Stoßdämpfer
Begonnen von Hartmut, 2006-04-07, 17:04:56
...bei mir war es so.
Von heute auf morgen war eine Pfütze drunter.
castor
War bei mir auch so, erst nix, dann Pfütze.
castor
Coruscant
Hallo Uli,
gern nehme ich dein Angebot an, schick mir bitte deinen Stoßdämpfer zu um den Rest kümmer ich mich. Du bekommst Ihn natürlich so schnell wie möglich wieder zurück.
Meine Adresse gibts als PM.
Mfg Sven
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
Hatte mir ja meinen Dämpfer vrn in Peckfitz zerlegt... und dann nun doch erstmal den neuen vom Truckcenter geholt ( 171 Euro + 19% )  :(
den alten habe ich noch hier... der hat lediglich die untere Öse abgerissen und es ist halt das Öl ausgelaufen.
Ließe sich das nicht wider auffüllen und neu verschweißen? ... oder ist das zu schwedisch ?
wieviel Öl ist denn da drin ... und welches ... ? ATF ?
der Harms... der gerade mal Lust auf basteln hat... bevor man den Schrott wegschmeißt !
rijo
Hai Harms,
lass es lieber bleiben, denn das zu verwendende Öl (Eigenschaften) bestimmt maßgeblich die Dämpfereigenschaften mit, die Füllung (wieviel Öl, evtl. unter welchem Druck) ebenso ....
Zu "schwedisch", dann lieber den Schrott aufheben und abwarten bis die Schrottpreise wieder steigen   ;D   ;D
Prost,
jochen
ich
Und schon am 14.04. bietet www.tatanka.nu/# sie an??
Fragende Grüße:
Hans
never turn your back to mother earth
(dreh dein Auto nicht auf den Rücken)
Da habe ich vorn 6 Wochen schon mit Claas drüber gesprochen, das da was kommen soll.
Nur bevor er nicht wirklich die Ersten in der Hand hält, wollte er da noch nicht Offiziell was zu sagen ;)
Coruscant
#52
@ Ulli,
dein SToßdämpfer ist bei mir angekommen und wurde an Trailmaster weiterversendet. Ich bekomme ihn in 2 Wochen zurück und werde ihn dann an dich wieder zurücksenden.
@ all,
die haben ihn dann getestet und für den Volvo die Kenndaten ausgelesen. Trailmaster hat mir nun ein Angebot für ca. 138€/st komplett gemacht. Dazu werden nun speziell für den Volvo SToßdämpfer in Länge und Dämpungsverhalten angepaßt (Dauer ca. 2-3 Tage).
Da ich am Sonntag wieder für 2 Wochen nach Litauen fahre kann ich erst danach berichten wie sie so sind (mit meinen Blattfedern zusammen  ??? )
Melde mich dann dazu.
PS: das Diagramm über die Kenndaten bekomme ich noch zugemailt, kann es dann hier veröffentlichen.
Coruscant
Er hat mir schon eins gezeigt....;))
Uebrigens fehlt bei Trailmaster den mechanischen Schuetz des zweiten Rohr's, bei Trailmaster ist da nur Gummi/Plastik vorhanden.
Hab auch noch mal bestaetigt bekommen dass die Koni, mit dessen sehr extremes & exotisches compression/rebound (Drueck/Zug) Verhaeltniss, schon das richtige sind, wenigstens in Prinzip....so sind naemlich auch die originale ausgelegt, und tatsaechlich eben wegen der hintere Bogie beim 6x6, bei dem nur der Zugstufe gebremst/gedaempft werden soll....ob das dann auch fuer vorne das Gelbe vom Ei ist, darueber laesst sich wahrscheinlich streiten, also verstellbarkeit der Daempfer ist gut, dann aber am Besten Drueck/Zug unterschiedlich....glaub aber nicht dass viele Daempfer das koennen, wenn ueberhaupt)
Ob auch die Koni's ein Schuetzrohr haben weiss ich uebrigens nicht....aber wenn Schuetz, dann waere Metall/Rohr wahrscheinlicher als Gummi/Plastik....
(und hydraulischer Endanschlag (unten/zug) muesste ich auch noch mal nachsehen....etwas derartiges war glaub ich schon in das groessere Koni uebersicht vermerkt, als Merkmal, aber ob auch fuer diesen Daempfer weiss ich eben nicht mehr)
Coruscant
Zur Ergänzung, hier das Antwordschreiben auf die Frage ob das die gleichen Dämpfer sind wie die  im Link benannten..
www.tatanka.nu/#
Hallo Herr Siegert,
vielen Dank für Ihre Email. Die Stoßdämpfer, welche wir Ihnen anfertigen, sind spezielle auf den Volvo C303 abgestimmte Stoßdämpfer, welche aus bestehenden "Rohkomponenten" in Handarbeit für Sie produziert werden.
Die Stoßdämpfer aus Ihrem unten stehenden Link sind keine Stoßdämpfer, welche für einen Volvo speziell gefertigt werden. Dieser Kunde hat sehr wahrscheinlich aus unserer Liste "ähnlich" passende gewählt. Die Längen, sowie die Kennlinie sind nicht von uns geprüft worden und sollten daher nicht unbedingt verwendet werden.
Ich kann Ihnen daher nur dringend empfehlen, sich nicht auf "Experimente" einzulassen und Dämpfer auf eigenes Risiko zu verbauen. Die Wahl eines Stoßdämpfers (ob richtig oder falsch) kann zu gravierende Änderungen im Fahrverhalten führen und ggf. auch ein Risiko darstellen.
Vielen Dank
mit freundlichen Grüßen
maas group GmbH & Co.KG
Ingo
Vielleicht bekommen wir einen besseren Preis wenn wir eine Sammelbestellung losttreten können.
Wieviele Leute haben denn im Moment Bedarf?
Viele Grüße,
Ingo
Rickard
Ich würde mich für 6 stück interessieren.
Rickard
SJTRPTGB1314
Coruscant
So und hier wie versprochen die Auswertung der SToßdämpfer.
Ullis Dämpfer ist im Diagramm mit grün dargestellt, Trailmaster mit rot.
Die oberen Werte (0-1500) stellen den Druckbereich dar, die unteren Werte (0-3000) den Zugbereich.
Pro Testlauf werden 4 verschiedene Geschwindigkeiten ausgewertet, die dann die entsprechenden Kurven widerspiegeln.
Wie Ihr sehen könnt, ist die Druckstufe der Trailmaster Stoßdämpfer deutlich straffer als die der Seriendämpfer, die Zugstufe ist relativ gleich.
Sven
Sven
Und genau wegen Bogie-Tandem beim 6x6 hinten sollte die Druckstufe eben *nicht* straffer sein!....da muss es reibungslos hoch gehen (wenn der Achse auch nach unten eingeklemmt waere, ginge es sogar ganz ohne Stossdaempfer, wie auch der Ural 6x6 beweisst!)).
(und wegen Gummi-Puffer brauchen wir auch vorne (oder hinten beim 4x4) keine straffe Druckstufe)
Kurz: wer den Federweg und/oder Progressivitaet schon hat, sollte sich auf die Zugstufe konzentrieren, nicht auf die Druckstufe.
(oder der Druckstufe muesste extrem (Kolben-)geschwindigkeits-abhaengig funktionieren, mehr als ab-Werk, damit er nur im Worst-Case Szenario noch mal zusaetzlich schuetzt, nach Luftspruenge oder aehnliches)
(aber aufpassen: unsere obere Stossdaempfer-Befestigungspunkte sind darauf nicht unbedingt dimensioniert worden!)
Sven
Was hier uebrigens noch fehlt sind die Angaben von Kolben-Geschwindigkeit....oder der bei Koni erwaehnte Wert (13 IPS, inch pro second) muesste ein Default-Wert sein....aber auch dann bliebe immer noch die Frage ob die bei den hoehere Werte nochmals straffer werden, wie Koni bei 20 IPS).
xxxxxxxxxxxxxxx
Koni 90-1943 Heavy Duty adjustable O/O eye at each end
Bump 13  (IPS): 202Nm
Rebound 13 (IPS): 2923Nm
Rebound 20 (IPS): 4721Nm
xxxxxxxxxxx
