Ölverbrauch... immer noch hoch
Begonnen von Uli-RT, 2010-04-16, 19:33:58
mein Ölverbrauch ist immer noch recht hoch.
Die Ventilschaftdichtungen hab ich schon gewechselt.
Die Motorentlüftung ist auch frei.
Im Schiebebetrieb bläut er ziemlich stark und beim Gasgeben bei höheren Drehzahlen sieht man wie der dunkle Qualm mehr wird. Den kann man mit dem Gaspedal steuern.
Woran kanns noch liegen ?
Kompression ist auch ok und auf allen Zylindern gleichmäßig. Die Zündkerzen sehen gut aus; alle schön rehbraun.
Muß ich was machen oder reicht regelmäßige Kontrolle und nachfüllen ?
Parallel werde ich meinen zerlegten Motor wieder aufbauen.
Oder hat noch jemand einen für mich ?
lunzio
Also, bei dem was Du da schreibst, würde ich behaupten es sind die Kolbenringe im speziellem die Ölabstreifringe.
Was anderes kann´s fast nicht mehr sein.
A bissl Biang, a bissl Staucha, scho konst as wiada braucha!
Jimmy
moin moin
ja da geb ich lunzio recht
ich habe auch zuerst die ventilschaftdichtungen getauscht - ohne erfolg!
dann die ringe getauscht und schluß war mit der rauchkanone   ;D
ölverbrauch hab ich nun ca. 1/5l auf 1000km   8)   8)
gruß aus dem sonnigen süden
jimmy
