Stoßdämpfer
Begonnen von Hartmut, 2006-04-07, 17:04:56
Knäckemog
#30
hmmm ... die Teilenummer 637326 die trollstein angegeben hat sieht ja sehr nach einer Volvo-Teilenummer aus. Dann wäre es aber nicht die von dem C303 Stoßdämpfer. Die wäre ja 637962.
Ich denke, wenn es die richtigen wären, kann nicht so viel MwSt und Zoll draufkommen, daß man auf 175 Euro kommt - zzgl. Buchsen 8 Euro / Stk, also 4 Stück je Dämpfer = 32 Euro dazu.... ich darf gar nich daran denken...  :'(
Nach FEST kommt LOSE
michael
#31
Zitat von: Fireman_Frank in 2008-11-24, 20:28:37
Trollstein handelt doch eigentlich Teile für den Valp (L3314). Wo siehst du denn, daß diese Stoßdämpfer für den TGB sind?
UUuups.... Das wusste ich nicht
Ich hatte mir nur alle passenden Teilenummern für den Anlasser und seine Ersatzteile herausgesucht - siehe hier im Forum - der scheint dann wohl bei B20 und B30 der gleiche zu sein...
Zitat
Und nicht vergessen, bei Trollstein kommen noch MWSt. und Zoll auf die Preise drauf.
Zoll? Stimmt, Norwegen ist nicht in der EU
Einfuhr-Umsatzsteuer für Gleichstrommotor unter 750W ist 19% vom Netto-Wert. (um beim Anlasser zu bleiben)
Dafür geht vom Trollstein-Preis 24% norwegische MwSt. runter.
Und dann nochmal deutsche 19% drauf?
Michael
(edit nötig wegen Tastatur-Ausfall...)
Coruscant
Frage: Hat einer mal die Dinger Ausgemessen ?
Könnten die nicht auch passen Defender 110 ?!?
(Stoßdämpfer - PRO COMP - ES9000 - inkl. Staubmanschette schwarz - Mercedes G >Vorderachse + 2,5" / Land Rover Defender> Hinterachse +4" - max. 67cm)
http://www.stockundstein.de/main/appt/trade/index.php?&dbc=e7462f6b579775efb051f3baaef0f3b1
MfG Sven
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
michael
#33
Geometrisch ja, dämpfungsmäßig nein:
Gesamtlänge von 45,5 bis 71,5 cm Anschlag bis Anschlag
Durchmesser Arbeitszylinder 5 cm, Durchmesser Staubkappe 6 cm
Länge Arbeitszylinder etwas über 34 cm, Länge Staubkappe 28 cm
Innendurchmesser Auge 3,8 cm, zur Mitte noch etwas weniger
EDIT:
Augendurchmesser aussen 4 cm
Länge ab Augenmitte ist dann 41,5 bis 67,5 cm
umgerechnet in Zoll 16.34" bis 26.57"
Michael
Knäckemog
... also geometrisch habe ich meine vermessen und komme auf 45 cm bzw. 67 cm ...
Teilenummer ist korrekt...
Haben die unterschiedliche Dinger unter der gleichen Teilenummer verbaut ???
michael
#35
Zitat von: fuhrmi in 2008-11-12, 15:29:29
Leider ist es nämlich nicht getan damit die Federn zu vermessen und dem Federnschmied die Maße weiterzugeben. Der benötigt entweder die Federn selbst (ist bei mir sinnlos, weil offensichtlich nicht mehr original) oder aber eben die Daten, wie Festigkeit, Elastizität etc. etc.)
Genauere Daten auch zu den anderen Fahrwerken findet ihr im Service-Manual:
www.c303.de/c303-pdf/service/section7rearend1.pdf Seite 70:1 und 70:2
Die Hinterachsenfeder wurde dann wohl auch als 8-Blatt bei Dreiachsern vorn  verbaut.
Für "Härte"-Fälle gibt es dann noch ein 9-Blatt-Feder.
Michael
Wilfired75
Zitat von: michael in 2008-11-24, 20:07:47
hier bei trollstein.no gibt es Stoßdämpfer für den TGB, wenn man das Bild vergrößert so sind es welche von Monroe. Die Gummis scheinen laut Bild sogar dabei zu sein...?
Stückpreis 687,50 Norwegische Kronen, das sind aktuell 76,27 Euro plus Versand
Das ist bei vielleicht 40 Euro Versandkosten (?) doch ein Schnäppchen gegenüber den 175 Euro, die Andreas genannt hat.
Michael
Also vom C202 ist die Nummer jedenfalls nicht, der hat ja ne völlig andere Stoßdämpfer-Teilenr: 1569212-2
Übrigens: Ist nicht mehr erhältlich über Volvo-Truck-Center, genau wie alle anderen Teile - und wenn ich ALLE sage, dann ist leider auch alle!  :'(  (einzige Ausnahme: vor ein paar Wochen gab´s noch Lenkungsdämpfer zu bestellen, und zwar insgesamt 5 Stück minus 1 (meiner!) = 4 Stück, Stand Zentrallager Belgien!)
Coruscant
bin jetzt auch soweit, dass ich 4 neue Stoßdämpfer gebrauche...
Hat jetzt mal einer die von Trollstein ausprobiert ?? oder dort bestellt???
Passen sonst ihrgentwelche Dämpfer bei uns rein ??
Ungedämpfte Grüsse
Sven
valpi
Hallo Sven,
die Monroe Dämpfer von Trollstein sind für den L3314, L3315 etc. nicht für den C303. Auch für diese Fahrzeuge würde ich sie nicht unbedingt kaufen, ich fahre Trailmaster Typ 59390, nachdem Island's Wellblechpisten zwei Monroe-Stoßdämpfer zertört haben.
Viele Grüße,
Boris
Coruscant
#39
habe mal mit Trailmaster gesprochen und die haben mir angeboten, meinen original Stoßdämpfer im Labor auf dem Prüfstand zu vermessen.
Mein Problem aber ist, dass meine Dämpfer glaube dafür zu frack sind. Daher meine Frage:
Hat vielleicht jemand Interesse an diesem Forschungsprojekt und könnte mir einen Stoßdämpfer leihen? Der Ausbau ist ganz einfach: Zwei Schrauben lösen und den Dämpfer heraus ziehen. Ich schicke Ihn dann zu Trailmaster und umgehend wider zurück. Anfallende Kosten übernehme natürlich ich .  ::)
Mfg Sven
HI Sven,
ich hab hier noch einen aus dem Schlachtvolvo rumliegen.
Den könnte ich Dir schicken.
Sind die vorne und hinten gleich ?
Zitat von: Coruscant in 2009-04-05, 10:37:53
Mfg Sven
Wer so grundsaetzlich anfangen will (muss), sollte eigentlich einen niggelnagelneuen von Volvo beziehen....die gab es vor kuerzem immer noch zu haben, nur nicht ganz billig, fuer +200 euro oder so.
(man koennte im technischen Sinne nur noch Bedenken haben wegen Aelter/Lagerungszeit, glaub aber nicht das Stossdaempfer da auch nur irgendwie sensibel sind....?)
Interessiert mich uebrigens besonders im Kontext von den behaupteten Cross-Referenz mit Koni (sonstwo ausgiebig diskutiert, nicht in diesem Thread)....die haben ein dermassen exotischen compress/rebound Verhaeltniss dass es mich wuendern wuerde wenn Volvo das auch original verbaut hat....aber Sinn koennte es schon machen, mit unsere schwere Achsen, und beim 6x6 den Wuensch die Achsen lieber schnell nach oben, als schnell nach unten bewegen zu lassen....
(theoretisch koennte der Achse sich dann frei machen vom Feder-Ende, und das waere gefaehrlich)
Coruscant
@ Uli-RT
glaube ja die müßten hinten, vorne gleich sein.
Wie sind die denn so noch ?
@WJM
ja klar ist es besser einen neuen zu  haben um hier genauere Werte zu bekommen, das Prob. möchte nicht soviel anlegen für nur einen Stoßdämpfer.
Hat denn einer von uns Neue? Glaube nur Fuhrmi oder?
Trailmaster meinte aber auch, das sie anhand eines gebrauchten Stoßdämpfers schon die charakteristischen Werte auslesen könnten. (Last- Zugverhalten, usw  ??? )
MfG Sven
Hallo Sven,
ist wohl noch der erste, aber so wie es aussieht noch ohne Ölverlust.
ich
Von wegen Ölverlust: aus der Werkstatt zurück -nach ner Probefahrt ham die was an einem Vergaser gemacht, rennt jetzt wie Sau- zur Nacht abgestellt, am nächsten morgen Ölpfütze unter dem linken vorderen Stoßdämpfer. Kann es sein das der Stoßdämpfer so plötzlich und massenhaft sein Öl verliert?
Hans
PS.: Schöne Ostern
never turn your back to mother earth
(dreh dein Auto nicht auf den Rücken)
