Winde an Stossstange by Andy
Begonnen von michael, 2009-01-25, 10:19:49
Eingestellt von Michael für Andy
Der Stoßstangenumbau / Windenumbau macht erste Schritte.
Hier die ersten Bilder:
102 Das Opfer, eine Volvo Stoßstange mit einem leichtem Schaden, nicht mehr ganz gerade.....
106 Da hat's sie erwischt....
111 Stoßstange & E-Teile, da in diesen Bereich die neuen Laschösen kommen gab's bei der Materialstärke eine Zugabe.......
120 So schlecht sieht es da drinnen gar nicht aus, für das Alter......
121 Aufgeschnitten und wieder gerade.......(warten wir mal nach dem schweißen ab...)
125 2 große Löcher.........
Viele Grüße / Best Regards
Andreas / LandyAndy101
LR 101 FC GS 1976 "THE ANIMAL"
Ford Explorer 1993 "APOLLO 13"
es geht weiter:
145: So soll es mal werden.....
211: Stoßstange, Halteplatte und Winde.....
220: Wenn alles fertig ist wird die Platte durch die beiden Bolzen gehalten......
229: Detailaufnahme: Ankerpunkt und Schäkel, Steckbolzen zur Aufnahme der Windenplatte.....
Roge
Hallo Andy,
Has du sehr schön gemacht, was ist den die marke, die zugkraft und die qualiteit der winde.
Auch das abnehmbare ist zehr schlau.
Grusse aus Holland,
Rogé
Only the Moose Knows
LandyAndy101
Hallo Roge,
die Winde ist eine relativ billige Noname Winch (Primetech).
Ich kann darüber noch nichts sagen die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ich hatte früher an meinen Land Rovern Superwinch, Warn und Megawinch (alle elektrisch), später im 101 dann die mechanische Nokkenwinch. Bei den elektrischen Winden war die Megawinch eindeutig die beste, wird aber heute nicht mehr gebaut. Beim Volvo soll die Winde ja nur mal etwas mithelfen, wenn ich wirklich zum winchen fahren will werde ich weiterhin den 101er nehmen. Sollte aber der Volvo mal festhängen, dann werden wir mal sehen was die Winde kann.
Zugkraft: Angegeben ist die Winde mit 16800 lbs, das sind ca. 7000 KG, aber wie immer bei den Windenherstellern von elektrischen Winden gilt das für rollende Lasten!
Zum Vergleich: Die 9000er Warn war für meinen LR 88 (Series III SWB) ausreichend, für den LR 110 (LWB) war sie etwas zu schwach. Die 12000er Megawinch war dann für den 110er optimal. Da der Volvo noch schwerer ist habe ich dann die 16800er genommen.
Zum Lieferumfang gehört eine Funkfernsteuerung dazu, das hatte die Megawinch damals auch und das ist besonders hilfreich wenn man eine Umlenkrolle setzt!
Wie gut nun die Primetech ist werde ich erst in ein paar Monaten wissen, optisch ist sie einer Warn oder Superwinch sehr ähnlich.
Es gibt Stimmen die behaupten das die Winden alle aus der gleichen Fabrik (in China) kommen, andere (meist die Besitzer von Warn Winden) behaupten aber das es dort eine "A" und eine "B" Fertigung gibt. Ich muß es also selber testen!
Abnehmbar:
1. Keine Eintragung in den Papieren notwendig!
2. Winde hängt nicht bei jedem Wetter draussen.
3. Keine höheren Lenkräfte auf der Strasse (ohne Servolenkung merkt man das Gewicht auf der Vorderachse!).
Viele Grüße und vielen Dank an Michael für's Bilder einstellen!
Andreas
Land Rover 101 THE ANIMAL
I'm very good in doing nothing!
Ingo
Das ist wie bei den Honda und Kipor Stromaggregaten. Die selbe Firma in China produziert(e) beide Aggregate in Zusammenarbeit mit Honda. Bei einem stand Honda drauf (Preisx4) und beim anderen halt Kipor.
Bei den meisten Winden dürfte das ähnlich sein. In Ebay sind ca. 4 verschiedene Winden mit gleichem Aussehen die sich nur durch einen anderen Namensaufkleber unterscheiden.
Roge
Hallo Andreas,
Danke fur deinen antworte. Ik habe auch mal rumgesehen, aber die preissen eines warn sind mir zu hoch. In england habe ich einen goodwinch und superwinch gesehen und die preisse sin daug hoog aber nicht zo wie einen warn, und die qualiteit ist super.
Erst mal das fahrzeug wieder auf die bahn bekommen.
Grusse Rogé
LandyAndy101
Nachdem ich mehrmals nach Megawinch gesucht habe, ohne Ergebnis bzw. mit der Aussage nicht lieferbar, habe ich jetzt doch wieder eine Webside gefunden. Es ist aber nicht zu erkennen ob die evtl. veraltet ist, das werde ich mal genau durchlesen.
Andreas
Andreas
Der auf http://www.tempserver.net/megawinch/winch.htm hat tatsaechlich etwas 'archiv-artiges', aber angeblich gibt es die Winde immer noch:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=104580
(ooops, der ist viel zu alt, entschueldige)
Wuerde mir aber besonders beim kuerzen 4x4 nicht mit solche schwere Vorbauwinden auseinander setzen, und ueber eine viel leichtere Hydraulikwinde nachdenken, PTO angetrieben....dessen 14PS sind eh nicht elektrisch zu erreichen (mechanisch kommt die Orginalwinde auch nicht heran glaube ich)
Und eine sehr schlanke Hydraulikwinde liesse sich sogar auf den vorderen/unteren Quertraeger montieren, saemtliche Platzprobleme loesend....dazu gab es schon mal einen Thread auf Terrangbil.net.
(ein 8274 laesst sich uebrigens auch gleich vor dem Kuehler montieren, aber das scheint mir thermisch nicht so toll....)
Goodwinch ist uebrigens auch nett, wenn auch nur wegen dessen wasserdichte Motoren (auch und besonders als Nachruestung, damit kann man schoen ein aelteren 8274 aufruesten, weil dann gleich mit ein doppelt so effizienten Motor (4.6PS anstatt 2.6 oder so, bei gleiche Stromstaerke).
(und die gibt es von Warn original zwar in 12v, aber nicht in 24v, bei Goodwinch schon wenn ich mich recht erinnere)
Das beste Modell von Goodwinch, einige Jahre her, wuerde leider nie produziert; der G14, mit Doppelmotoren (aehnlicher Bauweise als der 8274, hab irgendwo noch Bilder).
Es soll fuer den 8274 auch schon mal Nachruestsaetze 'wasserdicht' gegeben haben, vom Militaer.
LandyAndy101
Jan,
die Megawinch hat mir damals so gut gefallen da sie ein eigenes Gehäuse hat. Alle anderen Winden sind eigentlich immer nur so stabil wie der Anbausatz.
Und dann besitzt sie 2 Gänge man kann also tatsächlich zwischen schnell  und wenig Zugkraft und langsam und viel Zugkraft umschalten.
1994 hat das für große Augen gesorgt, ungelogen hat dann der Besitzer einer Warn sein Winde nach einem ähnlichen Umschalter abgesucht.
Begründung: "Im Prospekt stand 2 stufiges Planetengetriebe, dann muß doch da auch ein Umschalter sein."
Und Wilhelm (und alle anderen...),
weiß jemand die Gewindegröße der Stoßdämpferbefetigungsschrauben?
Gemessen habe ich 11 mm ist das 7/16?
Und wenn ja, weiß jemand einen Versandhandel für solche Schrauben?
Ich wollte metrische nehmen, aber 12er passen nicht durch und 10er haben 1 mm weniger (X 8 Bolzen = 8 mm!). Das will ich nicht!
Andreas
Welche? Befestigungsschrauben?
Die Schrauben für das untere Auge der Stoßdämfer an der Vorderachse
sind 3/8 Zoll UNF, also zölliges Feingewinde.
Das gleiche wie für das Abziehen der Bremstrommeln benötigt...
11 mm ist gößer...  Also woanders am Auto!
Aber bestimmt auch zölliges Gewinde
Und weiter:
242: Windenplatte angebaut, bzw. mit Steckbolzen befestigt.
244: Draufsicht......
248: von unten....
254: und die Anbauplatte solo. Die Bolzen sind aber nicht gerade, Andy der Pfuscher?????
War's Absicht?
Ja isses!  Die Aufnahmen für die Bolzen sind wirklich bewußt etwas schräg eingeschweißt worden, dadurch steht die ganze Windenplatte vorne ca. 5 mm höher als hinten an der Stoßstange. Aber warum? Nun es handelt sich ja um ein Wechselsystem, auch wenn die Bolzen stramm rein gehen, sowas wird immer etwas Spiel haben. Einfach gesagt, senken wird sich das von alleine, spätestens wenn die Winde anzieht....
shorty
Hi Andreas,
sieht soweit gut durchdacht aus. Glückwunsch.
Mein persönliches Empfinden sagt mir jedoch, dass der Blechwinkel der unteren Befestigungslasche nicht ausreichend diemensioniert ist. Zumal der Winkel nicht gebogen ist (würde auch einen Innenradius von ca. 10mm ergeben) sondern geschweisst.
Ich würde vermuten, dass es dort schnell zu Rissen (bei Zuglast, Seil nach oben) oder zu Verbiegungen (bei Drucklast = Seil zieht nach unten) kommt. Zumal auch noch die Aushärtung / Versprödung nach dem Schweissen dazu kommt.
Ich würde empfehlen dort ein aussen liegendes Stegblech als Verstärkung für den Knick anzuschweissen.
Alternativ dickeres Material verwenden, was auch der unteren Bohrung für den Bolzen zugute kommt ...
Was wiegt die Konstruktion ohne Winde bis dato ? Und was mit Winde (ich gehe davon aus Du rüstest beide als ein Stück auf/ab) ?
Shorty
55 Dodge Coupe  +  67 Chrysler 300  +  79 Apal Buggy  +  ??
LandyAndy101
Hallo Shorty,
ja nee is klar ne........
mein Fehler man sieht auf den Bildern nicht alles:
Blechwinkel: Habe ich absichtlich geschweißt um Ihn besser an die Stoßstange anzupassen.
Schlecht: "Faserverlauf" ist unterbrochen und Versprödung.
Aber: Gebogen hätte ich ich Ihn nicht so dicht an die Stoßstange bekommen.
Risse / Zuglast Seil nach oben: Die Winkel sind aus 6 mm Material, 60 mm breit, beidseitig geschweißt. Hast Du da Erfahrung, meinst Du das reißt?
Druck / Seil nach unten: Verbiegen geht (fast) nicht, das war der Grund für die Schweißkonstruktion: Zwischen dem senkrechtem Blech und der Stoßstange sind 0,8 mm (am Fahrzeug ausgerichtet, geheftet, dann abgenommen und durchgeschweißt). Der Anbausatz, sollte er wirklich in den Bolzen nachgeben, liegt also nach kürzester Zeit vollflächig an und die Druckkraft überträgt sich auf die ganze Stoßstange.
Bohrung / Belastung auf die Bolzen: Nö, nö, so einfach ist das nich....
Von den gleichen Rohren die auch in die Stoßstange eingeschweißt wurden habe ich noch kurze Stücken abgeschnitten und oben (20 mm) in die Platte und unten in den Winkel (10 mm) eingeschweißt.
Erreichen wollte ich damit:
1. Größere Auflagefläche an den Bolzen.
2. Bessere Kraftverteilung in der Platte / Haltewinkeln.
Warum 2?
Bei "nur" Bohrung besteht die Gefahr das die Bohrung an der dünnsten Stelle ausreißt, sprich nur der hintere Teil der Platte / Winkel nimmt die Kraft auf. Bei meiner Variante verteilt sich die Kraft durch das Rohr "ringsrum".
Warten wir mal die ersten Tests ab.........
Andreas
shorty
ZitatRisse / Zuglast Seil nach oben: Die Winkel sind aus 6 mm Material, 60 mm breit, beidseitig geschweißt. Hast Du da Erfahrung, meinst Du das reißt?
Sah gar nicht wie 60 x 6 mm aus....
Ich gehe davon aus, dass Du normalen Baustahl genommen hast, somit Tragfähigkeit so zwischen 17 bis 30 kg/mm².
Theoretisch also bei 6x60mm² = 360mm² sollte das mind. 6,1 t Last halten.
Beim Schweissen versprödet das Material = wird härter, geht also ggfls. um rd 5kg/mm² hoch. Aber gleichzeitig wird es dann auch empfindlicher gegen Biegen + Co.
Sollte somit im Extremfall schon halten, ich empfehle aber dennoch ab und an mal auf Risse zu prüfen, je nachdem wie extrem seitlich / hoch / runter Du unter welcher Last Zug / Druck aufbringst.
Lass uns Deine Erfahrungen mit der Winde wissen ...
Ach ja, und ggfls. kannst Du die Baupläne publizieren ...
Shorty
