Es ist geschaftt !
Begonnen von scaut, 2011-01-21, 22:07:46
So nach dem ich 40000 km mit dem Volvo gemacht habe jede Menge Spaß  steht die erste große  Reparatur
An beim Öl Wechsel im Verteiler  Getriebe  habe ich am
Magnet der Schraube größere  Metal  Teile gefunden
Ich denke ein lagerschaden im Getriebe  es macht auch
Lautere  Geräusche  als normal ein Tausch Getriebe ist schon besorgt in gutem Zustand  jetzt  muss  ich es
Noch tauschen
Frage bekommt Mann die Gummi Lager  des Getriebe
Noch ?
Wen ja weiß jemand wo ?
Gruß  der scaut
Hi Marian,
die Gummis gibts bei Tatanka.
Vielleicht hat auch unser Friese Claas hierzu schon was im Angebot.
Sind Deine kaputt ?
Im Gegensatz zu den vorderen Motorlagern hat die hintere Aufhängung durchgehende Bolzen.
Bei den vorderen Lagern sind die Gewinde in Gummi einvulkanisiert. Das kann ausreissen.
Hinten geht das nicht.
Hi Uli die von meinem Getriebe  sind etwas riesig
Da dachte ich an ein Austausch
Gruß Marina
Hi Leute  mache mir gerade Gedanken über  warmes
Wasser in meinem Volvo da ich eine wasserstandheizung  habe und sie noch besser nutzen
Möchte nicht nur für Motor und kofferheizung
Sondern auch zu warm Wasser Erzeugung
Der Plan
Ein Platten wermetauscher der an die rücklauf  Leitung
Der kofferheizung gesetzt wird und die Hitze  des
Wassers das zu Heizung zurükleuft  an das Wasser
Das zum waschbeke  geht  die Wärme abgibt und somit hat man mit wenig  Aufwand  warmes Wasser zu  Geschirr spülen und Duschen  ich hoffe das klappt  alles
Wie geplant   :)
pfalz-sprinter
Hallo Scaut.
Ich habe in meinem Sprinter einen kleinen Boiler aus dem Bootsbereich (ca. 15 Liter), der über Kühlwasser oder Strom geheizt werden kann. Nach ca. 15 min. Fahrt habe ich dann wunderbar warmes Wasser. Über die Wasserstandheizung sollte das auch funktionieren, da ich den Boiler parallel zu dem Zusatzwärmetauscher im "Laderaum" geklemmt habe. Das habe ich aber (noch) nicht ausprobiert, das es bisher nicht so kalt war. Der Boiler ist auch recht gut isoliert und man hat auch nach 1 Tag noch handwarmes Wasser.
Das funktioniert für mich gut :-)
Gruss
Joerg
Hi Joerg ich weiß das es so was als beuler  gibt nur
Ist der Platz knapp   im Volvo  deswegen  der wermetauscher  ich hoffe das es genau so gut klappt
Wie mit einem beuler
pfalz-sprinter
Hallo Scaut.
Wenn ich das richtig verstehe muss dann der Motor laufen und warm sein damit Du warmes Wasser hast, da ja nur dann auch Wärme "anliegt", die über den *tauscher getauscht werden kann, oder sehe ich das falsch ?
Gruss
Joerg
kawahans
Scout schrieb, er habe eine Wasserstandheizung. Allerdings kann es im Sommer, wenn man den (Raum-) Heizungswärmetauscher (aus verständlichen Gründen   ;D  ) wegschalten will, Probleme mit zu geringer Wärmeabnahme aus dem Heizkreislauf geben - das Heizgerät schaltet wegen Unterlast ab.
Vielleicht kann man die Wärmetauschergröße rechnen, immerhin muss dieser beim Durchfluss das Brauchwasser von  ~20° auf mind 45° C bringen, bei meiner Pumpe wären das ca. 8 bis 10 l / min. Sonnst kann das ein paar Proberunden mit unterschiedlichen W-Tauschern bedeuten.
Insgesamt eine Tüftelei, die des Scouts würdig ist   8)
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
Der Motor muss  nicht laufen !! ich kann das über  die Wasser standheizung
Erwärmen  aber wen der Motor  warm ist geht das auch
Ich habe 2 Wasser Kreise
1 Wasser Kreis ist für den Motor
2 Wasser Kreis für den Koffer
Oder beide zusammen kann ich über abspär Ventil Steuern
Der Koffer Wasser Kreis ist klein etwa 4 l das ist mit 5000w
In 4bis 5 Minuten auf 85° Aufgeheizt  und somit heiß  genug
Für den Platten wermetauscher der bringt 35 kw  so mit müsste
Das Wasser auf 40° kommen denke ich   ???  Werde das mal
Verbauen und testen theoretisch  müsste das gehen
Mal sehen op es in der Praxis  auch tut  ;D
#129
Ja kawahans du hast Recht  mit der warme im Sommer ich schalte nur das
Geblese der Heizung  aus das Wasser läuft  trotzdem Durch den heizungs
Tauscher es wird nur keine Luft  durchgeblasen das die warme in den Koffer
Geht   ;)
Und das mit den 8 bis 10 l Durchlauf  am Wasserhahn  kann man über die
Fleiß Mängel am han regeln ich denke desto langsamer es läuft  um so heißer
Wird es vermute ich   ???  Bin auch gespannt  op das so geht
Wehre echt super  aber kann genau so in die Hose  gehen !
Gruß  der scaut
kawahans
  ;D   Jugend forscht   ;D
Die Idee ist bestechend. Zu bedenken ist eben, ob man genug Wassermenge aus der Heizung durch den Wärmetauscher bringt, um die benötigte Wärmemenge abgreifen zu können. Die Leistung der Wasserpumpe des Heizgeräts ist ja recht gering, notfalls könnte man eine zusätzliche Pumpe fürs Warmwasser in den Heizkreislauf einbauen. Aber ob das wiederum das Heizgerät toleriert?
Gutes Gelingen!
kawahans
Ja ich habe es doch wirklich  geschaftt   ;D
Der platten wernetauscher macht 40° heißes Wasser
Nach nur 5 Minuten betrib der Wasser standheizung   ist das wasser heiß  wie ich das  Vermute habe  das ist richtig
Klasse!
Gruß  der scaut
pfalz-sprinter
Hey, Super   :)   :)
.. muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen ...
Gruss
Joerg
Ich wollte Bilder poste aber pica wo Ich  sie immer
Reingesetzt habe um sie hir freizustellen  geht nicht
pfalz-sprinter
Ich nutze immer picr.de. 'ist kostenlos und klappt sehr gut.
