Dach vor Bäumen schützen ??
Begonnen von Uli-RT, 2010-07-25, 11:56:42
ein "Problem" muß ich noch lösen.
Wie schütze ich mein Dach am Besten vor Bäumen denen ich zu nahe komme ?
Bei der letzten Schneerallye habe ich mein Dach an einem Baum ziemlich eingedrückt. Letztendlich ging es relativ glimpflich ab, aber nach dem Aufprall und dem Schlag den es dabei getan hat, dachte ich erst der Baum ist bis zur Wanne durch. Das Dach scheint also relativ stabil zu sein. Künftig möchte ich solche Beulen aber vermeiden, weil das auf Dauer auch recht kostenintensiv sein kann.
Ich bin da immernoch am hin und her überlegen, wie ich das am einfachsten, bzw. möglichst wenig Aufwand machen kann.
1. schöne stabile Holzleisten von vorne bis hinten
2. Überrollbügel wie Karl in hat, d.H. nur vorne und hinten auf den Stoßstangen aufgesetzt
3. Dachträger, der an die Seite eine Gleitschiene bekommt
Bitte um rege Diskussion. Oder es hat vielleicht schon jemand das Ausschlusskriterium für die eine oder andere Idee. Oder sonstige Erfahrungswerte.
2.
Mein Aufbau (ist baugleich mit dem von Yankee) ist mit dem Fahrzeug nur verschraubt (vorne und hinten an den Stoßstangen und je zwei mal links und rechts am Dach), deshalb gilt das als Dachgepäckträger. Somit entfällt die TÜV-Abnahme hierfür.
Coruscant
Hallo Frank,
Du hast nicht noch einen da rumliegen oder, wäre auf der Suche   ;D .
Sven
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
Zitat von: Coruscant in 2010-07-25, 13:19:48
Hallo Frank,
Sven
Warte, ich guck mal schnell im Lager...
... sorry, sind wohl gerade aus...  ;D
volvofrankie
Vielleicht is diesen Model besser. Die Röhren sind hier rechteckig, damit kann man diese auch als Dachträger benutzen. Er ist auch verschraubt auf den Carosserie und damit stärker und stabiler bei Umsturz.
Grüssen
Frank (der andere ;D )
Eckige Rohre schleifen aber nicht so schön an den Bäumen entlang ;)
Die Runden sind Pomerania erprobt.
Sven im Lager liegt gerade auch keiner rum ;)
Hallo Volvofrankie,
so wie Deiner ist, stelle ich mir das ungefähr vor.
Willst Du ihn hergeben ?  ::)
volvofrankie
Hallo Uli
Er ist viel zu gut zum ab zu geben   ;D . Aber wenn Sie wollen kann ich Sie die Grössen geben, dann müssen Sie nur die Teilen zusammen schweissen   ;) .
Hai,
zu der "etwas aufwändigeren Version" gibt es auch hier noch was zu lesen.
Als "einfacher" Baumschutz sollte - meiner Meinung nach - ein 60er Metallrohr mit entsprechender Wandstärke in Gummi an der "Dachkante" gelagert (ohne neg. Konsequenzen) reichen oder eben die oben beschriebene massive Holzleiste.
Aber das ist natürlich Geschmacksache ....
Donar
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
Uebrigens, das verschrauben von Rollbuegeln mit Karosse *und* Rahmen sollte man sich auch gut ueberlegen; normalerweise ist das ein absolutes 'NoNo', und hat auch bei langere Distanzen von Stossstange zur Dachvorderkante (uebliche PKW/4x4) schon zu spontaner Scheibenbruch gefuehrt.
Zwar ist beim Volvo die Windschuetzscheibe eher locker/flexibel eingebaut (der vom Fahrer sowieso), und die Karosse ziemlich steif/starr mit dem Rahmen verbunden, aber das Prinzip der Verwindungs-Einschraenkung bleibt, und damit die Verspannungen zum Dach hin.
Geometrisch sauber loesen liesse sich das nur in dem man vorn und hinten nicht auf die Stosstang-Enden abstuetzt, sondern in der Mitte....aber das waere wenigstens hinten nicht sehr praktisch.
PS: eigentlich haette Jochen dies, wenigstens als erster, bemaengeln mussen, wie beim Klappdach-Aufbau....was da hemmt und verspannt, tut's hier noch schlimmer....;))
Roge
Hallo Donar,
Ulli-RT wollte sein fahrzeug schutzen fur die baumen und nicht die baumen ins fahrzeug intergrieren  ;D
Grusse Rogé
Only the Moose Knows
