sind relativ weiche Kreuzschlitzschrauben. Rickard1314 hatte mich in Peckfitz schon davor gewarnt und dringend geraten, auf den passenden Sitz des Schraubenziehers zu achten. Nun hab ich erstmal zwei gut rausbekommen, zwei weigern sich. Ich also mit den alten Schrauben zu einem lokalen Schraubendealer. Der hat mir Edelstahl-Schrauben mit Imbuskopf rausgesucht und eine Mutter zum Vergleichszweck sowohl auf die alten, als auch auf die neuen aufgezogen. Die Steigung ist identisch, der äußere Durchmesser auch, der innere scheint ein klein wenig anders.
Das Resultat, bei der Mutter klappt es prima, wenn ich die neuen jetzt aber in den Vergaser versuch reinzudrehen, wird es recht widerspenstig nach ca. der vierten Umdrehung. Ich denk mir aber, dass ich die schon wieder reingestzt bekommen werde - halt mit ein bisschen mehr Kraft und gutem Zureden mit WD40 und co. Jetzt sagte mir aber mein Vater, dass es evtl. unglücklich sein könnte, einen anderen Werkstoff als die Ursprünglichen zu nehmen. Wegen irgendwelchen Spannungen und Korusionsgefahr. Andererseits habe ich die Befürchtung, dass die alten Schrauben nach dem Rausnehmen nicht mehr so fit sind, dass ich sie mit gutem Gefühl wieder einsetzen würde.
Meint Ihr, ich mach mir unnötige Sorgen? Eine andere Alternative könnte auch sein, noch längere Schrauben zu nehmen und von unten mit einer Mutter zu kontern (Die Bohrung geht durch und kommt am unteren Ende wieder raus)
Snoop
Warum nimmst Du nicht erstmal einen passenden Gewindebohrer und schneidest die Innengewinde
im Vergasergehäuse nach?
Bei den Schrauben hätte ich in diesem Fall auch lieber verzinkt oder vernickelt genommen.
VA ist immer so ein zäher Werkstoff und frisst gerne.
Am besten mit ANTI-SEIZE oder Kupfer Paste einsetzen.
Ciao
Snoop
Na, wie ich schon sagte... bloß nicht verleiren, da passen keine anderen :(
... ich fahre dementsprechend auch schon seit längerem mit nur noch 3 je Topf rum... scheint aber zu gehen... und die Einkaufstour rückt ja immer näher !
Sonst würde ich vielleicht mal bei Mercedes anfragen, die haben doch die selben Vergaser verbaut !
Viel Glück beim Lösen...
4x4_Beifahrer
