Welche Kolbenringe ?
Begonnen von Uli-RT, 2010-05-03, 14:55:43
bin gerade an der Teilezusammenstellung für meinen Motor.
Es sollen u.a. neue Kolbenringe rein, da der Ölverbrauch recht hoch ist.
Bei KGTrimning hab ich alles gefunden, nur gibst bei den Kolbenringen zwei Ausführungen mit Unterschiedlichen Nutbreiten:
Kolbenringe STD 1.75-2-4
Kolbenringe STD 2-2-4.76
Welche sind die Richtigen, bzw. wie finde ich heraus welche in meinem Motor drin sind ohne den Motor zu zerlegen.
Wenn bei allen C303 die gleichen drin sind kann ich bei meinem Ersatzteilmotor messen.
Wer weiß was ?
Also ich kann hier im W&G Katalog nur die Trennung nach Baujahr finden, B30-'73 und ab '74.
Aber leider keine Größen, eventuell mal bei W&G anrufen?
040/ 734 736-0
EDIT: frag mal Jimmy, der tauscht gerade seine Kolbenringe...
EDIT2:
 Standard Durchmesser: 88,9 mm
 Ringhöhen: 1,98 / 1,98 / 4,74 mm
scheint für die Baureihe bis '73 zu gelten.
ingow50
hallo uli,
halt mich/uns mal auf dem laufenden. motor ist nächster bauabschnitt und ich wollte auch nix bestellen bevor die kolben raus sind. motor weggeben will ich vermeiden, von daher wollte ich noch eine solche honbürste anschaffen:
http://www.scheuerlein.de/contents/de/d16_Honwerkzeuge.html
ingo
schraubst du noch, oder fährts du schon?
...und da willst selber bei?... in eingebautem Zustand ?
Wenn der Kopf runter ist und unten die Wellen und Kolben raus sind kommst ja immer noch recht bescheiden gerade davor. Hast sowas schonmal gemacht?
sehr interessiert,
ingow50
hallo harms,
der kopf ist schon seit monaten runter, geplant und auf gasfeste ventilsitze umgerüstst. (gas kommt trotzdem erstmal nicht ins auto)  motor ist im monent draußen und der nackte rahmen wird mein motorhalter. ich habe doch im wahn mein ganzes auto zerlegt oder besser gesagt auseinander genommen. schonmal gemacht? äm nein, aber selbst ist der mann. ich will halt nur einen schönen kreuzschliff erzielen, da meine zylinderwände völlig glatt sind.
ingo
ps: nächstes wochenende gibt es die von mir schon ein paarmal  angekündigten fotos! so langsam sieht man nämlich dass was gemacht wurde :) !
Wenn die Kabine runter ist kann ich mir das ja auch schon mal eher vorstellen. Ich hätte das ganze aber doch lieber fest auf einem Hohngerät. Aber bin sehr gespannt auf Deine Bilder, und immer und sowieso Glück auf.
Ich sag ja auch immer: einfach mal machen!
Hai Uli,
den Abmessungen und Nummern nach sollten es die bis Baujahr 1973 sein ....
Adele,
Wer weiß was ?
Hai Uli,
mal eine blöde Frage zu Deinen Motoren ....
Warum überholst Du nicht Deinen Ersatzmotor und tauschst ihn dann gegen den Originalen aus???
Es kann Dir hier natürlich niemand 100%ig sagen, welche Kolbenringstärke oder -Weite in Deinem eingebauten Motor verbaut ist, aber wenn der Ersatzmotor nur darum steht und zerlegt werden könnte, könntest Du endlich Tatsachen schaffen und die entsprechenden Teile ordern .... Was spricht dagegen?
Hast Du die Nadel aus Deinen Versagern bekommen?
Adele,
Hallo Jochen,
die Vergaserumbausätze mit Überholsatz ist da und eingebaut.
Allerdings nur in die Vergaser.
Der Vergaser wartet jetzt auf den überholten Zylinderkopf und kommt dann drauf.
Um meinen Ersatzmotor komplett zu überholen fehlt mir im Moment schlicht das Kleingeld.
Der eingebaute Motor läuft Leistungsmäßig recht gut. Es stört nur der hohe Ölverbrauch.
Dazu kommt, dass ich feldmäßig arbeiten muß. Ich habe keine Möglichkeit den Motor mit Getriebe auszubauen.
Das was gemacht werden muß, mache ich in eingebautem Zustand.
Das das funktioniert wurde von Jimmy bereits erfolgreich demonstriert.
Die Kosten und der Aufwand bleiben so im Rahmen und der Motor sollte danach wieder mit wenig Ölverbrauch schön schnurren.
Die ganze Aktion plane ich im Moment nur.
Vorher soll der Volvo noch einen neuen Anstrich bekommen.
Ziel ist, bis zur nächsten Schneerallye alles fertig zu haben.
Was macht Dein Motorprojekt ? Schon eingebaut ?
Hai Uli,
meiner steht hier rum und die Peripherie wird gerade angepasst, außerdem warte ich noch auf Kühler und Schläuche. Er wird seinen ersten Einsatz im Juni in Albanien haben ....
Welche Farbe wird es denn?
Apropos Zylinderkopf,
da fällt mir gerade ein, dass unsere Zylinderkopfdichtung NICHT der des B30A aus dem 164 entspricht. Es ist eine dünnere Volvo-Penta. Man kann aber die B30A durchaus verwenden, diese ist nur 0,05 mm dicker   :D
Jimmy
hallo hallo
so weit ich mich erinnern kann war damals der durchmesser wichtig, der obere am pleuel (wo das kölchchen dranhängt)... da gibt es angeblich 2 verschiedene... damit konnte er das baujahr bestimmen
laut rechnung hab ich folgenden artikel bestellt:
611000 Kolbenringsatz B30 STD         83,18 euro
um die hinteren zylinder gut zu erreichen habe ich den "querholm" rausgeflext. nachher 4 laschen drangeschweißt und wieder an den richtigen ort verschraubt....
nach 120000 km fehlte es bei den meisten zylindern um 5 hundertstel mm. am oberen u unteren totpunkt und 5/100mm waren sie nicht rund - also oval.
nach dem honen fehlte es nur mehr 1/100mm das haben wir "dringelassen"   ::)
servus jimmy
#12
Zitat von: Jimmy in 2010-05-04, 12:36:06
hallo hallo
Laut Liste sollten unsere Motoren 24 mm Kolbenbolzen haben und dafür gibt es extra Kolbenringe, die ET-Liste scheint aber für beide Kolbenversionen dieselben Ringe zu verwenden und zwar die für die 22mm Kolbenbolzen Motoren, komisch ist das schon ....
Ich hatte es schon in Deinen Beiträgen sooooo vermisst ... das "Flexen" und "Schweißen" ....   ;D
Hallo Jochen,
Hast du schon mal 20W50 oder 20W60 versucht?
hallo...
Preisfrage: was haben die Kolbenringe mit den Kolbenbolzen zu tun?  ::)
nix..... die haben was mit der bohrung im zilinder zu tun , und die ist gleich geblieben....  ;)
wie ich sehe hast du mal eben auf die schnelle deine zilinder durchgehohnt.....
welches maß haben die jetzt?
der kolbenring muß im eingebauten zustand 2 - 5 zentel auseinander sein, damit er sich ausdehnen kann....sonst gibts bruch....
zum öl... 20 w 50 halte ich für B30 motoren eines der besten öle überhaubt.. da diese motoren die ölpumpe des B20 haben, aber längere Ölkanäle, und mehr schmierstellen, ist ein etwas dickeres öl in verbindung mit einer modifizierten ölpumpe das beste was du machen kannst. der öldruck bleibt auch bei schlechter motorkühlung immer stabil.
20 w 60 gibt es nicht.... da die ölindustrie maximal einen 30 er schritt zwischen warm und kaltlaufeigenschaft hinbekommt.
