Sehr lesenswerter Öl-Diskussion
Begonnen von WJM, 2010-11-16, 07:04:17
Schwerpunkt liegt zwar auf Diesel, aber auch generell wird hier einiges erklaert an Unterschiede zwischen alt & neu dass ich sonstwo vorher noch nie gelesen hatte....und warum man sich schon mal ueberlegen koennte Racing-Oil zu zu legen, wenn wirklich uebeler Treibstoff getankt wird:
http://forum.buschtaxi.org/motoroel-fuer-hdj80-t23369.html
(das mit den Schwefel ist uebrigens so extrem dass Mercedes bei deren Cdi-neu-Wagen Rallye nach China in 2006 eigene Tanklaster mit eingeflogener Diesel beauftragt hat...per oertlicher Diesel haetten die Motoren das nicht ueberlebt, hatte deren vorangegangener Scout-Tour schon ergeben, nach Analyse saemtlicher Tankstellen....nicht nur duetzend- & hundert-fache Ueberschreitungen von Schwefel & jeglichen fiesen Kram, sondern bis tausendfache Ueberschreitung....und damit wuerde der womoeglich groesste zivile/PKW Treibstoff-Logistik in der Geschichte gestartet (um die 100 Fahrzeuge))
PS: auch diesen Auflistung von PleitenPech&Pannen koennte fuer so mancher Fernreisender unter uns nuetzlich sein:
http://www.heart-of-silkroad.de/content/pleiten_pp.php
Irgendwie ist Benzin dann doch nicht so eine schlechte Wahl....nur eben dieses verflixtes Oktan....;))
miro
ich zitiere mal aus erstem Link:
Und wenn mann dachte das mann weiss was fuer einen Oel mann benutzen will findet mann sowas:
http://www.markerink.org/WJM/HTML/80bigend_oil-analysis-scam.htm
Viel spass beim lesen,
Andrew
...macht mich natürlich neugierig, nur, der Link geht nicht.
Willem, ist die Datei noch verfügbar? :)
Danke & Gruß
Miro
Andrew
Danke & Gruß
Miro
Das ganze, samt weitere Reaktionen ist zu lang, aber Essenz/Anlass/Anfang war dieser:
xxxxxxxxx
From: "Craig & Colene Vincent" <co.m.ca@xtra.co.nz>
To: <w.j.markerink@a1.nl>
Subject: 1HD-T bearings in relation to your website
Date: Sat, 23 Feb 2002 13:36:38 +1300
Hello,
I stumbled across your website yesterday  as I was looking to print a
copy of the 1HD-T bearing photo's from safari's website, I thought this
would have been well resolved by now. I am going to give you some points
to ponder as I am sick to death of this and similar fiasco's.
First things first I will tell you what the pictures I have sent you
are:
Typical 80 series oil analysis: This is from a friends 80 series, he is
running Amsoil 5w30 diesel oil with a 25,000km oil change interval, the
truck gets a new GENUINE JAPANESE MADE Toyota oil filter every 10,000km
(their is a reason for this but I won't discuss it at the moment). I am
not trying to promote Amsoil but the reason he uses it is VERY important
as it is one of 4 oils available in New Zealand (3 of these are Amsoil)
that have a similar additive package to the oils sold in Japan by the
various OEM companies. In excess of 24 readily available diesel oils
have been tested and only 3 of these were found to have similar additive
packages to what is supplied in Japan.
I am being a little circumspect as I don't want to incite the wrath of
major oil companies from what I write.
Caltex pg1,2,3,4: This is a copy of a technical paper written by Caltex
in Sydney Australia in March 1995.
   It is very easy to understand and explains things in relatively easy
to understand format, contrary to what the title says it applies equally
to light duty diesel engines, whether they are direct injection or
indirect, based on current research. You may have to read it several
times to follow it completely And there is a hidden meaning that relates
directly to the 1HD-T in there that is VERY important. (I am prepared to
discuss it further with you once I get to know you better)
BACKGROUND TO WHY I AM SO UPSET
I am  a mechanical engineer (BE Mech) with an inane fascination with
lubrication engineering (quite why I have never figured out). I was
approached by a person (say A) late in 1998 he had spent several
thousand dollars on his diesel egine in his car & within 12 months the
engine had worn out (grossly excessive oil use amongst other things).
The engine was stripped for a visual inspection and samples of engine
oil were sent away for oil analysis, the results were interesting to say
the least, based on the results NEW oil was sent away for analysis even
more interesting.  It was out of specification (ie should have not been
sold) for 2 very important (But extremely easy to lab test for
specifications) property's.
'A' went to court, I was meant to be called as an expert witness, late
in the day I was told go home we will carry on tommorow. After I left
for some reason they wound up the case without me, result was A was
awarded $1500 damages, A appealed and the case was reheard.
Second time around I was used and I went head to head with an oil
company salesmen (why they didn't send a chemist I don't know) I
literally tore his product to pieces with cold hard facts. Based on my
testimony A was awarded $5500 dollars based dominantly on the fact that
the OIL had caused the failure! Within a week I recieved a letter from
the oil company's lawyer telling me (in nice flowery legal language)
effectively if I don't cease & desist they will serve me with defamation
papers & see me in court. I discussed the letter with a lawyer and then
sent a reply to which they have never replied asking for confirmation of
what I had said that was defamatory versus factual so I could correct
myself.
Even more intersting between the 1st & 2nd hearing the oil I criticised
was taken off the market (still available in 60&205 liter drums but not
20 liter pails & 5 liter take home packs it was pulled New Zealand
wide), the oil that replaced it was EVEN more interesting when lab
tested (you read into that what you want).
The above case got me thinking so 24+ oils were tested (all diesel
oils), of these 6 were OEM oils privately imported from Japan (the local
agents will NOT bring these in if you ask them to), the results were
very enlightening. All the Japanese oils tested (Isuzu, Toyota, Nissan,
Mazda) had a very similar chemical & physical makeup. ALL (bar 3) of the
other oils tested had a completely different makeup (some an order of
magnitude different), some properties would show some of the oils (no, I
will not say which ones or how many here) that the oils were illegal for
sale in numerous countries around the world (ignoring the fact that they
may also be suitable or not suitable for certain families of engines).
An interesting point one particular popular oil is API (American
Petroleum Institute) licensed in about 14 different countries New
Zealand is not one of them, this implies that the oil company can put
whatever they want in this product in the non-licensed countries and
"the standards enforcement division of API" can't touch them, under New
zealand law there are no standards. Upon testing this product sold in NZ
it show's that it isn't licensed for sale here.
There is a very strong co-relation between bearing failure of the type
seen in 1 HD-T's and lubricant (but it not as simple as synthetic versus
mineral oil you need to know what is in the oil and some of it's
physical properties and certain other test results) used. The oil used
is much more important than the change interval you can change the oil
evry 500-1000kms if you wanted but if it is not suitable for JAPANESE
design engines FAILURE will occur (note premature wear is a engine
failure, after manufacturing defects LUBRICANT is the NUMBER ONE cause
of engine failure (sorry I can't reveal the source of this)).  This
failure is not limited to the Landcruiser engines I have seen it in the
following: Isuzu 4jbl & 4jb1-t (2.8 diesel), Mazda SL, Toyota 2L-T I
suspect it occurs in others.
If you refer to the oil analysis I have included you can see that the
Aluminium & tin levels are very realistic (the copper I will check again
at the next oil analysis the oil was dumped at this point even though it
was deemed suitable for continued use) I have enclosed an oil analysis
interpretation as a JPEG to help explain the numbers. These engines run
so incredibly clean you can afford to run long drains with routine oil
analysis and regular oil filter changes (that is why the top up oil
looks high as it includes makeup oil at oil filter changes).
In the last year or so Ford NZ has begun using Ford Europe oil in it's
diesel Transit Van's sold in NZ, Mazda is using oil imported from Japan
in it's diesel vehicles sold here why? I think you can guess. Another
Japansese car company 'off the record' stated lubricant related failures
are costing them hundred's  of thousands of dollars but the pain is not
great  enough to risk taking on the oil companies over the problem.
Isn't it great being a consumer with this going on in the background
that the public don't know about.
I hope this is helpful and you can learn something from it and then get
back to me.
The commerce commisssion in NZ has been approached but it is too hard
for them.
The ACCC in Australia (their version of the commerce commission)  were
very interested in the data but not in pursuing it further.
It has been discussed with another Mechanical Engineer  and they  said
to be very careful with the data as even though it is correct if
publicly released legal action would be started immediately to cover up
the problem. It was also mentioned that only four people in NZ would be
fully capable of understanding the data and it's ramification's and  two
of those work for oil companies so it is not in there interest to do
anything.
Yours,
Craig.
