Kardenwelle stecken, Markierungen ???
Begonnen von Uli-RT, 2008-06-23, 19:33:06
demnächst möchte ich die Kreuzgelenke wechseln und dabei auch gleich die Kardanwellen richtig stecken, bzw. prüfen ob sie richtig gesteckt sind.
In der Regel sind die Kardenwellen markiert.
An der Seite der Kreuzgabel habe ich die Pfeilmarkierung gefunden, aber wie sieht die Markierung auf der anderen Seite aus und wie weit vom Schiebestück entfernt sitzt sie ungefähr. Habe nämlich in Pfeilrichtung kein Gegenstück gefunden.
Hier die Lösung:
Der Pfeil auf der anderen Seite sieht genauso aus und ist eigentlich nicht zu übersehen, wenn er auf der gleichen Seite ist.
Meine Welle ist um 180 Grad verdreht. Werde ich demnächst mal richtig stecken. Vielleicht sind dann auch die Vibrationen weg die ich zwischen 60 und 80 hab.
tobitobsen
Moinsen,
da ich grade versuche sämliche "Problemchen" zu beheben, bin ich auch mal wieder an der Behebung der Vibrationen zwischen 70 und 80 km/h dran. Bin dann bei diesem Thema hängengeblieben und wollte die Position mal checken.
Da meine Antriebswellen bei Elbe damals komplett überholt wurden, exisiteren leider keine Pfeile mehr  >:( (..die müssen die Jungs irgendwie entfernt haben). Gibt es eine andere Möglichtkeit die korrekte Montageposition festzustellen? Logisch wäre es ja, wenn alle Abschmiernippel auf einer Seite wären....finde dazu aber leider nix, nicht im Forum, den Handbüchern, o.ä.!
Tobi
Update: Hab noch uralte Bilder von den Kardanwellen (vor der Überholung bei Elbe) gefunden und die mittlere Welle (3-Achser) ist von Elbe definitiv um 180° verdreht montiert worden. Bei den alten Bildern sind alle Abschmiernippel auf einer Seite, aktuell ist ein Nippel auf der anderen Seite, also um 180° verdreht. Werde ich nun mal korrigieren und dann mal schauen ob es einen Effekt hat.
Tobi und Olaf
Zitat von: tobitobsen in 2026-07-16, 11:37:58
Moinsen,
da ich grade versuchte sämliche "Problemchen" zu beheben, bin ich auch mal wieder an der Behebung der Vibrationen zwischen 70 und 80 km/h dran. Bin dann bei diesen Thema hängengeblieben und wollte die Position mal checken.
Da meine Antriebswellen bei Elbe damals komplett überholt wurden, exisiteren leider keine Pfeile mehr  >:( ..die müssen die Jungs irgenwie entfernt haben). Gibt es eine andere Möglichtkeit die korrekte Montageposition festzustellen? Logisch wäre es ja, wenn alle Abschmiernippel auf einer Seite wären....finde dazu aber leider nix, nicht im Forum, den Handbüchern, o.ä.!
Tobi
Ich würde sagen, wenn keine Markierungen, dann schlecht. Dann kannste wirklich nur beide Positionen ausprobieren
