Bremsnippel
Begonnen von Klaus S., 2008-10-18, 21:04:53
Klaus S.
Hi,
suche eine Bezugsquelle für die Bremsnippel am TGB 1111.
Hab' heute meine Hinterachse mit neuem Öl versorgt, und da ich die Bremsen noch entlüften muss, auch gleich die Nippel probiert zu lösen. Hat bei einem nicht geklappt. >:(
Die anderen sind zwar lose, aber die Schlüsselweiten sehen mehr rund als eckig aus. Im Forum stand zwar vieles über Bremsen und entlüften, aber eine direkte Bezugsquelle fehlte ???
Falls einsprühen und warten nicht hilft muss ich auf jeden Fall ersetzen. Nur wenn, dann gleich alle vier plus Ersatz. Läßt sich sowas auf der Drehbank ohne Probleme fertigen?. Aber dazu wäre vielleicht die richtige Gewindeangabe nicht schlecht.
War habt Ihr gemacht? oder Was würdet Ihr machen?
Klaus
Was nicht tötet, macht hart. Was tötet war zu hart!
Wer seine Bremszylinder regelmässig wechselt hat automatisch neue Entlüfternippel mit dabei  ;D
Aber mal im Ernst, bau einen vernünftigen Nippel aus und gehe damit zum Autoteilehöker um die Ecke,
so einen der auch die Werkstätten beliefert, nicht AllesTeuerUnger ;)
Drehen lohnt nicht, sind Centteile  8)
"Alles" Lüge, zum Beispiel bei dem suuuuuuuuuuuuper Bremsüberholset bei  paddocks... für Landrover Defender sind teilweise KEINE Entlüftungsnippel dabei  ???  ???  ??? da war ich echt sauer....
Im Übrigen braucht man 6 Nippel, vorne jeweils 2 pro Bremse.
c.
Wir verbauen hier gerade auch die von Britparts... alles Klasse Material! Aber: die Bremszylinder für hinten haben neue Entlüftungsnippel dabei; die für vorn werden ohne geliefert... die Logik hat sich mir da auch nicht erschlossen ?
Glücklicherweise hatte ich aber auch nur mit den hinteren Probleme, die vorderen konnte ich alle wieder übernehmen.
Trotzdem habe ich bei meinem Autohändler gegenüber mal angefragt, der sagte mir, auf den ersten Blick möchte er behaupten, daß man die nicht an jeder Ecke bekommt, alle die er liegen hatte, passten nicht  ???
Müssen doch aber ganz bestimmt über Britparts zu beschaffen sein !
LandyAndy101
Ja, ne is klar..........
1. Defender Teile passen beim Volvo sowieso nicht, der Defender hat Scheibenbremsen (anfangs nur vorn, da hieß er aber noch nicht Defender, später vorn und hinten). Passen werden also die Serie Teile (Trommelbremsen ringsrum).
2. Wenn auch beide Fahrzeuge (Land Rover Serie III / Stage One / FC 101 und Volvo) die gleichen Zylinder benützen so sind doch die Systeme unterschiedlich:
Beim Volvo versorgt jeweils ein Kreislauf drei RBZ, jeweils einen vorne links und rechts und einen an der Hinterachse, daher müssen die vorderen RBZ auch einzeln entlüftet werden und haben jeder eine eigene Entlüfterschraube (lt. Werkstattbuch, kann gerade nicht am Fahrzeug kucken).
Beim Land Rover versorgt ein Kreislauf die Vorderachse und der 2. Kreislauf versorgt die Hinterachse. Da geht dann die Leitung an der Vorderachse zuerst in den oberen Zylinder,  da wo beim Volvo dann der Entlüfternippel sitzt kommt eine 2. Leitung wieder heraus und geht nach unten in den 2. Zylinder und erst dann kommt ein Entlüfternippel.
Gerade Repsätze schwanken da sehr in der Ausstattung, wer also beim billigem Jakob kauft muß sich dann nicht wundern wenn das Ergebnis nicht so umfangreich ist.
Wer möchte kann per PN eine Adresse von einem deutschen Teilehändler bekommen, dort kann man zwischen Orginal und Nachbau wählen und dann auch die Nippel mit bestellen.
Andreas
Land Rover 101 THE ANIMAL
I'm very good in doing nothing!
Klaus S.
Wie ??? Vorne sind zwei Nippel ???
Hab' ich da einen übersehen?
Werde dann mal die Teilehändler abklappern... ansonsten, wir haben eine Lehrwerkstatt...  ;D
Für kleine Spenden in die Kaffeekasse bekäme man das eine oder andere gefertigt..
Andreas - Du hast Post!
Danke für die schnellen Antworten.
Hoffe nur noch, dass ich den einen Nippel so rausbekomme.
Klaus
 ::) gut dann war´s eben nicht der defender.. ich wollte einfach nur nicht "Bergeopfer" schreiben  8)
c.
c.
Schreib einfach 109er V8  ;D
4x4Vanshop
Hallo Forum,
zu dem Thema Bremsleitung/Ent.-Nippel, habe ich zum öfnen sehr gute Erfahrng mit einem speziellen sehr breiten und schmal geschlitzen Bremsen-Gabelschlüssel in 12 u. 13mm. Der 12er passt sehr gut am VOLVO, den der Sechskant ist bei eingerosteten Gewinden sofort rund bei normalen Gabelsschlüsseln.
Ein spezielles Rostlöser-Spray mit integriertem Kältemittel, schockt den Gegenstand mit zusammenziehen und das Gewinde lässt sich in dem Moment gut lösen. Auch in Kombination mit erwärmen schon erfolgreich eingesetzt. Garade bei Verbindungen die schon fast 30 Jahe im Freien standen. Ist aber wie immer Situationsbedingt.
Wenn ich die derzeit zerlegte Vorderachse wieder einbaue, werde ich mir die Br.-Schläuche ausmessen und nach Möglichkeit in den Shop stellen.
Denn die braucht man event. am Schrauber-WE am nötigsten. ;-((
Schöne Grüße aus München
Tom
Gabelschlüssel... ??? Da muß doch der Lüftungsnippel rund werden ? oder ?
Also bei installiertem Reifen kam ich da nur gut mit dem 11mm Steckschlüssel dran... den kann man dann auch nicht überdrehen. Speziel die Lüfternippel an den hinteren Reifen sind schon wirklich ein Graus aber mit dem Steckschlüssel ging das dann doch recht kompfortabel.
der Harms, der nach der ganzen Aktion jetzt auch noch die Bremsleitung neu machen darf, weil er ´n büschen zu doll an der Leitung gerüttelt hat :(
Klaus S.
Bei mir passt nur der Zoll-Schlüssel (war glaube ich 9/16).
Die geschlitzen Gabelschlüssel sind eigentlich geschlitzte Ringschlüssel, speziell für Bremsen damit den über die Leitung stecken kann.
Den Rostlöser mit Keramik und Kältespray habe ich auch probiert. Meinen Auspuff konnte ich damit lösen - diesen einen Bremsnippel nicht.
Mittlerweile ist er rund. Morgen gibt's nochmal was mit dem Kältespray und der Zange.  Ansonsten muss ich wohl bohren.
Habe mein Gewinde nachgemessen und folgende Größe beim Teilehändler erstanden:
3/8x24UNFx31,0
Passt von Gewinde sehr gut, nur, er läßt sich etwas tiefer rein drehen.
Die SW ist 10
Ach ja, Yankee, die "Centteile" kosten pro Stück 200Cent  :o
Klaus
Da schlagen die aber gut zu mit 200 Cent
Wenn sich bei dir der böse Wicht so festgefressen hat, ist es da nicht einfacher den Bremszylinder auzubauen... dann kommst Du erheblich besser an den blöden Nippel !
4x4Vanshop
... oh Klaus, wenn du dann nach Grippzange u.s.w. doch noch zum Bohrer und Linksausdeher greifen must, wird das richtig fein.
Ein neuer Bremszylinder kostet 200,00€!? Kaum fassbar.
Tom
