Klimaanlage
Begonnen von RalfHugo, 2010-01-15, 20:06:03
RalfHugo
Mal ne bescheuerte Frage: Hat jemand mal probiert eine Klimaanlage in einem C303 nachträglich einzubauen?
Kam auf die seltsame Idee, als ich den Kompressorfred gelesen hab. Sollte ja eigentlich doch nicht so ein Riesenproblem sein mit einem riemengetriebenen Klimakompressor. Den Rest kriegt man ja sicher auch besorgt. Gut das Einfüllen des Kältemittels müsste dann schon eine Werkstatt übernehmen wegen der benötigten Gerätschaften und weil man dafür meines Wissens nach auch eine Zulassung braucht.
Mittlerweile darf nur noch geschultes Personal auch nur eine befüllte Anlage anfassen   >:(
Aber was will man in nem Volvo mit einer Klimaanlage ?
Es zieht an allen Ecken und Enden und im Sommer Dachluke und Schiebefenster auf
Dann haste frische Luft ohne Ende ;)
RalfHugo
Wenn ich das richtig lese, dann darf man ungefüllte Anlagen also selber anfassen, verbauen. Das Füllen darf dann ja auch meine Dorfwerkstatt machen, was er ja auch mit meinem "normalen" Auto macht.
Könnte mir schon vorstellen, dass man auf dem Schrottplatz was Vernünftiges finden könnte.
Alternativ: 220 Volt-Wandler rein und ne Wohnungsklimaanlage reingestellt und Abluftschlauch zum Fenster oder Dachluke raus (natürlich nicht ganz ernst gemeint).
Nun du darfst sie auf dem Schrottplatz nur anfassen, wenn der Schrotti sie vorher geleert hat.
Und ob die Dorfschmiede das befüllen darf, hängt davon ab, ob die Jungs die neuesten Lehrgänge schon haben ;)
Wie willst du per Wandler die 5-10kW hinkriegen die ein vernuenftiger/Volvo-angemessener Klima-Anlage haben will?....;))
(angemessen weil auch nur um erstmal die mehrere kW Waerme-Strahlung des Motors & Kuehlers zu baendigen....8-))
PS: einige 'medium-size' Tiefkuehlfahrzeug-Hersteller sind schon diesen Weg gegangen, ab (extra) 12v Lichtmachine(n) zu 2x 220V/0.55kW Kompressoren; wahrscheinlich um die dann Abends (im Stand) einfacher am Netz haengen zu koennen....
(es gibt von Danfoss naemlich schon 12-24v/350W Kompressoren, die werden fuer LKW Standklima's benuetzt)
Weicheier!
Windschuetzscheibe voll auf, auch bei 100km/h....:))
(spaltweise sogar im Winter; dicke Jacke an, Heizung voll auf die Fuesse, und wacker-haltende Frischlueft um die Nase....:))
Konzeptuell das groesste Problem waere dass es sehr schwierig sein wird um die Klima-Anlage an das vorhandene Lueftungssystem an zu schliessen....das kriegt man nur hin in dem man quasi *aussen*, vor dem Kuehler & Lueftungsoeffnung, etwas heranbastelt....aber so etwas waere dann gleich wieder jegliche moegliche Dreck ausgesetzt.
Ob eine Dachklima-Anlage, separat vom vorhandenen Lueftungssystem, so gut gefallen wird glaub ich eher nicht....dann muesste man die originale Lueftung ganz abstellen, und gerade im Fuss-/Beinbereich strahlt doch einiges an Hitze aus....und *lueften* an sich will man ja auch, nur zirkulieren ist auch nicht alles....
Uebrigens sind die Safari-Fenster im Stand nicht sehr effektiv, die brauchen wirklich Fahrtwind wenn es mal warm/feucht wird....man muesste das System dann eigentlich auf die Spruenge helfen mittels ein Grossventilator, entweder nur hinter dem Ruecken des (Bei-)Fahrers, oder ganz hinten in die Lade- oder gar Rueckwand, oder einfach in die Dachluke.
Uebrigens Dachluke: mehrere LKW Standklima's sind gerade dazu gebaut worden, damit die im Winter schnell wieder herausgenommen werden koennen (wahrscheinlich einfacher/gefahrloser beim Schneeschieben, vom Dach)....aber wirklich nuetzen taete dass dann nur die hinterpassagiere....
RalfHugo
Thema Dorfwerkstatt: Meine hier im Ort darf alles: Klimaanlage befüllen, Airbags ein- und ausbauern, und auch Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer verbauen. Dazu braucht man ja auch einen Kurs in Sachen Sprengmittel. Der Werkstattchef hat alle diese Scheine, die es dazu braucht.
Aber Standklimaanlage ist ja bestimmt auch keine schlechte Idee. Die gibt es ja nicht nur aus dem LKW-Bereich sondern auch aus dem Caravaningbereich.
Ob man die auch während der Fahrt betreiben kann/darf?
Ach ja an alle die meinen oder erzählen wollen, Klimaanlage ist was für Weicheier:
So ein Quatsch: Ihr habt ja nur Angst Euch nen Schnupfen im Sommer zu holen   ;)   ;)   ;D   ;D   ;D
Ist zwar Quatsch in meinen augen, aber bnehmt doch die aus dem 164 er Volvo.... dann passen alle anschlüsse am motor, und der rest ist kinderkram....
Ihr könnt ja auch noch pertjeelemente in die sitze bauen....  ;D
#9
Gerade beim 'Rest' faengt der Schlamassel ja an; fuer den Verdampfer(Kuehlblock) gibt es keinen vernuenftigen Platz, wenigstens nicht wenn der Beifahrer noch Fuesse hat....:))
Diese Peltier-Kuehler gibt es uebrigens schon, als kuehlende (& heizende) Sitzauflage....nur fressen die deftig Strom, wie immer bei Peltier, 10-15A wenn ich mich recht erinnere.
Hab bisher leider nicht heraus finden koennen ob die Dinger auch gleichzeitig lueften, wie sonstige klimatisierte Sitzauflagen (und nur 1/10 des Stromverbrauchs)....
(die Sitzauflage ist schon separat vom Kuehl-/Heiz-Einheit, und die Verbindung ist recht dick, aber das koennte theoretisch auch noch mal einen Fluessigkeits-Kreislauf sein (ansonsten kriegt man das wohl auch nicht hin, wenn *ohne* Belueftung (ein Peltier-Element ausdehnen geht ja nicht, und einen vollen Quadratmeter davon waere suendhaft teuer....:))
Ja, das geht, die Danfoss Kompressoren (sonstiges, ob Verduenstung (direkt&indirekt) oder 230V, sollte gar nicht in Betracht kommen) sind die gleichen die auch in groessere mobile Kuehl/Gefriertruehen benuetzt werden, also ruettelfest (das ist uebrigens auch immer der Knackpunkt bei 230v Kuehlboxen, die sind *nicht* ruettelfest!))
(die Danfoss 12v/24v Modelle sind innerlich nochmals in Gummi gelagert, stationaire/230v sind das nicht)
Aber Safari-Fenster zu lassen oberhalb von 20C ist schon etwas fuer Weicheier....;))
(das ganze laesst sich dann immer noch von leichte Brise bis zu Sturm regeln, ueber die Seitenfenster....:))
RalfHugo
Also am besten ein Kühlgerät vom Tiefkühllaster aufs Dach und die Kaltluft mittels Schlauchleitungen verteilt. Und immer schön drauf achten, dass dei Kühlkette nicht unterbrochen wird, nicht dass das Gesundheitsamt dann noch d´sagt, der Fahrer sei vergammelt.    :-X   :-X   :o   8)
